gregool
Dysfonctionnement du système de gestion de la batterie
Hello les amis,
Tout est dans le titre... ça dure depuis quelques semaines, ça allume un voyant en rouge et accessoirement je n'ai plus de clim, heureusement qu'il n'y a pas de canicule.
Est-ce que certains d'entre vous seraient également concernés par cette erreur ?
Le véhicule est allé 2 fois en concession, des patchs ont été passés mais rien n'y fait pour l'instant.
Il faudrait que je sois en mesure de reproduire ce dysfonctionnement aléatoire, je pense que ça se produit en particulier quand la voiture est exposée au soleil, après quelques minutes de route ce message apparait.
Si certains sont concernés c'est l'occasion d'unir nos efforts pour troubleshooter plus finement cette erreur et permettre aux concessions de mettre à jour leur base de connaissance.
Et bonne route à tous pour ceux qui partent en vacances en cette veille de 14 Juillet.
Le 13/07/2022 à 14:02, gregool a dit :
Hello les amis,
      "  troubleshooter  "      Désolé pour mon ignorance, mais pourrais tu me donner la signification ?
Le 14/07/2022 à 07:57, BGE a dit :
Troubleshoot = recherche de panne (analyse, diagnostic, rectification, essai opérationnel)  ;-)
       Merci BGE..... En Anglais donc ( ou peut être plutôt américain...)   Et moi qui me croyait sur un forum français! 😂
Le 14/07/2022 à 08:28, PHILIPPE50 a dit :
       "croyait" :   croyais     bien sûr et pardon pour cette vilaine faute d’inattention .
Hello Greg,
C'est bien ça, le message apparaît sur l'écran d' "infodivertissement" et s'accompagne d'un voyant rouge sur le tableau de bord.
J'ai un adaptateur OBD mais qui ne remonte pas ou peu d'info.
Quelle application Android me conseillerais tu ? Considérant que tu utilises Android.
Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
Hello,
C'est tout le problème, quand le message apparaît il n'y a pas d'erreur constatée.
J'arrive à reproduire l'incident, je laisse le véhicule au soleil et en général 15 minutes max ça apparaît.
Donc j'ai regardé en direct quand j'avais le message, aucune anomalie sur la température ou le voltage...
Pas simple à diagnostiquer du coup.
Je suis entré en contact avec des utilisateurs d'EV6 à l'étranger également, certains sont concernés, il semblerait que Kia soit tout sec sur le sujet, ça ne se limite pas à ma concession.71bc4e0317ec823d4849e99a6f1251cf.jpg
Le 18/07/2022 à 14:38, gregool a dit :
Merci pour les retours, toutes les captures sont dans le lien ci dessous.
Je soupçonne depuis le départ des remontées erronées d'un capteur mais il me faudrait une voiture témoin pour m'en assurer et mettre le doigt dessus.
https://ibb.co/album/8rf1Cc
normalement le circuit inlet depasse 50 degrée seulement en hiver lors d'une recharge rapide il permet d'aumenté la temperature de la batterie pour chargé plus vite . Donc soit surchauffe du circuit de refroidissement soit defaut  capteur dans ton cas .
Modifié par bethermin
Il fait bcp plus chaud, du coup c’est peut-être juste un recalibrage du capteur, la valeur semble logique, fausse mais logique. Si ton niveau de batterie ne baisse pas tout seul, c’est que le réchauffeur ne fonctionne pas. Et de toute façon ta batterie monterait en température, tu le verrais.  C’est peut-être pas grand chose.
Avec les très fortes chaleurs de cette semaine, je peux confirmer qu'il y une corrélation directe entre la température extérieure et la capacité de refroidissement.
J'en arrive à la conclusion que le message d'erreur est un simple effet de bord lié à la température.
J'ai vu pas mal de cas similaires USA & Australie où les températures montent très haut.
Tous n'ont pas le message relatif au management des batteries mais en revanche la solution est systématiquement remplacement compresseur/inverter/gaz/fusible.
J'ai lu également des posts concernant les Ioniq5.
J'espère avoir suffisamment de billes pour orienter la concession.
Je leur pousse des messages plusieurs fois par semaine avec mes observations et mes relevés.
Sans autres retour pour l'instant que "Merci pour l'info".
Je suis résolu désormais à passer l'été, voire l'automne, avec un message d'erreur et sans clim...
Très décevant...
Le 21/07/2022 à 17:04, gregool a dit :
Très décevant...
J'espère que ça va s'arranger pour toi. D'autant plus que tu fais le job pour Kia ...
Très décevant...
Pour info, j'ai tenté le diable le jour où on a atteint les 41 degrés chez moi. Ben sans problème. C'est à dire que j'ai fait une charge Ionity partielle (alors que je conseillais de ne pas le faire la veille), par 35 degrés, je n'avais pas le choix, pour des raisons professionnelles. Un 37 - 80 %, en 10 minutes à peine. J'ai bien eu après la conso "entretien de  la batterie" qui s'est allumé. Mais pas au delà de 0,4 kw, puis 0,15 kw. Mais tout les reste de la journée j'ai eu cette conso allumée, à chaque déplacement.
J'ai aussi remarqué un phénomène interessant. Si je coupais la clim, le niveau de conso "entretien de la batterie" montait à  0,8 kw. Sans jamais redescendre. Je te confirme donc que le refroidissement de la batterie se fait à priori mieux clim éteinte, autrement dit, la clim réduit la capacité de refroidissement actif de la batterie.
Si tu veux le tester à l'occasion, essaie de laisser ta voiture allumée, clim éteinte, et sans rouler. Mais vu ce que mon Ev6 a enduré ce jour là sans bobo, je te confirme que ta situation est anormale.
Excellente info ! Merci pour le retour.
Pas impossible que le circuit soit déconnecté afin d'optimiser le refroidissement de la batterie.
À tort ou à raison, valeur erronée remontée par un capteur défectueux ou au contraire surchauffe lié à un défaut du système de gestion de la batterie comme l'indique le message.
Ce qui dans les 2 cas corrobore l'incidence de la température extérieure.
J'ai regardé le comportement "entretien batterie" sur la mienne :
Conso à 0kw sauf cas suivants :
- pause 5min  après avoir roulé sur autoroute (130 km/h et 35° dehors). Au redémarrage, conso de l'ordre de 0,2kw pendant 10 min puis 0 -> plus de ventilation à l'arrêt donc la batterie chauffe avec l'inertie thermique.
- près une recharge ionity (hier avec 36°) avec 38conso de 1.5kw pendant quelques minutes, puis 0,3kw pendant un petit quart d'heure, puis 0. -> idem, il faut refroidir la batterie après la charge rapide.
Dans tous les cas, la clim intérieur est en fonctionnement et l'entretien batterie repasse a 0kw
