Dmu64761963
ecran ioniq 5 qui "clignote"
heureux(?) possesseur d'un ioniq 5 qui a  depuis janvier 5ans,je commence fait esprès ou pas ,à avoir des problemes (assez mineurs.)
l'un d'eux:mon ecran derriere le volant n'arrete pas de s'eteindre et s'allumer pendant la conduite,tres desagreable de nuit,sans compter le jingle 3 tons de la marque emis chaque fois que le compteur redemarre.
n'ayant ni la force  ni l'envie de batailler à la concession,j'ai acheté chez ovoko un compteur,l'annonce ovoko notait "petit compteur"???,les connectiques representées sur les nombreuses photos correspondant à mon compteur demonté,j'ai pris le risque de l'acheter meme si la reference ne correspondait pas à celui d'origine,pour ...230euros livré et en tres bon etat.comme neuf.
mon probleme est qu'il affiche 6180kms alors que ma voiture totalisait à la depose 76200kms.
je cherche donc un moyen (s'il existe) pour qu'il affiche le kilometrage reel de la voiture.
si quelqu'un avez une idée.merci
Malheureusement sur la Ioniq5 le kilométrage est stocké dans le module de l’écran dans une EEPROM et pas uniquement dans l’ECU. C’est pour cela que tu récupères le kilométrage du véhicule donneur.
Quand l’écran est remplacé par un neuf, la pièce est vierge et Hyundai la télé-code et programme le kilométrage.
Dans le cas d’un écran d’occasion je pense que deux solutions sont possibles
1. récupérer l’eeprom de ton ancien écran et la ressouder sur le nouveau
ou
Dessouder l’eeprom, la mettre dans un programmateur d’eeprom, trouver la zone où est stocké le kilométrage et le changer, puis ressouder
ca demande pas mal de matos et faire du reverse engineering, il y a problablement des cheksum ou autre pour l’intégrité des données en mémoire.
la premier solution est plus simple mais pas garantie non plus.
Modifié par bi_weiss
Le 10/05/2026 à 05:58, Dmu64761963 a dit :
ok merci bi_ weiss pour ta reponse claire et nette,je vais finalement devoir justifier en concession lors de la prochaine revision,je vais laisser comme çà,resoudre un pb de compteur pour 230euros,c'est deja pas mal.
ca risque pas de poser des problemes lors du controle technique ?
je serait toi, je prendrait en photo le kilometrage de l ancien compteur , du nouveau , pour 'justifier' du decalage avec la facture du compteur ...
a moins qu a la prochaine révisions, il acceptent de mettre a jour l ecran ...
C'est ce qu'on faisait avec les anciens compteurs mécaniques ça...
Sauf qu'un compteur d'Ioniq 5, tu ne vas pas pouvoir l'allumer pour montrer ce qui est dedans lors du CT (surtout s'il clignote/est HS).
Donc passage valise obligatoire.
Le 11/05/2026 à 15:29, Zek a dit :
Clairement oui
je ne suis meme pas sur que Hyundai puisse flasher le kilométrage sur un écran existant, ils peuvent le faire sur une pièce neuve vierge et non codé. Cela évite les traffics par sécurité
Le 08/05/2026 à 18:44, Dmu64761963 a dit :
Je n'ai pas de réponse à ta question sinon allez comme dit plus haut en concession pour tenter de faire flasher l'eeprom de l'écran acheté en seconde main.
Pour contre, je suis vraiment curieux de ton démontage / remontage. Si tu as des photos à partager avec nous sur la bêtes et les différentes étapes l'échange d'écran, ce serait vraiment top ;-)
Un exemple de ce qu’il faut faire sur une Ioniq 28, avec xtool https://www.tiktok.com/@akisgarageltd/video/7537476782266535190
ici au moins le software permet d’éviter de dessouder l’eeprom, la mettre sur un programatteur et trouver soit-même la zone mémoire ou le kilométrage est stocké
Le 11/05/2026 à 21:02, jumpingjackfly a dit :
Super merci. Impressionnant. Je l'avais loupée celle là.
Les 230€, c'est pour l'écran complet (le bloc avec les 2 écrans) ? Si c'est le cas, c'est une super affaire! Bien joué.
quand on pense au ramdam fait par les defauts des airbags takata,là avec juste une pige diametre 6mm,le pb de demontage remontage est resolu.hyundai pense apparemment à l'assemblage et la maintenance rapide de ces vehicules peut etre un peu mieux que citronopipo.
Le 12/05/2026 à 06:32, Dmu64761963 a dit :
Pour être juste, le pb des airbags Takata chez Stellantis n'est pas un problème de démontage-remontage (estimée selon le constructeur entre 0,5 et 1 heure en fonction du nombre d'airbags à changer) mais un problème de disponibilité de la pièce auquel s'est ajouté un problème d'organisation.
Sinon, merci pour la vidéo très intéressante.
Modifié par Didier_
J'ai eu le même problème il y a un peu plus d'un an ça l'a fait surtout une journée ou deux et ça a disparu et depuis plus rien.
Je l'avais fait qu'on s'était par la concession heureusement j'ai fait des vidéos mais quand ils ont pris la voiture ça ne le faisait plus et donc apparemment il y a pas de code erreur à la valise donc ça s'arrête là.
Est-ce que ça va recommencer quand je serai en garantie.........
Le 12/05/2026 à 23:29, Dmu64761963 a dit :
oui,c'est pas permanent,un jour sur 2,,mais persistant dans mon cas,plutot quand il fait chaud,là je viens de  remettre l'ancien ecran sans la coque plastique de fond,,histoire que cà ventile mieux,je vais tester 2 ou 3 jours,
A mon avis, tu aurais intérêt à faire une vidéo si ça se reproduit et à signaler ça en concession.
Même si la garantie des 5 ans est passée, une panne de ce type est anormale après seulement 5 ans et aurait vocation à être prise en charge au titre de la garantie des vices cachés.
En tout cas tu n'as rien à perdre à le signaler.
Le 13/05/2026 à 07:43, Didier_ a dit :
Dans mon souvenir, la garantie du système multimédia est limitée à 2 ans, ce qui inclut les écrans je crois. Je ne sais pas si quelqu'un à cette info précise.
merci pour les retours,pour ma part experiences mitigées en concession(je suppose à leur defense qu'ils doivent voir de tout)mais exemple ne touchez a rien on s'occupe de tout meme pour une ampoule ou la batterie au plomb (de service) qui m..de.
ma derniere entrevue :une offre genereuse de hyundai pour le ct gratuit qui c'est avéré en partie payant,donc je ne m'attends pas malheureusement à "un long fleuve tranquille",comme indiqué plus haut ,deja pas mal de petits pb juste apres les 5 ans,clé moins bien reconnue,essuie glace qui se bloque au milieu du pare brise ,l'episode de la bat au plomb,tout çà pas grave mais..
Le 13/05/2026 à 08:28, Kangoolefoo a dit :
3 ans le système multimédia
Bonjour ! C'est en effet 3 ans, tel qu'indiqué dans la garantie: hyundai.com/fr/fr/entretien-services/myhyundaicare/garanties.html ==>
Citation
Les systèmes AVN (Audio, Vidéo et Navigation) et les autoradios sont couverts pendant une durée de 3 ans.
Alors, bien sûr, j'avais dépassé ces 3 ans, alors que mon écran central commençait à se "délaminer". Par chance, son remplacement a tout de même été pris en charge.
  • "Multimédia" est un terme bien flou : l'utilisation de fonctions utiles passent par l'écran sensitif.
  • Quant à cet "écran derrière le volant", je ne crois pas qu'il serve à écouter la radio.
Modifié par Juno
@Juno a déjà répondu sur le sujet mais je plussoie: Difficile pour le constructeur de prétendre que l'écran derrière le volant est un écran multimédia.
Et après la garantie de 3 ans, même  l'écran de navigation n'est pas exclu de la garantie contre les vices cachés.
merci pour vos commentaires concernant l'eventuelle prise charge(ou pas) constructeur vices cachés,j'aimerais néanmois svp recentrer le post si possible sur la maintenance diy. et faire avancer le pb qui va, j;en suis sur concerner pas mal de propriétaires
en vous remerciant
