[Discussions Générales] Volvo XC40 Recharge
Bonsoir à tous
Pour information
Jeudi dernier en soirée je passe un coup de Karcher à  l'éléphant bleu pour retirer des déjections d'oiseaux.
J'insiste un peu au niveau de la baie des essuies glaces avant.
Je remonte dans le véhicule pour répartir et non... mode sécurité enclenché avec un message bloc propulseur mis en mode dégradé avec une tortue 🐢.
Le véhicule part sur un plateau direction volvo.
Véhicule récupéré le lendemain 😅.
Le chef d'atelier m'informe qu'il ne faut pas passer de Karcher à  cet endroit et ne pas faire un lavage de châssis à haute pression notamment dans les portiques.
Le véhicule se met en sécurité suite détection d'humidité.... voilà voilà
J'espère que le chef d'atelier a mythonné car cela signifie qu'en cas de gros temps annoncé il est déconseillé de prendre son VE sous peine de mise en sécurité du véhicule .
Même avis ou alors ce devrait être écrit dans le manuel, car aujourd'hui la plupart des programmes de lavages propose ce lavage chassis haute pression.
Si ce n'est pas écrit c'est pas très rassurant sur la qualité de l'étanchéité.
La mise à jour de l'appli Volvo Cars sous IOS vient de sortir : 5.21.1
qui m'apporte la localisation du véhicule mais j'ai toujours le bug d'avoir une voiture qui n'est pas personnalisée et qui recharge par l'arrière-droit. Dans un groupe facebook on conseille de se déconnecter-reconnecter mais j'ai peur de perdre la liaison.
j’ai fait la mise à jour iOS 5.21.1 et rien n’a changé
je pense que l’appli prend ta voiture pour une hybride
Modifié par Dsan2212
Le 15/11/2022 à 07:51, Dsan2212 a dit :
Certes comme dit jeudi dernier les images avec trappe à droite sur l'AR cela ressemble au Mild Hybrid XC40.
Je viens de faire la MAJ IOS 5.21.1
La localisation du véhicule fonctionne. Mais c'était peut-être aussi le cas avant ??? Je n'avais pas vérifié.
Rien vu d'autre.
Le 15/11/2022 à 09:47, Fullhaya a dit :
Rien vu d'autre.
Mise à jour faite également à l’instant. Pratique d’avoir enfin la localisation de la voiture !
Pour info ce n’est pas une xc40 qui est affichée dans l’application (voir photo plus haut dans ce fil) mais une xc60 😉, il suffit de regarder les fenêtres arrières…
Je pense, en effet, que le modèle et couleur des dernières productions n’a pas été encodé dans la base de données et elle affiche le modèle par défaut. Mais c’est de loin un problème …
  • 4 semaines plus tard...
Est-ce que la minuterie de climatisation disponible dans l'application fonctionne chez vous ?
Malgré plusieurs essais, plusieurs réglages je n'ai jamais réussi à avoir ma voiture chaude à l'heure convenue ? la climatisation ne se déclenche tout simplement pas.
Alors que si je déclenche à la main ca marche (enfin, si la connexion existe entre l'app et ma voiture car c'est aléatoire aussi).
Le 09/04/2022 à 01:53, Invité a dit :
alors qu'ailleurs soit tu as 0 informations sur les correctifs & modifications soit faut carrément repasser en atelier en lieu et place de la promesse faite de les réaliser en OTA
l'honnêteté pousse à préciser que les MàJ sont nombreuses et OTA sur la Mégane e tech...
Le 09/12/2022 à 12:16, Steph_B a dit :
Je viens de lancer depuis l'appli un préconditionnement habitacle pour départ dans une heure.
Je reviens te dire si cela marche chez nous. Pas sur.
Par contre la fonction maintenant + démarrer fonctionne si on vient d'ouvrir l'appli. Si elle était déjà ouverte par exemple sur recharge cela ne prend pas en compte la demande. Il faut fermer l'appli et refaire la demande de préchauffage immédiat. J'avoue plus utiliser cette fonction que la minuterie.
Je confirme le même pb de mon côté, le programmation ne fonctionne pas, par contre en lancement direct c'est nickel
salut, j'ai encore utilise la programmation hier soir(iphone) pour ce matin et ma voiture était dégivrée et chaude
j'ai reprogramme pour demain matin, donc test demain matin, je reviens vers vous
Modifié par Lebrass
Je reviens de déjeuner environ 15 mn après la fin supposée de la programmation de préconditionnenment.
Il fait 3 degrés dehors. Dans la voiture il fait bien plus de 3 degrés pourtant je ne suis pas du tout certain que cela ait fonctionné. Car quand je le fais en manuel il fait vraiment plus chaud quand on rejoint la voiture (22°C).
Donc j'aurais aussi tendance à dire que la programmation depuis l'appli ne fonctionne pas. Depuis l'écran central je ne sais pas. Ce que je remarque par contre c'est que la programmation depuis l'appli apparait bien sur l'écran central et est activée. Et si on la modifie, la modif est bien aussi répercutée dans l'appli. Donc ce serait toute la fonction programmation qui ne fonctionnerait pas ???
Peut-être faudrait-il interroger VOLVO assistance pour en savoir plus ?
Chez moi cela fonctionne très bien, et permet même de gagner de l’autonomie.
En ce qui concerne l’écart de température voilà ce qui est noté dans le manuel :
« Lors du préconditionnement de l'habitacle, la voiture s'efforce d'atteindre une température de confort et non la température réglée avec la climatisation. »
 Ce message est apparu lors du premier lancement du préconditionnement sur l’application.
Le preconditionnement programmer n’a jamais fonctionné par contre sur mon XC40 diesel, seulement en manuel mais les résultats est là donc ça ne m’a pas poser plus de problème que ca
Le 09/12/2022 à 14:11, soon_moi a dit :
Alors peut-être que cela avait fonctionné tout à l'heure. La batterie avait perdu 1% quand je suis remonté à bord.
Sachant que l'heure qu'on indique dans la planification est notre heure de départ savez combien de temps avant celle-ci la fonction s'active.
Je referais un essai que je saurais pouvoir surveiller les écrans pour voir si cela fonctionne.
Sur l'appli en manuel on voit bien en rouge le flux d'air chaud diffusé dans l'habitacle.
Je l’ai fait entre 2 patients mercredi soir, la batterie a perdu 1% mais j’avais gagné 30 kilomètres d’autonomie. Je pense que cela préconditionne également la batterie. Avec 2 départ le matin à 6h, j’avais 40km entre avec et sans preconditionnement.
Quand je sélectionne partir maintenant, l’application me dit « prête dans … » et ça donne 30 minutes après. Donc je dirai qu’elle s’allume 30 minutes avant l’heure demandé. Une chose et sur, après l’heure la voiture arrête le preconditionnement.
Je viens de refaire un essai de préconditionnement depuis l'appli et j'ai pu surveiller sur l'écran si cela fonctionnait.
Bonne nouvelle, ça fonctionne sans problème. Le préchauffage s'est mis en route environ 15-20 mn avant l'heure programmée (désolé je n'ai pas plus de précision) L'écran de l'appli affichait bien le flux alternatif rouge du chauffage. J'ai pu aussi supprimer la programmation depuis l'appli et ça fonctionne aussi et a stoppé immédiatement le processus de chauffe.
Conclusion pour @Steph_B cela doit fonctionner chez toi puisque cela semble fonctionner ailleurs. Peut-être faire un reboot de l'écran central et la MAJ de l'appli ??? Autrement RDV avec la concession.
J'ai été livré en 2.5, et pour le moment, le préchauffage fonctionne bien via la programmation (pas testé en manuel).
Je la règle pour l'heure de départ le matin et c'est à température suffisante (20° je dirais), idem le soir pour la sortie du bureau, quand je pense à changer l'heure sur l'appli...
J'ai l'option d'économie de la climatisation activée, à voir si je la désactive pour avoir un peu plus chaud?
Modifié par Jokamino
J'ai remarqué autres choses de mon côté, depuis la mise à jour,  quand je met la main sur la poignée pour ouvrir la voiture, elle  met plus de temps à ce deverouillage
Modifié par Tonton
Elles sont vraiment magiques nos voitures, ce qui marche chez l'un ne marche pas chez l'autre et réciproquement. Bienvenue dans l'ère des ordinateurs-voitures. Heureusement que la partie "mécanique" marche bien chez moi.
Le 13/11/2022 à 21:56, Wadle a dit :
Bonsoir à tous
Pour information
Merci pour cette info. En attendant je lave mon véhicule à la main ! D’ici là une MAJ va nous corriger ça.
Bonjour, pour la première fois ce midi, du moins avant, j'ai testé le pré chauffage de l'habitacle, tout a bien fonctionné, j'ai même été surpris de la température. Pour info, je suis en 2.5 depuis 2 jours.
@Eric52 Comment as-tu préchauffé ta voiture. En déclenchant directement depuis l'application ou en programmant une minuterie là aussi depuis l'application car chez moi ca marche très bien dans le premier cas mais pas dans le second ?
