Google ? Nouvelles applications ? sur l'écran 8 pouces..
Il y a 4 heures, quentind a dit :
dites, j'ai cherché un peu mais je n'ai pas trouvé. Comment fait-on pour que easytouch se réactive automatiquement? Car je l'ai installé mais à chaque fois que je reprends ma voiture je dois le réactiver en allant dans la liste des applications.
Y a-t-il une manip spéciale à faire ?
Merci !
J'ai dû desinstaller easytouch et le réinstaller avec la clé usb.
Bien que je l'avais en mémoire après la mise à jour chez hyundai, je pouvais l'ouvrir mais plus l'utiliser.
Alors je l'ai réinstallé et ça refonctionne.
Toujours aussi content de l'utilisation des médias via l'écran 8 pouces. C'est vraiment génial.
En effet j'ai pu régler le problème en réinstallant easytouch !! Merci ;)
Il me semble que le problème de son a 50% se règle en désinstallant l'appli Soundabout. Par contre on perd le son de YouTube...
Il y a 1 heure, quentind a dit :
C'est assez pénible cette diminution du son de moitié... Il faut mettre le volume à 45 pour écouter qqe chose.
Je pense que je vais tout désinstaller, le seul intérêt que j'y trouvais était d'essayer d'avoir Amazon Music, or le apk n'est pas reconnu (je pense trop récent et pas compatible avec Android de la voiture).
De plus, le point blanc d'EasyTouch a disparu lorsque je l'ai appuyé hier. Pas très au point cette manip...
Oui moi pareille le son réduit ça m ennuie grave. Du coup j ai bloqué easy touch...
Il y a 22 heures, docjl a dit :
Pareil, mais te prend pas la tête à désinstaller, j'ai juste changer les paramètres dans Soundabout (à 12'18" sur la vidéo du sujet principal en 1ere page) tu ne coches pas "wired headphone" et laisse en "Let app decide" ,  ça me permet tout en laissant mon téléphone branché sur Android auto (console centrale) d'avoir toujours le son top même à 5, pour :  amazon music, deezer ou spotify, et waze en écran ou juste en audio avec le son réglable à souhait au moment des annonces de trajectoires.
Je garde Easytouch sous le coude au besoin, mais ne l'utilise pas forcément. Par contre pour les vidéos c'est top aussi pour les voyages des passagers (quoi qu' à l'arrière c'est moyen) et les pauses obligatoires de recharge comme pour Lank par exemple.
Modifié par Frankie1971
C'est parce que vous n'avez peut être pas trouvé son ergonomie
Concernant easy touch, double cliquez sur le point pour avoir les fenêtres en raccourcis.
Et si ce point n'est pas suffisamment dimensionné, vous pouvez dans l'application easytouch augmenter sa taille. ?
Je trouve easy touch très bien.
On peut facilement déplacer le point et il se fait facilement oublié.
Personnellement ça ne me pose pas de soucis pour le moment de devoir monter le son des vidéos.
C'est justement en voulant déplacer le point que je l'ai perdu (appui long, hop, disparu...). J'ai refait la manip pour relancer Easytouch et l'ai récupéré.
Ce n'est pas tellement pour les vidéo que la baisse de son me gêne, mais pour les musiques de ma clé USB. J'ai donc supprimé Sound About dans un premier temps.
Comme je le disais, et Lank a raison, je n'ai pas trouvé l'intérêt à cette application ; je voulais surtout avoir Amazon Music (sans passer par Android Auto, dont l'ergonomie est nulle et d'autre part m'oblige à débrancher ma clé USB), mais comme l'appli n'est pas validée pour l'installation, je vais abandonner là.
YouTube, c'est marrant, mais ça ne me sert à rien, étant seul dans ma voiture à 99% du temps ; de plus je ne voudrais pas me faire choper par la maréchaussé alors que je ne fais qu'écouter sans regarder la vidéo. Et comme je ne recharge QU'à la maison, je me vois mal rester dans ma cour à regarder des films (difficile d'expliquer cela à ma femme sans qu'elle ne souhaite appeler le service de psychiatrie !)
Chacun ses habitudes mais youtube sur l'écran multimédia est au mieux de son ergonomie je m'explique :
On choisit son mix, on le fait tourner et contrairement à toutes les applis mobiles tablette sous Android ou OS iPad et compagnie, ici on peut basculer sur le menu de la ioniq, ou le gps avec YouTube qui joue.
Rien que ça c'est énorme.
Ensuite youtu.be Vanced est dépourvu de pub à la con.
Contrairement a tout les autres supports a moins de prendre et payer youtu.be premium.
Ben dans la ioniq c'est premium et c'est gratuit. Pas de pubs ni coupures.
Enfin, pour re basculer du GPS ou menu de contrôle de la batterie haute tension à youtu.be ou tout autre applications, un double click sur easytouch et c'est bonnard avec le raccourcis des écrans ouverts, comme sur la touche droite des smartphones.
Plus ergonomique y a pas désolé pour les réfractaires, sans te citer en particulier @docjl,
Car il faut rendre à césar, ce surf depuis l'écran multimédia est au top.
Pour les recharges pour ma part en ballade, c'est cramé, ça a intérêt à fonctionner longtemps car ma petite de 8ans a décrété que son dessin animé est obligatoire pendant une pause recharge, même si elle ne dure que 15 minutes sur combo ccs, et là ça craint ?
En parlant youtube.
Quelqu'un a-t-il réussi à se logger sur youtube vanced ? Je souhaiterai récupérer facilement les vidéos que j'ai mis "à regarder plus tard"
D'autre part pour waz j'ai récupéré la version conseillée ici mais ça ne s'affiche pas bien (en gros ça dépasse de l'écran et la sélection d'adresse n'est pas possible)
Est-ce que vous avez accepté la mise à jour de YouTube qui est demandée à chaque lancement ?
Est-elle fonctionnelle dans la voiture ?
il y a 5 minutes, docjl a dit :
Pour faire la mise à jour il faut se logger avec un compte YouTube.
Sinon ça ne fonctionne pas pour la mise à jour.
Perso ça ne me dérange pas car même sans compte ouvert, YouTube mémorise les recherches même après véhicule éteint.
Et l'idée d'avoir un compte ouvert sur une application dans la voiture ne me plaît pas trop.
ok, merci. On va alors continuer à choisir "plus tard" lors de la question de la màj.
il y a 53 minutes, docjl a dit :
Dans les paramètres YouTube tu peux choisir tes préférences en cliquant sur le visage anonyme rond en haut à droite.
Tes préférences seront mémorisées à chaque utilisation de youtube.
Le 21/03/2019 à 10:59, docjl a dit :
La diminution de son, pour ceux qui n’ont pas tout suivi, c’est :
- quand le GPS parle ou bippe (zones de danger), ça baisse le son de radio/média pour qu’on entende mieux le GPS ; plus précisément, ça coupe le son à l’avant
- normalement, quand le GPS a fini de parler/bipper, ça revient comme avant
- mais quand on fait le réglage SoundAbout qui permet d’avoir du son avec les apps ajoutées (par ex VLC ou Youtube), il y a un bug qui fait que le son ne revient pas à l’avant quand le GPS a fini de parler/bipper
On peut s’affranchir de la « diminution de son » comme ça :
MEDIA > Menu > Paramètres audio > Volume au démarrage > décocher « La navigation est prioritaire »
Alors, quand le GPS parle ou bippe , ça ne baisse plus le son pour qu’on entende mieux le GPS. On entend un peu moins clairement ce que raconte le GPS, mais le son de radio/média (et aussi des apps ajoutées) reste toujours OK \o/
Pour moi, c’est parfait parce que j’utilise toujours le GPS en mode silencieux (sauf les zones de danger).
Modifié par E'ric
Ahhh, ça ne baissait pas le son que pour le GPS en ce qui me concerne. Lorsque j'avais choisi (comme le tuto) "headphone", c'est le son global de la voiture qui baissait dès les premières secondes du démarrage (donc celui de la radio, de média (clé USB), et Youtube aussi) ; depuis que j'ai fait la manip de Franckie (choisir la case "Let app decide"), j'ai enfin un son correct sur mes médias et sur Youtube. Plus obligé de bloquer le volume à 45 pour avoir un volume "normal".
En revanche, je n'ai pas essayé de trajet GPS depuis.... à voir...
Décidément, même en essayant d’être clair, on ne se fait pas toujours bien comprendre…
Je n’ai pas parlé de baisse de son pour le GPS. Le son qui baisse, c’est bien le son de radio/média/Youtube.
Ce que j’ai dit, c’est que (du moins dans mon cas) c’est le GPS qui parle ou bippe qui déclenche la baisse du son de radio/média/Youtube. C’est normal, c’est pour qu’on entende mieux ce que raconte le GPS. Ce qui n’est pas normal (bug), c’est que quand le GPS a fini de parler, le son de radio/média/Youtube ne remonte pas. Et le réglage que je décris évite ce soucis.
Mais je devine que ce qui te gênait est un autre problème, que je n’ai pas constaté.
J'avais bien compris comme cela E'ric. Je disais que le son était en permanence à -50 % que le GPS soit en marche ou pas d'ailleurs.
Lors des réglages conseillés dans le tuto, j'entendais le volume baisser de moitié dès les premières secondes du démarrage. (un peu comme quand on passe la marche arrière, mais tout le temps). Avec le réglage "laisser l'application décider", j'ai retrouvé un volume normal, aussi bien pour Média que pour Youtube. C'était donc une critique envers le tuto que je faisais, pour informer....
C'était chiant, car étant mélomane/chanteur/choriste ?, j'écoute beaucoup de classique, et parfois à assez haut volume pour être bien "imprégné" et profiter du son Infinity ; mais lorsqu'on doit monter le volume au max pour entendre quelque chose, c'est difficile d'aller plus haut......
  • 2 semaines plus tard...
Si tu peux me dire si pour utiliser ton pack faut il installer le easytouch de notre ami russe ?
En d’autres termes que faut-il pour installer Chargemap et un browser internet ?
Il y a déjà un browser mais il a du mal à afficher Chargemap ou le site IONITY.
As-tu une procédure particulière ?
Merci [emoji4]
  • 3 semaines plus tard...
J'ai rajouté l'option intersection. Je verrai dans le temps si c'est utile ou pas.
Par contre, pour suivre les infos du russe, je vous conseille de suivre le forum du Niro, y'a pas mal de messages utiles.
Par exemple, mettre Android auto en wifi, qui peut être sympa!
Tu as un lien pour android auto en wifi ?
https://www.google.com/amp/s/forum.xda-developers.com/general/paid-software/android-4-1-headunit-reloaded-android-t3432348/amp/
Je n'ai pas encore pu tester car je n'ai pas pris la bonne version du logiciel et du coup je n'ai pas toutes les options. Je retente ce soir.
L'avantage que j'y vois c'est d'avoir waze et Spotify directement dans la voiture via le smartphone et sans avoir à le brancher.
il y a 39 minutes, Peaudepailles a dit :
Merci.
Moi j'ai installé Waze et Deezer directement sur l'écran.
Android auto en wifi c'est pour tester :)
Modifié par zechrisd
Il y a 21 heures, zechrisd a dit :
Merci.
Hello dis moi pour waze et Spotify directement sur Android 4. 2.2 sur ioniq quelle version as tu pris ? Merci
Pour waze, il y a une version chuppito sur le net qui est pas mal.
