Et voilà le problème de la batterie 12v....
Il y a 7 heures, jumpingjackfly a dit :
En tout cas pas de problème avec la IONIQ5, la batterie 12V est rechargée, y compris lorsque la voiture est etteinte et/ou pendant la nuit.
j'ai vu que si l'iccu devait charger trop fréquemment la batterie il y a une protection qui empêche la recharge quand la voiture est éteinte, il considère que la batterie est hs.
3 ans et demi la 12V, tu tiens un record , moi elle a tenue 23 mois :p
plus serieusement , vuq il y a des sécurité ( pas de recharge capot ouvert ) , tu mesure al alume cigare en mettant en pret a rouler, si tu passe de 12V a 14V , c est que l ICCU recharge bien la 12V , c est donc clairement ta 12V a remplacer .
il y a 50 minutes, Zek a dit :
J'ai de la chance, ma Ioniq 5 de 2021 a toujours sa batterie 12V d'origine.
Il y a 3 heures, Didier_ a dit :
Une batterie de traction à 100% malgré tous ces km; une batterie 12V d'origine après tant d'année....Allez, pas à nous !!!
On sait tous ici que tu ne roules pas avec ta voiture mais que tu la gardes sous cloche au milieu du salon pour mieux l'admirer à tout moment de la journée. J'ai même entendu dire que certains t'avaient vu te relever en pleine nuit pour venir lui faire un petit câlin dans le noir 🤣
Comment ca mon AI ne connait pas la notion d'échelle ? 😇
Il y a 4 heures, Didier_ a dit :
Idem... Selon relevés EV Dashboard son SOC va de 81% à 95%, tension de 12,6V à 13,8V. Et il m'arrive dernièrement de rester sans rouler plusieurs jours d'affilée. Pas un souci en 47 000 km (6/2021)
Il y a 9 heures, jumpingjackfly a dit :
Ton IA ne connait pas la notion d'échelle mais l'image est belle.
Même les jantes sont les bonnes. Faudrait juste refaire l'exercice avec la bonne couleur (Shooting Star Grey).
Je ne vais jusqu'à faire un câlin à ma belle, mais elle dort toujours au garage. Et elle n'a que +- 65.000 km.
Sinon, non seulement c'est la batterie d'origine, mais depuis juillet 2021 je n'ai même pas eu besoin d'utiliser le booster que je prends bien soin de laisser dans le Frunk et de recharger de temps à autre. Comme quoi ma Ioniq 5 est moins susceptible de ce côté là que mon ex-Kona.
Pour ma part batterie remplacée deux fois mais en préventif,( rappel 40D112 et lors du remplacement de l’ICCU en avril 2026) je n’ai jamais été en carafe à cause de la 12V. Pour l’instant la logique de charge fait son travail malgré les températures qui baissent, graphe du dernier mois :
Je viens de recevoir un contrôleur ANCEL BM200.
J'ai installé l'application et pour l'instant je le teste avec une pile de 9V. L'association avec le téléphone s'est bien passée et j'ai bien la tension de la pile.
Par contre chaque fois que je coupe le bluetooth du téléphone et que je le relance, une nouvelle courbe de tension se lance.
Le boîtier ne garde pas en mémoire ses mesures ?
il y a une heure, Tho-Radia a dit :
Je pense avoir trouver la raison. Ma pile a une tension inférieure à 9 V et l'axe des ordonnées est au minimun à 9 V, donc les tensions doivent bien s'enregistrer mais rien ne se trace.
En plus ça trace bien la courbe de température.
Le 11/09/2026 à 17:00, fabrs a dit :
Le dongle obd2 que j' ai acheté compatible avec abrp i-car pro blé avec économies d'énergie il se coupe au bout d'un lap de temps pour éviter de vider la batterie,inconveniant il faut le retirer et le rebrancher pour l'activé.
12,4v ça représente un niveau de 50% de puissance,une recharge conseillée,si les plaques sont sulfatées de grandes chances quelle ne tienne pas la recharge,ha moins que voir la vidéo du dessous!
BATTERIE en BONNE SANTÉ? La tension NE VEUT RIEN DIRE !!! - DÉMONSTRATION ✅
Ah merci, très bien cette video !
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour, je suis en train de chercher à changer ma batterie, quelqu'un peut expliquer les différences entre Start Stop EFB, start stop X1 sur cette image, et AGM ?
il y a 17 minutes, olivierTh a dit :
d apres gemini :
une EFB supporte jusqu a 2x plus de cycles qu une standard , une AGM jusqu a 2 fois plus de cycles que EFB ....
perso j ai mis une Varta AGM , et depuis plus de soucis
