Google ? Nouvelles applications ? sur l'écran 8 pouces..
Le 12/12/2019 à 14:16, absurdmoist a dit :
@gab attention avec ABRP sur le multimedia, ça pompe beaucoup de RAM et de CPU et le système n'est pas dimensionné en conséquence. Il paraît que certains ont détruit leur système multimédia comme ça... (source : https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=120&t=50032&p=1050639 )
L'idée pour mon utilisation, ce n'est pas d'etre en mode GPS avec ABRP, mais plutôt de programmer un itinéraire an fonction de la capacité de batterie restante... plus rapidement que sur smartphone... ou l'on doit bidouiller les réglages à chaque fois....
Pour me guider et gérer le traffic, pour le moment je préfère waze.... sur smartphone.
Modifié par gab
Pour ma part j'ai installé l'APK de CaniOniq, seul obstacle, la connexion Bluetooth.
Je cherche si c'est faisable à faire communiquer mon lecteur OBD2 Vgate avec la Ioniq.
Des idées sur la faisabilité ? (paramètres Bluetooth à modifier..)
Je pense qu’il te manque l’APK pour le Bluetooth, cet APK va faire le lien entre la Ioniq et ton vgate :
Bluetooth management tool.
En revanche, tu dois avoir un mot de passe pour le Vgate
Voici une vidéo, en allemand, comme tu l’es aimes [emoji3526]
Il y a 3 heures, Iank a dit :
Oui ça fonctionne, qq remarques :
- défaire la cnx bt ioniq-tel
- forcer le code ID du vgate 1234 dans l'utilitaire bt de la ioniq
- effacer de temps à autre les fichiers db, html ou gpx: cf. espace dispo 838Mo / 1.38Go
cf précédent post:
Modifié par jcg2a
Parce que avec IoniqInfo et canioniq, la boucle est bouclée, des flux d'énergie dans la totalité, à la lisibilité sur la batterie HT par cellules (V, T°), SoC BMS, vitesse de recharge etc... 😉
Résultat rapide.
C'est ergonomique de pouvoir contrôler la totalité des infos sur l'écran multimédia.
De la batterie HT à la gestion des énergies.
Je bascule le Bluetooth au besoin (pour le son) et j'utiliserai canioniq occasionnellement lors de longs périples et charges rapides pour contrôler temp batterie, puissance de recharge etc...
Du coup j'ai enlevé le support smartphone au dessus de l'écran 8", c'est plus sobre.
Bien sûr cela reste facile de switcher de CaniOniq a IoniqInfo, double-click sur "i" sous l'écran sinon double click easytouch pour retourner à canioniq.
Et le téléphone reste discrètement sous l'accoudoir.
Je ne vois plus comment je pourrais avoir davantage d'informations dans cette ioniq 👍
Résultat rapide.
Je ne vois plus comment je pourrais avoir davantage d'informations dans cette ioniq [emoji106]
Du coup, tu le vends ton support ? [emoji16]
Il y a 13 heures, Peaudepailles a dit :
Oui mais tu peux le commander sur le plus grand site de e commerce, 14€..😉
Modifié par Iank
Oui mais tu peux le commander sur le plus grand site de e commerce, 14€..[emoji6]
C'est plus pour une question de réutilisation que de prix.
il y a une heure, Peaudepailles a dit :
il y a une heure, Iank a dit :
Oui mais tu peux le commander sur le plus grand site de e commerce, 14€..emoji6.png
Ok je comprends mieux ta démarche. 😉
Vu sa qualité, si tu le commandais, tu pourrais le garder X années.
Aussi, il vient de France et une hypothétique commande ne le ferait pas venir de Chine comme beaucoup de produits.
  • 1 mois plus tard...
1 - On ouvre EasyTouch
2 - On crée un raccourci d'une application dans le menu de EasyTouch en sélectionnant "+"
3 - Cela nous renvoie à toutes les applications déjà installées afin de choisir laquelle
4 - On choisi l'application "Appareil photo" que l'on place dans EasyTouch en cliquant sur "done"
Et là, on ferme le tout.
On ouvre à nouveau EasyTouch par le point blanc de raccourcis.
On sélectionne l'application "Appareil photo" nouvellement installée.
Cela propose différents icônes et l'on choisit.          " Selfie "
Et voilà la caméra installée, même en position D.
On peut mettre en plein écran ou afficher la caméra à l'intérieur d'une application en fenêtre réduite , comme IoniqInfo sur ma photo.
En cliquant sur la fenêtre, on fait un screenshot que l'on peut récupérer dans le dossier "camera".
À savoir que cela ne fonctionne que jusque 45km/h c'est surtout utile en ville dans la circulation/bouchons.
Have fun en ioniq 28.
Modifié par Iank
Bon, je suppose qu'il faut installer une application d'appareil photo en amont.
Tu as installé laquelle Iank? Celle de Google? Ça m'embête car elle fait 140Mo, j'aimerai bien un truc plus léger.
il y a 11 minutes, Peaudepailles a dit :
Non l'application appareil photo existe déjà dans le logiciel de la ioniq, tu dois le chercher une fois que tu a appuyé sur "+" pour rajouter une application, EasyTouch t'ouvre une autre fenêtre avec un choix d'application, tu choisis appareil photo déjà existant pour créer un raccourci dans le menu EasyTouch .
Ensuite il suffit d'ouvrir EasyTouch comme t'as l'habitude de faire pour accéder à une appli, tu click sur ton nouveau raccourci appareil photo, il t'offre à choix de 4 applis dans un sous menu, choisi "Selfie" et magique...
Modifié par Iank
il y a 7 minutes, Iank a dit :
Ensuite il suffit d'ouvrir EasyTouch comme t'as l'habitude de faire pour accéder à une appli, tu click sur ta nouveau raccourci appareil photo, et magique...
perso je n'ai pas encore essaye avec easy touch, mais en accédant directement au menu des applications installées et je ne trouve pas appareil photo ou ce qui pourrait s'y apparenter.
l’application ABRP Transmiter permet d’accéder au menu engineering avec un double clique sur l'horloge. mais peut être qu'on n'y trouve pas les mêmes choix d'applications qu'avec EasyTouch.
il y a 4 minutes, Peaudepailles a dit :
Moi je ne l'ai pas de base.
J'ai AUXCamera mais cela n'a rien à voir
Figure toi que je ne l'avais pas trouvé lors de mon 1er essai, mais bien trouvé au second en regardant attentivement !!
il y a 28 minutes, Iank a dit :
@Iank t'es vraiment le boss de la ioniq
Là vraiment la boucle est bouclée et on peut dire qu'on a notre pseudo-tesla (le fantasme de tous les pauvres en Ioniq)
il y a 6 minutes, badge2033 a dit :
J'ai pas trouvé moi même, disons que je suis des passionnés étrangers qui nous réservent encore beaucoup des surprises 😉
Cette ioniq 28 est réellement évolutive, au point qu'elle propose davantage de fonctions que les VE pas encore sortis 😂
Il y a 2 heures, Iank a dit :
perso j'ai du regarder deux ou trois fois sans rien voir 🧐
je devais pas être bien réveillé 😴
à l’instant, oley a dit :
Pourtant je ne l'ai pas inventée cette appli 😅
Je regarderai avec plus d'attention le chemin d'accès et je reviendrais dans ce fil 😉
