breizhou13
Encore des questions sur la recharge mais avec mes propres impératifs
J'ai, je pense, lu les 8 pages de ce sous forum mais je n'ai pas vraiment trouvé la réponse à mes questions.
Commencons par le debut. Je suis electricien de formation mais ca remonte à pas mal d'année. Donc j'aurais des questions concernant le cablage que je compte faire moi meme mais avant de passer au cablage, il va bien falloir que je trouve ce que je vais installer.
Commencons par le début:
Je vais recevoir ma 508 sw hybride. Vous me direz que pour la recharger j'ai peut etre pas forcement besoin d'un chargeur. Oui mais (parce qu'il y a toujours un mais) je n'ai pas de prise accessible pour le moment. Donc le point de depart est: Je dois installer quelquechose :)
Mon garage donne sur la rue (une impasse en fait), et vu les machines (a bois) que j'ai la dedans, ma porte de garage n'est pas extremement accessible. Ce qui fait que j'aimerais installer ma possibilite de charge sur mon mur de garage
Bien entendu j'ai commencé a regarder les prises renforcées puisque je ne compte pas faire venir un electricien chez moi.
Mais en cherchant je n'ai pas trouvé mon bonheur:
Prise non sécurisée pour la plupart, et pour celle qui sont securisée, elles ne le sont (enfin elle ne l'est car je n'ai vu que la legrand) que lorsque l'on ne charge pas. De ce que j'ai pu en voir, n'importe qui peut débrancher la voiture pour brancher ce qu'il veut dessus à la place (je suis dans les bouches du rhone donc tout ce qui est dehors est automatiquement libre service....)
Partant de ce constat et vu les pris totalement abusif des prises renforcées, n'est ce pas judicieux d'installer directement une borne en 3,7kw qui sera securisée?
Et la j'ai donc commencé a regarder les premiers prix en cherchant des bornes RFID avec le cable de rechage intégré (pour faire baisser encore un peu le cout d'installation)
Je me dis que je devrais partir sur une installation de borne tout cablé prêt pour du 32A (bien que je me limiterais au 16A) puisque je pense que ma voiture ne sera qu'en 3,7kw. Mais la se pose un autre soucis: Je vois des gens qui se plaignent de ne pas pouvoir limiter la puissance de charge de :leur borne. Est ce reel? Ca me semblerait logique que toute les bornes puissent etre limitées du faire de la réglementation sur les installations...
N'ayant rien d'installé je pense donc me faire un tableau divisionnaire et j'en ai discuté avec un pote poseur de clim qui travaille quotidiennement avec des electriciens du batiment.
Personnellement, (et comme pour mes machnes à bois), il me semblait qu'on devait partir d'un 32A sous l'inter diff alors que lui me dit qu'on doit mettre le 32A directement sous le 500mA . Quelqu'un peut me confirmer les normes actuelles?
De plus, si on part d'un 32A sous l'interdiff (qui est deja un 40A 30mA) sur le tableau divisionnaire, je dois en mettre un plus faible si je ne me trompe pas...Je veux bien une confirmation de ce coté la aussi
Si je met une borne 3,7kW, dois je mettre un disjoncteur 32A ou 16A? Et pour le cable a tirer vers la borne, ai je le droit de mettre du 10mm2 ou dois je m'en tenir à du 6mm2 (ma borne sera a environ 6m du tableau)
Et enfin, la marque morec est elle correcte? j'ai vu pas mal de chargeur pas trop cher chez eux. Sinon je suis preneur de toute idée
Merci d'avance de votre aide
Je n'ai aucune compétence pour te répondre.
Mais je me suis demandé si une borne avec câble attaché pourrait répondre à ton problème. La borne étant installée à l'intérieur du garage et une petite trappe dans le mur permettant de faire passer le câble pour la recharge
Discussion sur les câbles attachés ici
Câble attaché avec obturateur, sans doute aux normes
Tout ceci devant être validé par plus compétent que moi!
Modifié par hybridex
Le circuit pour la borne doit être dédié avec son propre différentiel type B 30mA ou type A avec un système de détection des défauts de CC 6mA intégré à la borne.
Pour une borne en 16A le disjoncteur doit être en 20A.
L’obturateur est obligatoire soit sur la prise dans la borne. Soit sur le câble attaché. Par contre il n’y a pas que Lektri.co. Maintenant il y a V2C, Wallbox, Easee. Chez Easee il n’y pas d’obturateur mais il faut ajouter leur câble qui se verrouille dans la borne et qui a un obturateur.
J’ai fait un tableau qui donne une première idée sur les bornes après faut aller voir les documentations des fabricants. https://1drv.ms/x/c/8bd714b7d99b6efd/IQD9bpvZtxTXIICLoa4AAAAAAZaA1geJDzXfpCl2x9_QS8k
Et sinon faut aller voir le sujet sur le bon coin pour l’achat d’une borne pas trop chère.
L’intérêt de la borne en 16A c’est le délestage, le solaire et la domotique. En plus du verrouillage par badge.
Le 03/12/2025 à 10:03, alpinesman a dit :
Et une prise renforcée connectée style la Green'up connect de Legrand ?
Tu peux l'activer quand quand ta voiture est branchée, je reste du temps elle ne fonctionne pas ?
Le propre d'une prise connectée ,c'est d'être activée seulement si voiture en charge .
Mais tu peux faire exactement ce que tu veux :
On peut aussi ,se faire son propre planning et l'activer comme on le souhaite .
Plein de possibilités ,très fiable ...
Bonjour @breizhou13,
Pourquoi pas un simple coffret électrique, tu le dimensionnes de façon à y placer ta prise et le CRO, un passage de câble et il peut rester fermé pendant la charge.
 tu as quelques exemples ici https://forums.automobile-propre.com/topic/utilisation-du-connecteur-mobile-umc-en-extérieur-19393/?do=findComment&comment=949090
Page 2, l'installation de @LUDO85 , c'est simple et facile à mettre en oeuvre.
Le 03/12/2025 à 21:15, LabyBug a dit :
Je n'avais pas eu l'occasion de répondre plus tôt, mais c'est la solution que j'aurais aussi proposé.
En fait à peu près n'importe quelle "armoire" fermant à clé qui protège la prise renforcée permet de se recharger en évitant le débranchement sauvage par un profiteur et finalement il n'est même pas forcément nécessaire de pouvoir y incorporer le chargeur, bien que ce soit un plus car cela évite des manipulations.
Mais si le câble est un peu court, il peut être pratique de ne protéger que la prise pour "décentrer" le CRO.
De mon coté, j'ai une prise renforcée dont l'accès n'est pas protégé mais qui n'est alimentée que lorsque je m'en sers, le câble étant trop court, j'ai décentré le CRO pour gagner le mètre cinquante qui me manquait.
Bonjour à tous et merci pour vos réponses, je vais essayer de repondre a tout le monde par courtoisie.
Hybridex: Merci beaucoup, l'idée pourrait être bonne malheureusement, mon mur est en béton vibré. Donc à part faire passer juste le cable, je ne pourrais pas appliquer cette idée. Et passer juste le cable, c'est voué à le dénuder à la longue donc je ne m'y risquerais pas (merci pour les liens sur les discussions, c'etait interessant
LostOzone: Ton tableau est plutot pas mal, j'ai passé du temps dessus. Par contre, toutes les bornes tapent dans le haut (voire très haut du budget).
Merci pour les details technique, j'avais pas fait attention au 6mA....
LadyBug, alpinesMan, Dan11, marcs:
Au depart, vu le prix des prises renforcées, je me disais que passer sur une borne :pas trop cher serait plus interessant et je n'avais pas pensé au boitier electrique fermé a clé. Je vais quand meme jeter un oeil car je suis tombé sur un offre tres interessante pour la green up connectee:
https://www.batirmoinscher.com/kit-recharge-green-up-connecte-voiture-electrique-affichage-090471.html
Reste à ajouter le boitier et la ligne d'alimentation et on y est. Le prix sera moins élevé qu'une borne au final.
Par contre j'ai encore le soucis du cable qui ne sera peut etre pas en 3,7kw....(mais ca pourra s'acheter plus tard...)
Le 04/12/2025 à 21:19, breizhou13 a dit :
Je sais que la plupart des CRO livrés d'origine avec les véhicules électriques sont en 8A (1,8 kW) en France et 10A (2,3 kW) en Belgique, j'imagine que pour une hybride ce n'est pas différent.
Si c'est bien ce modèle (11,6 kWh ?), même le CRO en 8A recharge 100% de batterie en 07h21.
Combien de temps pour recharger la voiture Peugeot 508 hybride rechargeable ?
Dans un premier temps vous pouvez voir ce que donne le CRO d'origine, vous verrez bien s'il est utile de prendre plus puissant/plus rapide.
Modifié par marcs
Une borne n’est jamais rentable. C’est du confort ou une obligation liée au kilométrage quotidien.
Par contre ne pas oublier le crédit d’impôts de 500€ qui ramène le prix final dans les 700-800€ pour une installation simple faite par un électricien certifié IRVE.
Le 04/12/2025 à 21:57, breizhou13 a dit :
Marcs: En effet. Mais je regarde s'il y a des prise renforcee sans la securité comme la green up. Toute la partie elec est identique et legrand se la joue marque de luxe quand meme..
Sauf erreur de ma part la sécurité n'est qu'un aimant qui ne servirait à priori que pour les chargeurs Renault Zoe, mais pas certain à 100%.
Sinon, un CRO vendu en ligne (réglable ou 16A) n'a pas besoin de cet aimant et ils ne sont pas très chers.
A tester donc avec le CRO fourni avant d'envisager une dépense peut-être inutile.
Modifié par marcs
Le 04/12/2025 à 23:26, marcs a dit :
Le CRO n'est pas fourni gratuitement, mais plutôt vendu à prix d'or.
Ceux qu'on trouve en ligne sont 3 à 4 fois moins chers.
Il y a des prises renforcées sans l'aimant (qui serait une particularité Legrand plutôt chère).
Il suffit de chercher "prise renforcée" au lieu de "green up"
Le 05/12/2025 à 14:12, Bernache a dit :
J'imagine que ça dépend de la marque (ou du caractère hybride ou full électrique ?), chez Cupra, on m'a bien fourni le CRO gratuitement.
Sinon, oui sur les sites de vente en ligne, c'est relativement bon marché.
La moins chère des prises renforcée c'est la Mureva Styl chez Schneider (réf. MUR36010). Ne surtout pas prendre la version connectée qui semble avoir des problèmes.
https://www.domomat.com/3786-prise-renforcee?order=cheap
Côté protection électriques c'est pareil. Il faut un circuit dédié et un disjoncteur 20A avec un différentiel type A 30mA.
