Forum • OBD Kona EV
Le ‎20‎/‎01‎/‎2020 à 13:26, PIFOUKIA a dit :
Certaines valeurs ne fonctionnent pas avec torque pro maintenant que j'ai un kona 39kWh au lieu de mon ancien 64kWh, y a t-il des fichiers spécifiques ?
Et bien la réponse est oui !
  • 2 semaines plus tard...
Je reviens ici pour vous faire part d'une petite trouvaille sur la page facebook Kona Ev Quebec,
reçu ce jour
un petit boitier avec le connecteur Odb qui va avec, l'appareil vous donne les infos sur la batterie du Kona (payé 115€ de mémoire avec le port pour la France)
https://evobd2.com/
IMG_20200214_154502.thumb.jpg.42c3c770f687258bdb97738595f7a2fa.jpgIMG_20200214_154550.thumb.jpg.fbc6ba71a90eb6edba76893acd2a7986.jpgIMG_20200214_154559.thumb.jpg.84d8c7365e680eda78006f7d76b47100.jpgIMG_20200214_154626.thumb.jpg.b1f608561497a71a50b223798ab29d6e.jpg
IMG_20200214_154610.thumb.jpg.61883c8d94b77ea3a0ab1533fdf97391.jpgIMG_20200214_154618.thumb.jpg.4a094d1da83475f789810df116fa71b2.jpgIMG_20200214_154201.thumb.jpg.8a2b8bb8a8e142ebbdb17644c74a0e75.jpg
115 euros pour les mêmes informations que donne torque pro (appli payante 5euros je crois)  ou evnotify (appli gratuite), non je ne vois pas l'intérêt... Mais cela n'engage que moi.
Bah ça évite d'avoir l'appli ouverte sur le smartphone qui est connecté en Bluetooth sur la voiture, là tu as tout sur l'écran, tu installes l'écran à ta guise et tu l'as sous les yeux, voilà l'intérêt me concernant !! ton smartphone reste connecté à la voiture, chacun des appareils fait son travail de son côté ! ;)
J'avais l'obdlink LX et evnotify également mais vraiment pas pratique pour consulter avec le phone qui est connecté sur la voiture !
Modifié par Lucaralf
Il y a 5 heures, Lucaralf a dit :
En effet si ton téléphone est en charge IQ, c'est pas pratique. Il faut mettre ton téléphone en accroche sur les grilles d’aération constamment pour avoir les info, ou encore Android/care play , plus le 10,25" central..., beaucoup de distraction,  pourquoi pas.
L'écran est juste un peu petit et il faut zapper 7 fois pour avoir toutes les fonctionnalités ... mais l'idée est intéressante.
Bah moi le pourcentage de batterie s’affiche sur mon écran ça me suffit pas besoin de l’avoir en double. 🤔
Oui mais tu n'as pas ta T° de la batterie en temps réel, je trouve ça plutôt pas mal, après l'historique et le SOH de la batterie ;)
En détail sur la vidéo
Mouais, effectivement y’a plus d’infos, mais bon moi je vois pas trop à quoi ça sert.
Il y a 10 heures, Guiss a dit :
Une idée de l'utilisation d'un dongle OBD, c'est la récupération sur ordinateur de le valeur du SOC pour la gestion à distance de la charge. Comme je charge avec mon excédent solaire, je vais pouvoir (dès que le programme sera terminé) gérer la charge en manuel si j'ai besoin d'une certaine autonomie à un moment donné.
Par contre, effectivement, la visualisation à l'intérieur du véhicule des ces informations complémentaires, n'a, à mon humble avis, pas d'usage permanent. Un petit controle de temps à autre est largement suffisant. Dommage que les constructeurs ne nous laisse pas accéder à ces informations facilement.
il y a une heure, v88d a dit :
est il compatible pour un kona de 2018
Je ne pense pas qu'il y ai une différence au niveau OBD2 entre les modèles. Je pense même que les PID soient identiques. De toute façon, si cela ne marche pas tu as un mois pour le retourner.
  • 4 semaines plus tard...
Le 13/05/2019 à 17:38, momo78 a dit :
Oui, c’est vrai d’après ceux que j’ai pu lire sur ce forum. Il faut le réveiller, il ne se réveille pas seul.
Qu’as-tu pris comme dongle ? Tu es emoji817.png % Android.
Peux-tu me dire si Torque Pro est payant sur Google Play ? Ou bien si existe un apk gratuit car mon idée emoji362.png est d’installer Torque sur la tablette centrale du VE car c’est une tablette LG sous androïd avec des services basiques.
Ca c'est pas idiot.. je vais surveiller tes recherches 😁
Après quelques semaines d'utilisation, je confirme que le Veepeak OBD2 Scanner (40 €) se mets en veille automatiquement dès que la voiture est chargée ou que le contact est coupé. Il se réveille automatiquement et sa consommation est très faible car c'est du BLE (Bluetooth Low Energy). Il n'y a qu'une minuscule LED rouge.
Par contre EVNotify ne se relance pas à la coupure. Il faut le relancer à la main. Dommage.
Torque Pro est payant et Torque Lite ne fonctionne pas avec la Kona (j'ai testé).
Le 26/07/2019 à 16:06, Xian07 a dit :
Je m'adresse à ceux qui souhaitent éviter de passer par la fastidieuse tâche de construction des pages de layouts dans Torque pour le Kona EV voici en attaché le fichier des paramètres batterie qui comprend 3 pages "customisées". Si vous avez une tablette 7" il n'y aura plus qu'à importer le fichier "KonaEV.dash" dans le répertoire /.torque/dashboards en revanche si la taille de l'écran est différente il faudra probablement redimensionner les icones mais ce sera plus rapide que de tout construire !
Et voici le layout des écrans:
108130229_Torquepg2.thumb.jpg.a2db9effe10f8bdbc99dbc62c7762ef1.jpg193274205_Torquepg3.thumb.jpg.e6887c065fa495e74322825db7322cb3.jpg
837888949_Torquepg1.thumb.jpg.9a94c8bc31a1a0751c91521d4297b4a5.jpg:
Ne tenez pas compte des 3 infos d'état J1772Plug, Chademo Plug et Charging je dois encore les retirer ils ne correspondent à rien !
konaEV.dash
Bonjour merci pour toutes les explications. J'ai réussi à installer torque pro avec le dongle icare ( connecté en WiFi avec mon Samsung s7 car rien en bt) le fichier . Dash chargé et les 2 h nécessaires pour le paramétrer au Samsung 🤪 donc je propose le .dash modifié.
konaEV.dash
Bonsoir @oliv le rebel,
Peux tu nous donner la procédure détaillée à suivre pour l’installation notamment pour les fichiers dash.
Il y a 17 heures, Alergo a dit :
T'as quoi comme tel Eric?
Samsung?
Sous Android:
1) tu cherches les fichiers racines...17991465_Screenshot_20200315-142004_OneUIHome.thumb.jpg.24dfb8fc51a13885d7470a9ccb2da12e.jpgdans mon cas j'ai créé un dossier samsung ou j'ai placé le dossier "mes fichiers".932590186_Screenshot_20200315-142213_OneUIHome.thumb.jpg.bb5f15fa5bb532fbc882de1793c54414.jpg
a l'intérieur de mes fichiers ça donne ça...1653420795_Screenshot_20200315-142315_MyFiles.thumb.jpg.27fadb4a03ed0d98673730e84a261648.jpgcomme je n'ai pas de carte SD, je vais dans stockage interne et je cherche le fichier racine "torque".910902659_Screenshot_20200315-142620_MyFiles.thumb.jpg.ccd52c6d7fece4d05c369acb961e1ee3.jpgensuite tu continues à infiltrer le système ...clic...685473023_Screenshot_20200315-142806_MyFiles.thumb.jpg.58ef13488335c5de2070275fb0003468.jpget tu tombes sur 2 fichiers essentiels qui sont dashboards et extendedpids.
A ce stade tu peux copier coller le fichier dashboards.... comme tu peux le constater... je ne l'ai pas fait pour le Kona car j'utilise encore Torque pour la Ioniq... qui part définitivement mardi😥.871411918_Screenshot_20200315-143056_MyFiles.thumb.jpg.4f6bf6a1505a2ca3640a21f5b4adcaff.jpgsinon pour finir voici ce que l'on trouve dans mes extendedpids... j'en ai en trop, faut que je face le ménage, car torque fonctionne sur Kona mais il est priorisé sur Ioniq.
1795719755_Screenshot_20200315-143037_MyFiles.thumb.jpg.177b9144d234e1a96c221f69f1873c03.jpg1044190087_Screenshot_20200315-143046_MyFiles.thumb.jpg.ff80a0c38f73b40c42f3e535e1044a31.jpgces fichiers ont déjà été communiqués dans un sujet et sont dispo sur github.com... si besoin je recommuniquerais le lien en éditant le message...
Il se peut que cela bloque, suite à des erreurs de manip... c'est rare que ça marche du premier coup, pas d'inquiétude on est tous passé par là.
Si besoin je reprendrais en chemin😉
Modifié par Koniq77
Ci-joint une capture de torque indiquant une capacité max après recharge et preconditionnement chauffage de 20min, coupé avant la fin ...
Cela permet de vous donner une idée sur batterie neuve de la charge max du Kona
Il y a 19 heures, Alergo a dit :
oups suite à ton message j'ai fait un détail complet et je vois qu'il n'a pas été publié. Konig a fait un bon récap. Moi ayant installé torque pro tout neuf je n'avais que le dossier et rien à l'intérieur j'ai donc créé les deux sous-dossier qui sont dashboard et extendedpids. Mis le . Dash dans le dossier dashboarde et les  paramètres . CSV dans l'autre dossier. Le plus compliqué c'est après quand tu ouvres torque d'aller dans paramètres ,gérer les pids et les ajouter est aussi choisir le tableau de bord du dossier dashboard qui te permettra d'afficher tous tes nouveaux paramètres.
Modifié par oliv le rebel
Merci Franck, et oliv,
Samsung S9 donc Android.
Merci pour le Tuto détaillé. 🤩
il y a une heure, Alergo a dit :
Quand tu bugs, fait signe , on reprendra la où ça coince, sauf si tout roule 😁😉
Si nous sommes plusieurs à utiliser torque pro ça pourrait être sympa de mettre en commun les points CSV dont nous avons réellement besoin :  comme ceux  qui comportent les cellules, le SOH et les Soc.  Le temps de regarge pour atteindre les 80%, ect..
il y a une heure, Koniq77 a dit :
C'est madame qui va être contente 🤣
