Feu statique halogène
C'est peut être lié à la qualité de la réception radio.. cela le fait tout le temps ou seulement dans certaines zones géographiques ?
Tout le temps et c'est systématique, dès que les phares sont allumés j'entends plus la radio, même à l'arrêt. Je viens de lire un article sur les LED et les interférences radio. Au début je croyais que ça venait du boitier mais en faite non c'est lié au LED et plus particulièrement au COB.
Ah ben là c'est étrange car de mon côté j'ai jamais eu ce souci... Il va falloir essayer un autre modèle de led.
Et voilà les nouvelles LED montées et pas d'interférence radio ni d'erreurs sur ODB. Conception que je trouve meilleur; le système de fixation à l'air plus solide. Bref me reste à renvoyer les autres sur Amazon. Je verrais ce soir ce que ça donne en éclairage.
Edit: ce sont celle la:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07F84YF3J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Modifié par k-Nabeesse
  • 4 semaines plus tard...
Ayant rendu mon Kona, mes LED H7 (mini ventilés) avec supports (m'ayant jamais posé de soucis) sont dispo.
si d'aventure des membres du forum sont en Bretagne ou de passage (Lorient), faites moi signe. J'offre contre une bière / repas et moment de partage: c'est toujours plus sympa de mettre un visage sur nos pseudos :).
il y a 37 minutes, Vantapen a dit :
Je suis intéressé, je t'ai envoyé un MP ?
  • 1 mois plus tard...
Les plafonniers avant viennent de déconner avec les LED (tout marchait bien depuis 4 mois ...)
J'ai remis les anciennes ampoules à filament et tout est rentré dans l'ordre.
Mes LED ne doivent pas être canbus ...
Modifié par marci3
Il y a 16 heures, marci3 a dit :
La qualité des LEDs.  Pour une autre voiture celles achetées directement en chine ont duré 15 jours.
Antoine
Les centres auto Feu vert ont un rayon pour la plupart équipés en OSRAM, plutôt qualitatives, 8 mois d'utilisation dans ma ioniq à l'intérieur, sans problèmes.
  • 6 mois plus tard...
Petit retour de mon coté, j'avais acheté les ampoules qui avaient été donné en lien ici, mais finalement j'ai décidé de tester autre chose
https://www.amazon.fr/gp/product/B07QWDXCWZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
installé à l'instant et coté gauche c'est jouable sans trop galérer en débranchant 2 faisceaux (contact éteint)
faisceaux débranchés
En passant les 2 mains une à gauche et une à droite on peut démonter l'ampoule et la remettre sans trop forcer
Modifié par Lucaralf
Chacun son modèle, vu le prix je me laisse tenter par celui là ... 5 semaines d'attente ... suis pas pressé.
https://fr.aliexpress.com/item/4000127585823.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.61a26c374AcA4E
Par contre j'ai pris en 4500K (proche de l'éclairage d'origine) ... Je trouve le 6000 et donc le 6500 trop blanc-bleu ... trop "froid".
Les supports par contre sont prévus pour fin Mars ... mais à 1€30 on va pas chipoter. Probable que j'en commande en France avant.
Modifié par Koniq77
Il y a 2 heures, Koniq77 a dit :
J’ai acheté le même modèle. En 6500k
Modifié par Kent3778
Le ‎18‎/‎11‎/‎2018 à 18:47, Vantapen a dit :
On connaissais la mesquinerie des constructeurs à ne pas sortir des VE en full led.
Pire encore de mettre des vieilles halogènes d'habitacle (d'ailleurs seul Kia avec un pack ou selon la finition vous permet d'en jouir mais pas Hyundai!).
A ce titre les led habitacles sont exactement les même que sous la ioniq pour ceux qui se posent la question (je les ai reprises et transférer dedans).
Pour les led de plaques, j'irais en chercher chez un préparateur et j'en profiterais pour lui montrer ce fameux feu statique débile.
J'ai pris une exécutive pour être en full led mais à chaque virage vous constaterez une lumière jaune des 80's du plus bel effet parce que Hyundai nous a mis une halogène ! (L'harmonie est top avec les croisements en led blanche ...?).
Je vais donc regarder pour faire la modif et voir quelle ampoule est prédisposée.
Le préparateur m'avait fait des full led ventilées à l'avant de la ioniq et c'était niquel.
Bref une belle mesquinerie de plus des constructeurs en général et de Hyundai.
Edit du message au 30/11/2018
> Le type de LED habitacle + plaques :
- Plafonnier avant : 2 leds en w5w
- Plafonnier arrière : une led en type navette 31mm de mémoire
- Coffre : une led en type navette 31mm de mémoire
- Miroir de courtoisie : 1 navette 29mm de chaque côté
- plaque d'immatriculation : 2 leds en w5w
> Feux statiques (totalement accessible sans outil):
2 LED micro et ventilés (anti erreur ODB) en type H7 avec deux supports H7 de fixation (photo du type de support à prendre ci dessous) :
A savoir que c’est plug and play. Le capuchon hermétique se dévisse facilement et on enlève l’halogène puis branche sa LED. On fera attention en remettant la LED de ne pas casser le support, il y’a pas beaucoup de place pour y mettre le transformateur et le câblage mais ça passe sans percer le capuchon hermétique !)
Petite question : ce support existe sous différentes formes, avec encoches faces aux ergots ou en décaler ou encore complètement ouvert sur le côté, Est-ce que cela çà une importance?
https://www.amazon.fr/koomtoom-adaptateurs-Hyundai-Lamando-KIA-ect/dp/B07P84SLSR/ref=pd_aw_sbs_263_1/261-6942467-0895036?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07P84SLSR&pd_rd_r=3ac8ccef-be96-4929-a8ae-7d18bcf395f6&pd_rd_w=3vvYV&pd_rd_wg=BDB8z&pf_rd_p=ebeaa637-637a-4348-9a0b-353d8b27d02a&pf_rd_r=2H88G5SFZ3B31XMQDRAP&refRID=2H88G5SFZ3B31XMQDRAP&th=1
ou
https://www.amazon.fr/Adaptateurs-ampoules-Keenso-dampoule-Supports/dp/B07X1T3TTW/ref=alp_dpwidget_a_w_?th=1&psc=1&smid=A19N982INM9OJW
Modifié par Koniq77
@Koniq77 prend le second du coup sous conseil de @k-Nabeesse surtout que si je ne me trompe ce dernier a une créative comme toi ? (Ce sujet initial était pour les executives et changer les éclairages de bas-côté que l'on a pas sur créative).
D'ailleurs sur le créative que j'ai commandé également :
il faut pour passer en led acheter deux ampoules H7 de chaque côté ?
- l'ampoule la plus à l'extérieur fait office de feux de route et croisement ?
- mais l'ampoule qui est la plus au centre (de la voiture) elle fait office de quoi ? Feux de position seulement ?
sachant que les antibrouillards je m'en fiche car ne les utilises jamais ;)
d'avance merci
Modifié par Vantapen
Oui j’ai creative, ceux vers l’extérieur c’est feux de route et ceux vers l’intérieur sont les anti brouillard
C'est une exécutive pour ma part.
Dans les bulbes extérieurs on a feux de route et croisements(oui, les 2) et à côté sur l'intérieur on voit bien le phare halogène de m... qui fait office de feu directionnel.
Par contre pas d'antibrouillard... comme sur beaucoup de model maintenant avec l'arrivée des leds ...
On voit bien dans le bulbe les 2 ampoules distinctes dédiées.15804740030189179307671779777859.thumb.jpg.654d0c889e22ae340236d35293bebf22.jpg
Et le feu directionnel...
Il y a 2 heures, k-Nabeesse a dit :
Et les deux sont en H7 avec les mêmes supports ?
Je vais pouvoir déjà m'occuper des feux de croisement et route sur les extérieur car j'ai gardé ceux de mon ancien kona exécutive. Et les anti brouillard on verra a l'usage.
Oui c'est les mêmes.
Sur les executives il n'y a pas d'anti-brouillard ? Ou alors c'est les LED qui règlent leur intensité et l'assiette pour "simuler" un anti-brouillard ?
Car là je comprend pas c'est quand même plus pratique un anti brouillard qu'un feu directionnel ?
il y a 34 minutes, k-Nabeesse a dit :
En fait sur l’exécutif, ce feu fait double emplois :
- antibrouillard &
- feux statiques (pour le bas coté dès que tu tournes le volant)
Or ils étaient en halogène quand tout le reste était en bi led. Comme on ne pouvait les désaccoupler et que ça insupportait d'avoir des halogène des 80'S alors que j'éclairais en led en ligne droite, je les ai passé en led H7 aussi à l'époque (d'où mon topic).
Le 19/01/2019 à 17:34, poumsmart59et62 a dit :
mon CC m'a installé gratuitement les LED que je lui avais ramenées. A voir avec celle que j'ai prise pour les feux statique il a pas pu faire autrement que "démonter un peu le parechoc et le remettre" dixit le mécano.
Pour les LED intérieures je crois que j'ai pris un peu trop forte ^^ limite je prend un coup de soleil quand ça s'allume ?
On voit très bien à l'intérieur en tout cas comme ça ^^
voici photo
J'ai commandé les statiques et l'intérieur faisant tâche, j'ai fait de même...20200203_210201.thumb.jpg.0f65752a8f868b948d2cac0077ec514b.jpg
Je n'ai pas laissé la Ioio en reste...
Le 29/01/2020 à 16:49, Koniq77 a dit :
@Koniq77 finalement ce sont les led aliexpress que tu as pris ? en 4500k ?
Un équivalent sur amazon ? ou ebay ? (merci)
