Forum • OBD Kona EV
Et mon layout si ça vous intéresse (torque pro, il était dans \Mémoire de stockage interne\.torque\dashboards
kona_ev_xixou.dash
Modifié par xixou
Je viens de recevoir mon Vgate icarpro BLEE 4.0.
Avec EV notify rien à faire sauf liée le dongle avec l'application jusque là pas de soucis.
Le problème concerne l'utilisation avec torque pro je n'ai pas de répertoire .torque dans stockage interne, ou je sais pas le trouver sur mon S9 dans stockage interne j'ai un dossier  torqueLogs mais rien d'autre.
Que dois ton faire avec le fichier .dash ?
Qu'es ce que je suis censé faire "importer les fichiers csv" ce n'est pas clair sur la première page du topic.
Y a t'il quelque chose à faire ensuite sur torque pro activer certaines fonctionnalités ?
Merci d'être précis et pédagogue. (Faites comme si vous expliquiez à un néophyte merci) ?
Alergo
Tu ne trouves pas le dossier .torque car ces "imbéciles" ont rendu le dossier invisible (il commence par un point). Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve cela très bête. Donc il faut que tu ailles sur un ordi qui puisse afficher les fichiers invisibles. Je n'ai pas pu sur un Mac avec Android File Transfert et je l'ai fais sur une machine avec Linux qui sait afficher les dossiers commençant avec un point. Je n'ai pas de machine sous Windows, donc je ne peut pas t'aider.
Bon courage. Par contre tu es sur quel version de Torque ? Lite ou Pro ? Si tu es sur Lite cela m'intéresse que tu nous fasses un retour pour savoir si ton Dongle fonctionne avec la version gratuite.
Avec EV notify, tu as le niveau de charge correct ?
Modifié par Dan11300
il y a 51 minutes, Dan11300 a dit :
Merci pour ta réponse:
J'ai bien pensé que les fichiers étaient cachés, même les éléments masqués affichés pas de dossier .torque c'est le pourquoi de mes interrogations ?.
Je viens d'installer la version lite et j'ai comme sur le pro le dongle qui apparait en blue en haut de la fenêtre torque lite.
Dans la version pro il me précise bien que le dongle est ok (je n'ai pas ce menu dans la version lite).
Je n'ai pas assez de connaissances dans l'état actuel des choses pour t'en dire plus.
Avec EVnotify j'ai une batterie rechargée à 80 % cela correspond aux indication données par la Kona.
State of charge (display) 80 %
State of charge (BMS) 77.5 %
Batterie health 100 %
Il y a 2 heures, Alergo a dit :
Tout d'abord tu dois installer un explorateur de fichiers sous Android, il y en a des tas je te conseille "ES Explorateur de Fichiers".
il est gratuit et intuitif facile à utiliser et paramétrer.
La 1ière chose à faire au lancement de ES c'est d'ouvrir le menu de paramétrage symbolisé en haut à gauche par 3 petites lignes horizontales superposées. Le menu s'affiche à gauche de l'écran dans une colonne verticale, tu cherches la ligne "Afficher les fichiers cachés" et tu sélectionnes à droite sur cette ligne l'autorisation pour les visualiser avec le sélecteur bleu. Tu refermes le menu en cliquant sur l'écran de droite et tu sélectionne en haut à gauche "stockage Interne" là tu vas voir apparaitre un dossier ".torque" tu le cliques pour ouvrir son contenu.
Deux dossiers sont à repérer pour configurer Torque:
1) dashboards ( c'est dans ce dossier que tu dois mettre le fichier *.dash que l'on t'as transféré )
2) extendedpids  ( c'est dans ce dossier que tu dois placer les fichiers de configuration des paramètres d'accès aux données transmises à Torque et propre à chaque véhicule ils sont sous forme de fichier *.csv il y en a 6 à télécharger et tu les trouves ici:
https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs/tree/master/Hyundai Kona EV %26 Kia Niro EV/extendedpids
Si tu as Windows 10 il faut bien évidemment autoriser la vision des fichiers cachés depuis l'explorateur si tu veux manipuler les fichiers Android depuis ton PC et ça tu le fait depuis l'onglet "affichage" ensuite à l'extrême droite en haut "Options" ensuite "Affichage" et enfin ouvrir le dossier "Fichiers et dossiers cachés" et sélectionner " Afficher les fichiers, dossier et lecteurs cachés et tu verras ton dossier ".torque" avec son contenu.
PS: Il y a de forte chance que le mon fichier .dash ne convienne pas pour ton smartphone c'est dépendant de la taille de ton écran et ma tablette est une 7", tu devrais qd même récupérer les afficheurs mais tu devras probablement les replacer et les redimensionner !
Ca c'est très simple: dans Torque tu maintiens ton doigt appuyé sur l'afficheur que tu souhaites modifier et dans le menu qui va apparaître tu sélectionnes soit "déplacer l'afficheur" soit "Configuration afficheur" et "Changer la taille" pour pouvoir réorganiser et adapter l'affichage des paramètres à la taille de ton écran.
merci je test et je viens te dire quoi !
Il y a 5 heures, Alergo a dit :
Alergo
J'expliquais ceci en première page:
Source:
Les voici, à importer dans torque pro sous:
préférences, Manage extra PIDs/sensors, les trois petits points en haut à droite, Add predefined set.
Il y aura une list de 001_Kona.. à 005_Kona... si vous avez copié les .csv sous le folder
\.torque\extendedpids
(créez le dossier extendedpids si absent)
extendedpids.zip
il y a une heure, Xian07 a dit :
Quoi ?
non je rigole t'es belge ?
Non c'est une blague j'ai une collègue ardennaise j't'appel et je dis qoua ! Alors j te dis quoa ?.
Source:
extendedpids.zip
Pour afficher les dossiers cachés comme le .torque il faut utiliser un logiciel comme ES Explorer.
Aller dans les paramètres, affichage et sélectionner "afficher les dossiers cachés"
Arvag / Ioniq EV Iron Grey/78/25-04-2019/MP
Bon c'est pas encore ça...
J'ai donc copier coller les fichiers csv et .dash de Xixou (quand ça marchera sur le tel portable je le ferai sur la tablette aussi).
20190728_215504.thumb.jpg.b517cf8dc9cc101c545ebf1ce3f3b016.jpg20190728_215457.thumb.jpg.07e771637e4159af09ca2cd7959e3da2.jpg20190728_215510.thumb.jpg.6e5766280461100af0a636f8532c1e8a.jpg
Je lance torque pro mais je n'ai pas trouvé ce qui fallait que je fasse pour avoir les résultats.
Dans état adaptateur-information sur l'adaptateur,  j'ai : connexion Bluetooth activé, connexion adaptateur connexion à l'ecu tout est vert ok
L'option communication plus rapide est "! warning".
Merci de votre aide.
Tu dois laisser torque tester chaque protocole, ça peut prendre du temps (genre 5 minutes pour qu'il trouve le bon).
Ne pas oublier d'allumer la voiture en mode prêt à rouler.
Ne pas oublier d'importer les csv dans torque même:
Citation
Est-ce à dire que cela ne fonctionne qu'avec la voiture allumée ? Si elle est en charge, non allumée, est-ce que cela marche ?
Puisque que tu as EV Notify qui est opérationnel, peux-tu nous confirmer qu'il fonctionne avec la voiture en charge non démarrée ?
Je confirme que la voiture doit être démarrée ou en charge pour que Torque ou EVnotify fonctionne !
Peut être que le fonctionnement est normal car l’option communication plus rapide est dédiée à d’autres OBD tels que le Obdlink LX ou le MX.[emoji848]
Il y a 3 heures, Dan11300 a dit :
Cela à fonctionné quelques minutes puis le dongle c'est désactivé (aucun voyant allumé voiture en charge éteinte)
Il y a 9 heures, xixou a dit :
Condition du Test :
Voiture prete à rouler flèche verte du TDB allumées,
l'odb clignote vert rouge bleu,
l’icône  en haut à gauche ODB de l'application torque pro passe du vert à l'orange parfois.
Lorsque je fait des ajouts dans Manage extraPIDs/sensors, j'ai bien la liste des ensembles prédéfinis 001 à 005 plus ABPR mais en sélectionnant rien ne se passe.
Je dois être patient la aussi ? ou c'est immédiat ? je suis Habité aux SSD mais j'ai aussi vécu l’époque du système d'exploitation sur disquette 5'1/4...
Lorsque je vais sur résultats de test ( c'est bien là que je dois aller ?) il chercher et tourne me demande d'être patient 20 minutes dans la voiture, mais parfois s’arrête me demande de connecter d'abord à l'ecu. J'ai aussi eu droit a un message il n'arrivait pas à se connecter à trucmuche 06.
J'ai testé en limitant la vitesse de transfert de l'odb , sans tenir compte des capteurs illisibles. Nada il veut rien savoir.
C'est franchement pas naturel comme utilisation de produit, mais quand on sait l'utiliser il permet beaucoup de chose...
Pour l'instant pas grand chose pour moi ?.
Autre question comment faire pour récupérer les résultats EVnotify sous forme de fichiers ou photo (autrement que faire une photo avec un autre phone de l'application)
Merci aux spécialistes pour votre aide cela va nous permettre de clarifier l'utilisation de torque pro avec le Kona/eNiro.
Il y a 4 heures, Xian07 a dit :
Merci qui? ^^
Pour faire des photos (sous androîd 7) je fais baisser l'écran de haut en bas deux fois et choisis capture d'écran.
Sinon essaies avec les disquettes 3 1/2 ^^
Note: Désactives aussi le partage bluetooth avec la voiture quand tu test avec l'obd, il peut y avoir conflit,
tu dois aller dans le menu de la voiture et déconnecter le bluetooth.
Modifié par xixou
il y a une heure, xixou a dit :
Cela ne change rien...
Lorsque je fait des ajouts dans Manage extraPIDs/sensors, j'ai bien la liste des ensembles prédéfinis 001 à 005 plus ABPR mais en sélectionnant doit on visualiser l'ajout sur l'application torque ?.
Il y a 5 heures, Xian07 a dit :
Merci qui?
Je fais juste référence à mon expérience personnelle ! ?
Le 29/07/2019 à 14:45, Xian07 a dit :
À ce propos mon dongle, qui fonctionnait depuis toujours, branché en permanence, semble avoir mal supporté la canicule : plus moyen de me connecter. Toutes les manips étant vaines je l'ai puni : 24h au congélateur. Ce matin, connexion immédiate. Non mais.
Edit : comme vous vous en doutez ce n'est pas une réparation, juste un truc qui marche (parfois) temporairement. Je n'ai plus qu'à me procurer un autre lecteur OBD. Je suis impatient de lire les rex (retours d'expérience) de @Xian07 concernant l'OBD Link LX ; j'hésite avec le MX, j'ai une tablette Surface.
Modifié par Juno
OBD inop
Je viens de recevoir mon deuxième Dongle OBD. Le premier n'était pas reconnu. Je suis parti sur une autre marque à pas cher (chinoise aussi). Celui-ci est reconnu par Torque Pro et EV Notify.
https://www.amazon.fr/Ziocom-Diagnostic-Bluetooth-Numérisation-Compatible/dp/B07DGBYPJV/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ziocom+obd2&qid=1564670273&s=gateway&sr=8-1
Par contre le dashbords de Xixou et les PID de la Kona ne sont pas reconnu par Torque Lite, il faut la version Pro. C'était la raison pour laquelle je ne les voyais pas précédemment.
Merci pour le partage. Peut-on récupérer les infos de Torque pro (seul le SOC m'intéresse en fait) sur un ordi de manière numérique ?
Je sais que EV Notify le fait, mais soit la liaison n'est pas stable, soit le soft est sensible car il décroche souvent.
Concernant le couvercle pas de souci, j'ai juste décrocher la prise femelle de la voiture et je l'ai laissé flottante derrière son support. Elle est bien calée et n'ai donc rien d'autre à faire. Je verrais en roulant si cela tiens, mais il n'y a pas de raison.
Deux jours plus tard.
Pas Glop ! Pas Glop ! (pour ceux qui se rappelle d'ou cela vient).
Mon Dongle à pas cher se mets en veille et j'ai beaucoup de mal à le réveiller, donc retour à l'envoyeur, et recherche d'un nouveau. Si le Link LX tiens ces promesses, je pense que je vais en passer par là.
Intéressant qu'il faille utiliser torque pro,
pour importer mon dash de torque pro, merci pour l'info.
  • 2 mois plus tard...
Le 01/08/2019 à 16:44, Dan11300 a dit :
Mon pseudo s'en rappelle??
  • 1 mois plus tard...
Voilà, state of health (SOH) toujours à 100% après 27000 km et 8 mois:
