e 208 et commandes à distance MyPeugeot
il y a une heure, papymomo a dit :
Ce qui serait encore plus intéressant, c'est que cette appli fonctionne correctement avant qu'elle ne devienne une usine à gaz.
Perso, mes trajets, je les connais, je voudrais simplement ne pas avoir à ouvrir une porte de la voiture pour que la liaison s'établisse.
L'idée n'est pas que l'application devienne compliquée mais au minimum avoir les consommations en kWh...
Mais entièrement d'accord, que la mise à jour des données se fassent en mobilité et pas en bluetooth !
@Sly78N, la consommation pour chaque trajet, indispensable ainsi que la régénération (en kW/h) serait un plus.
il y a 24 minutes, Ecovolt a dit :
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voudrais simplement que les fonctions basiques de l'appli soient fiables sans qu'on ait besoin de "réveiller" la voiture pour que la liaison cellulaire se fasse. Surtout pour ceux qui, comme moi, n'ont pas l'option GPS et qui sont obligés de se servir de cette appli pour, par exemple, programmer la clim ou la charge.
Modifié par papymomo
Il y a effectivement un problème de synchronisation, les données devraient remonter en 4G sans action de notre part.
Je n'ai pas de soucis avec la clim ou la charge mais je ne m'en sert pour ainsi dire pas pour l instant.
Disons que les échanges entre l'application et la voiture ne sont pas très stables, entièrement d'accord.
Modifié par Ecovolt
J'ai été chercher la e208 aujourd'hui, et j'ai connecté l'application MyPeugeot avec la voiture, simplement ça me met que les commandes de clim & charge ne sont pas accessibles.
Il n'y a pas une histoire où il faut rouler au minimum 3 trajets de 20 minutes pour valider la connexion entre l'app et la voiture?
Modifié par Daillemand
il y a 8 minutes, Daillemand a dit :
Officiellement oui.
Personnellement je n'ai pas eu besoin d'en faire autant, le jour suivant ça marchait.
Savez vous quelle manipulation faut il faire pour que les trajets remontent 'rapidement', faut il que la voiture soit connectée en bluetooth pendant le trajet, faut il lancer systématiquement l'application en tâche de fond pendant le trajet, faut il 'forcer' la connexion/synchronisation d'une manière où d'une autre ??
Je ne comprends rien, la synchronisation est vraiment foireuse...
il y a une heure, Ecovolt a dit :
Quand je quitte mon véhicule après avoir utilisé android auto j'ai les nouveaux trajets disponibles (j'utilise toujours android auto pour la musique donc je ne sais pas si c'est un vrai facteur pour que ça marche ou si mon téléphone marche mieux que d'autres). Et je n'ai jamais vraiment essayer sans.
Modifié par Lucas.D
Précision
il y a une heure, Lucas.D a dit :
Petit test à l'instant, les trajets remontent bien en bluetooth (ou Android auto via le câble) vous avez raison.
Par contre il me manque des trajets, à voir par la suite...
Et brancher un câble ou activer le bluetooth c'est dommage pour moi qui n'utilise pas trop le main libre, j'aurai préféré la synchro en 4G comme le chauffage/clim.
Modifié par Ecovolt
Le 21/08/2020 à 18:44, Ecovolt a dit :
Je me suis acheté un tout petit câble USB avec les deux bouts coudés pour ma voiture, c'est beaucoup moins gênants (ça dépasse très peu), le câble même débrancher ne traîne pas sur le sol, et ça me permet aussi de recharger mon téléphone pendant que je conduis donc plus besoin de le brancher le soir sur une journée normale.
Pour la remontée en 4G ce serait bien en théorie mais si c'est aussi aléatoire que la mise à jour des infos de la batterie je suis pas sur que ce soit une bonne idée.
Le cable mesure 30cm.
Modifié par Lucas.D
Ajout de la longueur du câble
il y a 8 minutes, Lucas.D a dit :
Oui mais pour pianoter tu fais comment, tu le débranches?
à l’instant, Bébert a dit :
Pianoter ?
Je joue pas avec mon téléphone au volant donc en cas de besoin j'ai l'assistant google qui peut lire les message avec un synthétiseur vocal, et je peux envoyer des SMS en lui dictant mon message et en donnant le nom du contact, le tout activable en android auto avec un appui long sur le bouton du volant (contrairement a l'appui court pour utiliser l'assistant de la voiture).
Mais pas de pianotage au volant, quelle idée saugrenue !
il y a 26 minutes, Lucas.D a dit :
Pianoter ?
Non bien sûr!
Je prenais l'exemple d'une programmation d'itinéraire (sur Waze...), véhicule à l'arrêt.
il y a 3 minutes, Bébert a dit :
Non bien sûr!
Ah pour ça soit tu le débranche effectivement.
Sois-tu fais encore une fois appel à la magie de l'assistant google et google maps (peut être que ça marche avec Waze mais je ne saurais pas te le dire avec certitude) et tu peux demander à ton assistant de t'amener à <insérer l'adresse ici>. Donc imaginons que je veuille me rendre à la Tour-Eiffel. Je reste appuyer sur le bouton sur mon volant, je dis "amène moi à la Tour-Eiffel " il me dit qu'il calcul le trajet et me proposes un trajet sur l'écran du véhicule, si il a trouvé plusieurs adresses qui correspondent il me donne une liste sur l'écran et je peux cliquer sur un des résultats.
Si jamais tu lances un trajet sur google maps depuis ton téléphone débranché puis que tu le branches en USB et que tu lances Android auto sur ton véhicule le trajet que tu avais sélectionné est affiché sur l’écran du véhicule.
Il y a 3 heures, Lucas.D a dit :
J'en ai acheté un, coudé à une extrémité mais de longueur standard.
C'est sûr le tien est top côté rangement mais je ne l'ai pas trouvé pour iPhone chez Darty.
Oui! "Waze" passe nickel avec CarPlay (pour iOs)
Modifié par Bébert
Le 21/08/2020 à 20:08, Bébert a dit :
Non bien sûr!
La programmation d'un nouvel itinéraire Waze fonctionne directement sur l'écran via CARPLAY : pourquoi tripoter le petit écran de son tel ? 🤨
il y a une heure, FFF3347 a dit :
Via Android Auto, il manque quelques paramètres, comme par exemple la désactivation des péages. Donc obligé de passer par le tél pour ce genre d'options ;)
Il y a 3 heures, FFF3347 a dit :
Pour programmer un trajet j'aime bien "dé-zoomer" pour avoir une carte globale.
Bonjour à tous
J'ai reçu ma e2008 ce lundi. Je ne préfère pas vous parler de la livraison où la personne en charge des livraisons ne savait pas que c'était un modèle elec, donc n'avait chargé la batterie.
Sinon, très content.
Par contre,  je n'arrive pas à voir la charge, la piloter ou gérer l'heure de la clim... depuis l'application MyPeugeot.
Faut faire quelque chose de particulier ?
Les trajets remontent bien.
Merci.
il y a 1 minute, EricV6 a dit :
Il faut activé la e-Commande à distance sur le téléphone et normalement après un moment tu devrais avoir les informations de batterie et la gestion de la clim / charge.
Le "moment" peut durer de 1h à 1 ou 2 jours.
De mon côté l'interface pour activer les commandes sur le téléphone me dit que mon véhicule n'est pas compatible, ceci depuis maintenant 12 jours, ça fait un long "moment" xD
Merci Lucas.D , j'ai commandé le service sur le store, je vais attendre un peu son activation.
il y a 34 minutes, ours1011 a dit :
Effectivement, tu peux tenter de désinstaller et réinstaller l'application au debut j'avais des problèmes de désynchronisation similaires mais ca fait plusieurs mois que je les aient plus.
il y a 8 minutes, EricV6 a dit :
Commandé le service sur le store ?
Autant pour moi je n'ai pas le souvenir de cette étape mais ça date d'il y a un moment pour moi et c'est dans la documentation de Peugeot : https://peugeot-fr-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/40420/~/comment-souscrire-et-activer-le-service-e-commandes-à-distance-%3F
Modifié par Lucas.D
Correction après lecture de la documentation
