[Discussions Générales] Volvo XC40 Recharge
J'ouvre ce sujet pour pouvoir parler de tout et de rien.
Cela permettra d'éviter d'ouvrir un topic pour chaque question.
J'ouvre le bal comme j'ai réceptionné mon véhicule ce jour.
Tout d'abord très satisfait de ces premiers tours de roues du modèle Single Moteur P6 (231ch).
Le système audio de base en 250W est largement suffisant, j'ai même baissé les basses dans mon cas 🤣.
Niveau consommation les premiers kilomètres en usage ville avec 16°C dehors et clim auto à 21°C m'ont donné 16kWh.
J'affinerai avec le trajet travail dans la semaine sur la consommation en ville.
Sinon je crois que quelqu'un avait déjà abordé mais sur la finition Start, il y a bien les boutons sur la partie gauche du volant pour ajuster la distance sauf que nous ne disposons pas du régulateur adaptatif. Quelqu'un peut-il du coup m'expliquer à quoi ils peuvent servir ?
Quelqu'un sais si cette action que je viens de trouver sur le net fonctionne
"maintenir le bouton de déverrouillage pendant 5 à 10 secondes et les 4 fenêtres s'ouvriront"
Oui elle fonctionne pour l’avoir expérimentée si on garde la main sur la poignée pour déverrouiller les portes les fenêtres s’ouvrent et si on garde le doigt sur la poignée pour verrouiller et bien les fenêtres restées ouvertes se ferment
de plus j’ai découvert que si  on veut enlever la plage arrière , cette dernière se loge sous le plancher du coffre
Avec les beaux jours et les températures qui remontent, j'ai eu droit à un bruit de ventilation alors que le conditionnement d'air était éteint (ventilation off).
Au bout d'un moment j'ai fini par avoir un message "Ventilation unité multimédia", première fois que je vois ça !
Le 25/03/2022 à 23:10, Fredscott a dit :
Cette nouvelle rubrique ouverte réserve déjà quelques surprises.
Bonne initiative de @Denki.
Nos VE ne sont-ils pas plus ou moins assimilables à des ordinateurs sur 4 roues ????
Il n'est pas rare dans les fortes expositions aux températures élevées d'entendre nos systèmes de refroidissement de PC s'affoler.
Je ne suis donc pas étonné qu'il en soit de même dans certains cas sur le XC40.
A ce propos et même si cela n'a aucun rapport direct j'ai commandé avec la voiture le pare soleil VOLVO pour 72 € qui se positionne derrière le pare brise. Même si je ne suis pas en Région PACA le véhicule sera amené à rester parfois exposé au soleil Breton (oui ça existe) Autant éviter si possible les surchauffes et particulièrement au niveau du table de bord. D'ailleurs où est positionné le système informatique de commande de la voiture et de l'unité multimédia ? Derrière l'écran central ???
J’hésite aussi à l’acheter ce pare-soleil bien que cher.
@Denki Oups 72 € pour un truc adapté spécifiquement au véhicule et commercialisé par Volvo cela reste acceptable. Maintenant si tu peux attendre un avis sur le produit pour juger si ça les vaut, je pourrais publier un message après réception dans 3 semaines.
Modifié par Fullhaya
Pour information j'ai mis un petit post sur l'installation de ma borne VE-Tronic (WB-01) dont je suis très satisfait
Je suis en train de relire le manuel en ligne concernant le verrouillage automatique hors je dois être mal réveillé ce matin ou bien il n'y a pas de verrouillage automatique "immédiat" lors de l'éloignement ?
Là j'ai l'impression qu'il faut obligatoirement passer son doigt sur la poignée de porte pour la verrouiller ou via l'application (bien pratique).
Voila la réponse officielle qui ne me convient guère :
Citation
Si, dans les 2 minutes qui suivent le déverrouillage, ni les portes ni le hayon ne sont ouverts, ceux-ci seront verrouillés automatiquement. Cette fonction permet d'éviter que la voiture ne reste ouverte par mégarde.
Sauf que là j'ai vérifié après 40 minutes via l'application et les portières étaient ouvertes🧐. Heureusement que j'ai pu la verrouiller à distance🥲.
Non c'est pas un bug c'est le fonctionnement retenu par Volvo.
Pour avoir les 2, il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 cas.
Pour ce qui me concerne et mes propres habitudes et utilisations je préfère le choix de Volvo quitte à devoir effleurer les poignées pour verrouiller ou ouvrir.
L'autre fonctionnement est assez casse pieds à vrai dire, surtout sur un parking lorsqu'on fait des aller retours entre la borne de charge et la prise de recharge (quand une fois sur 2 ça ninterrompt pas la charge sur certaines bornes publiques)
Ce qui reste anormal c'est pourquoi après 2 minutes il ne se verrouille pas ? Sachant que je suis à plusieurs centaines de mètres du véhicule.
J'ai omis d'activer quelque chose depuis le véhicule ? Car j'ai vérifié sur la tablette à plusieurs reprises et tout est bien activé pourtant.
La fermeture automatique après 2 minutes intervient sous conditions :
Déverrouillage par la télécommande ou l'effleurement d'une poignée ET non ouverture d'un ouvrant. Ce n'est que dans ce cas là que la voiture se reverrouille toute seule au bout de 2mn.
Le 28/03/2022 à 09:27, Fredscott a dit :
N'est-ce pas ainsi sur toutes les voitures depuis des années ??
Sur la notre c'est le cas
Le 28/03/2022 à 09:46, Fullhaya a dit :
Ce fonctionnement existe depuis au moins 20 ans chez Renault en tout cas
A la différence pour Renault et PSA que le verrouillage et déverrouillage de proximité sont automatiques et ne nécessitent pas un effleurement pour s'activer.
pour aller plus loin chez Renault le verrouillage automatique s'active même à partir du moment où la carte n'est pas détectée, alors que chez PSA il faut que la clé soit à l'extérieur de la voiture mais à proximité pour que le verrouillage automatique ait lieu.
Le 28/03/2022 à 11:35, Fredscott a dit :
Chez PSA/Stellantis, ça dépend du modèle : les C3, C3 AirCross et C5 Aircross fonctionnent comme nos Volvos (à la différences que chez Volvo nous pouvons effleurer toutes les poignées, contre seules les poignées avant sur les modèles indiqués plus haut), alors que la C4 fonctionne comme tu le décris en s'éloignant. Idem chez DS où le fonctionnement n'est pas le même pour les DS3 et DS4 (éloignement) que pour le DS7.
Pour les marques des groupes BMW et VW, ça fonctionne également comme chez Volvo.
Quelqu'un peut-il me donner le délai moyen pour obtenir le bonus écologique de 6000€ ?
Je viens d'envoyer ma demande mais ils ne disent rien sur le délai😐.
Le 30/03/2022 à 04:05, Denki a dit :
Je dirais 6 semaines. 4 au moins pour la réponse puis 1 ou 2 pour le versement. Attention à bien envoyer la carte grise définitive.
Le 30/03/2022 à 09:33, lma0 a dit :
C'est ce que j'ai fais sur les conseils de mon vendeur et c'est aussi rappelé sur le site.
J'ai hâte.
Le 25/03/2022 à 20:59, Dsan2212 a dit :
Hello,
J'ai testé ce matin :
- appui long sur la poignée ext : oui, ça ferme les fenêtres.
- appui long à l'intérieur de la poignée : ça n'ouvre pas les fenêtres. => J'ai mal compris?
