Max82
Enjoliveurs alternatifs pour jantes Gemini
Le 21/02/2023 à 20:45, Max82 a dit :
A mon tour d'apporter ma modeste contribution, après m'être inspiré de certains sujets.
Tmy prop reçu aujourd'hui, et après le trajet retour, installation de mes enjoliveurs, qui semblent être les mêmes que @bobjouy.
Très satisfait du rendu final en full black, même si je m'attends de mon côté à une dégradation de ma peinture....je n'ai en effet pas fait de céramique ou autre traitement, et je lave en général mes véhicules aux rouleaux....et je n'ai pas spécialement envie de modifier mes habitudes....et pas de station de lavage sans contact dans mon secteur.
On verra à l'usage, en tout cas, je trouve superbes ces enjoliveurs.
Je les trouve magnifique. peux tu envoyer ton lien stp?
Le 23/02/2023 à 11:59, Le-kbyl a dit :
Oui bien sûr, ce sont ceux là, des "classiques", que j'ai pris en noir mat (et payé 159€ lors des soldes d'ailleurs) , tout en demandant un centre de roue noir avec le T de tesla noir également, c'est discret du coup :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004704979980.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.264b5e5br9ZJcs&gatewayAdapt=glo2fra
Modifié par Max82
J'ai reçu mes aeowheels ( commandé sur ALI ) ceux la :
et bien on peut pas dire que ça soit la finesse qui les caractérises, autant ceux pour la M3 sont parfait ( même si fragile quand on les retires j'ai eu une pate de fixation cassée).
Ceux pour la Y sont très épais ça déborde de près de 5mm de la jante ( ce qui risque de faire une belle surface d'accroche si ça frotte avec le risque qu'au lieu de simplement abimer l'aerowheel ça le déclipse ).
L'accès a la valve pour la pression des pneus malgré un trou prévu est totalement impossible , on ne peut pas y passer les doigts pour dévisser le bouchon... donc il faudra retirer l'aerowheel à chaque coup de pression.... avec le risque de casser une pate de fixation ( comme ça m'était arrivé pour ceux de la M3 ).
Les versions pour la M3 n'ont pas ces défauts.
Le 26/02/2023 à 16:05, Sobyte a dit :
Ah mince ! J'ai commandé exactement les mêmes..! Le rendu est comment sinon ?
D'ailleurs elles ont mis combien de temps à t'arriver ? :)
2 mois quasiment.
Le rendu de loin ça va , de près tu te rends compte que c'est une sur épaisseur de plastique ( l'effet et pas le même sur ma M3 ou ça fait plus "fin" et plus harmonieux , on dirait vraiment que ce sont des jantes sur la M3 , sur le Y l'effet est pas le même, et comme elles débordent beaucoup on a l'impression que le pneu est pas assez gros ou gonflé ).
Ca restera toujours mieux que les aerowheels TESLA ( qui sont sur le Y beaucoup plus souple pour le coup à retirer que sur la M3 ou l'on se coupe les doigts à chaque fois,mais franchement moche sur le Y)
Le 26/02/2023 à 11:29, misterden a dit :
voici quelques photos pour argumenter mon propos sur le débordement des aerowheels et la difficulté d'acces aux valves des pneus:
Le 27/02/2023 à 22:09, Sobyte a dit :
Ah mince.. J'avoue que vu de près le dépassement ça fait un peu degueu.. 😕
Tant pis je vais devoir faire avec j'ai commandé le même 😢
surtout que ça aurait pu être affiné en arrivant sur les bords, car le dessin de l'hélice est plus épais que la ou c'est creux , la bordure de l'helice en arrivant à l'extrémité aurait pu être au même niveau d'épaisseur... pour moi ce truc a été dessiné et fait à la va vite . Le plus pénible sera pour gonfler les pneus.
Le 27/02/2023 à 21:18, misterden a dit :
Pour info, j’ai les versions überturbine sur ma model 3 et c’est pareil. Avec des pneus hiver plus mous lors de braquages, ça frotte carrément.
Modifié par STSUKX
Le 09/03/2023 à 19:04, STSUKX a dit :
ça frotte contre quoi ?
Le 04/03/2023 à 20:34, niklas777 a dit :
Hello, vous la mettez comment la bande de mousse livrée avec les enjoliveurs ?
c'est adhésif faut le coller le long du bord qui rentrera en contact avec la jante.
Modifié par misterden
Le 09/03/2023 à 21:32, misterden a dit :
Le bord du pneu en bas lorsque trop en appui (braquage ou trottoir). Je ne pense pas que le problème se pose avec les pneus été. Et juste avant qu’on me fasse la remarque, la pression est à 3 bar.
Punaise je confirme je viens de recevoir les miens. La qualité c'est une catastrophe. Demande de remboursement direct...
@Max82 : ça semble bcp mieux sur la tienne. Tu peux me confirmer que c'est des Yikun ?
Modifié par darack
Reçu aussi les enjoliveur model standard du même vendeur il me semble. Ils sont nickel.
Pas les meme decoupes sales et ils semblent pas épais
J'aurais la voiture que vendredi pour voir si tout va bien ^^
Il y avait bien les centres de roue direct dans le carton.
WTF !! Je viens de me rendre compte que mes 4 enjoliveurs sont tous dans le même sens...
bilan, côté gauche de la voiture, ils sont dans le "bon sens", cad que le côté fin est dans le sens de la marche
alors que côté droit, ils sont dans le mauvais sens, et l'aérodynamise doit en prendre un petit coup
C'est normal çà ??
Les miens? 117 Euro sur Aliexpress. C'est surtout qu'ils ont le même design que ceux d'origine donc pas de perte d'autonomie (même si on sait pas trop ce que ça fait perdre).
Le 17/03/2023 à 18:17, Ary a dit :
T'as un lien ? Hors fdp ?
Yep. Merci. Sont-ils identiques gauche/droite ou différents ?
Modifié par cyril59
https://fr.aliexpress.com/item/1005004734442466.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.21ef5e5bVEHtX5&gatewayAdapt=glo2fra
Apres faut gratter un coupon ou bon d'achat pour quelques euros. C'est fdp compris.
J'ai pas fait attention si ils avaient un sens mais c'est juste exactement comme d'origine des deux cotés.
Modifié par Ary
