Dimensions jantes et pneus
Il y a 2 heures, Biloute3869 a dit :
Avez vous remarquer que le pack hiver en accessoires sur le site Hyundai est en 15 pouces
http://www.accessoires-hyundai.fr/426-kit-hiver#/hyundai-ioniq_electrique
C'est même mieux l'hiver... non
Par contre la dimension n'est pas indiquée
Les jantes sont jolies toujours ... par contre, en 15 pouces, esthétiquement, ça doit pas être joyeux ! Et les montes pneumatiques proposées ne me plaisent pas. J'ai monté les nouveaux Continental TS-860 de mémoire et ils sont redoutables d’efficacité sur la neige tout en étant en 16 pouces. Cette dimension est très répandue, ce qui place bien le prix du pneu.
Cette histoire de 15 pouces m'intrigue
Je sais que cette monte est dispo pour l'hybride simple, mais pour l'électrique pas d'info sûre.
J'hésite entre un pack jantes + pneus + tpms ou monter des pneus hiver sur les jantes d'origine, mais si un pack en 15 pouces passe, je partirai là dessus !
Je poserais la question vendredi  sur ce pack
il y a une heure, lepailladindu43 a dit :
Tiens moi au jus... moi j'hésite aussi avec les michelin 4 saisons sur jante origine...
Il y a 16 heures, Biloute3869 a dit :
Tu ne risques pas grand chose à essayer en tous cas. Le seul inconvénient est que tu as un risque de perdre un peu en autonomie par rapport à un pneu été.
Tout est question de compromis après entre design, efficacité, autonomie et aspects financiers.
Le crossclimate est en C côté consommation lorsqu'un bridgestone T005 ou Michelin energy Saver+ est en B.
Après, le gros avantage est que tu n'as pas d'autres jantes à acheter.
@lepailladindu43:
Pour le 15 pouces, je trouve qu'au niveau design, ça fait trop un effet "roulettes" comme les prius. Ca alourdit la ligne et tout ça pour un prix quand même très élevé et un pack pneu qui n'est pas parmi les meilleurs....
A voir si tu peux choisir ta monte de gommes ou pas....
il y a 11 minutes, seg1000 a dit :
@lepailladindu43:
J'ai ce pack au garage : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1428660619.htm/
si je pouvais juste récupérer les pneus sur de nouvelles jantes adaptées ce serait pas mal
L'aspect à vrai dire m'importe peu pour l'hiver.
A Clermont-Ferrand pas de soucis pour eux, le pack hiver pour la Ioniq 100% électrique est en 15 pouces, mais ja n'ai pas pu avoir les dimensions exactes des jantes...
Il y a 18 heures, Biloute3869 a dit :
Moi j’ai été à Bourgoin et le magasinier m’a annoncé un truc de l’ordre de 1600€ ??
A Clermont 1300 et des poussières, mais 20% de remise possible... le vendredi midi ça doit être apéro à Clermont...
Question aux spécialistes : elles passeraient ces jantes : https://www.pneus-online.lu/jante-auto/alcar/8503/6.0x15-5x114.3-et48-67-45.html
  • 1 mois plus tard...
Je ne comprends pas qu'ils proposent un pack 15 pouces pour l'hiver car la monte en 16 pouces est une des moins chères du marché....
Le 08/12/2017 à 12:58, seg1000 a dit :
Et enfin, l'endroit où mettre le cric rouleur sous la voiture:
Dites il faut mettre où exactement le cric rouleur ?
Car j'ai changé les pneus et j'ai plié le dessous ^^
L'avant pas de souci mais a l'arrière c'est nettement plus lourd !!
@quentind, je ne me souviens pas avoir eu de soucis sur l'arrière.... Moi, je fais toucher la plaque du cric sur l'arête qui a les 2 encoches et je n'ai pas eu de soucis de déformation....
Je pense que c'est l'endroit le plus solide !
Bon courage à vous.
Il y a 6 heures, seg1000 a dit :
Bon courage à vous.
D'accord, l'arrête "verticale"...moi je l'ai mis devant, autour de la pièce en plastique noire...je pense que c'est l'erreur !
Sinon j'ai fais des photos pour vous donner une idée du look des jantes Dezent en version gris alu ! Je les ai commandé chez 123pneus, avec les capteurs TPMS et des pneus Dunlop Winter Sport 5
Le 10/12/2018 à 18:03, quentind a dit :
Impeccable, moi je les avaient prises en anthracite je trouvait ca moins salissant pour l'hiver  ;o) Mais ces jantes dezent conviennt très bien ,c'est quand même nettement plus joli que de vilaines jantes tôle ^^
Le 15/12/2018 à 18:39, quentind a dit :
Oui d'ailleurs merci beaucoup @seg1000 !
Ton post m'a bien aidé ^^
Y'a pas de quoi passes de bonnes fêtes !
  • 11 mois plus tard...
Petit déterrage suite aux recherches fréquentes des membres sur les pneus hiver.
J'en profite pour vous dire que depuis 2017, je suis toujours aussi satisfait de ces pneus plébiscités pat le TCH Suisse.
Usure correcte, très bonne efficacité mais nécessairement une légère perte d'autonomie vu l'accroche supplémentaire...
Modifié par seg1000
Ajout de mots manquants pour une bonne compréhension ;o)
  • 9 mois plus tard...
Petit Up comme l'année dernière pour ceux qui cherchent des infos sur les jantes et les pneus hivers sur IONIQ 28
Yes ;)
Je pose une question liée... : obligatoire les valves TPMS ou bien  ?
Sinon ce fil mérite sa place là :
  • 3 semaines plus tard...
@seg1000 Merci pour ces infos
Dans ce topic j'expliquais ma tentative de passer en 195/65/15, et je m'aperçois que j'ai pas la même valeur de déport que toi (ET46 au lieu de ET50)
Est-ce que ces 4mm suffiraient à expliquer que ma jante tôle ramponne dans l'étrier arrière ?
Modifié par Grand-Vince
  • 2 mois plus tard...
Le 25/10/2020 à 09:43, Grand-Vince a dit :
Aaaah oui bizarre .... Ce sont les jantes d'origine ?
Donc je vous avais promis que je reviendrais sur ce topic car je n'étais pas sûr que les jante de la IONIQ 39 soient les mêmes que ma 28. J'ai donc démonté ce jour une roue de ma 39 eet là, miracle, ce sont les mêmes jantes.
A savoir du 6,5J de large, déport 50 comme sur ma première IOIO, la 28.
C'est une bonne nouvelle car cela va permettre de se dégoter des jantes supplémentaires pour l'hiver.
Seul la taille du pneu change, à savoir du 205/60/16 sur la 39 au lieu du 205/55/16 sur la 28.
Si quelqu'un avait les dimensions avec déport et largeur pour la version 17 pouces, je suis preneur ;o)  (sur la 28 et sur la 39)
Il y a 18 heures, seg1000 a dit :
Non pas du tout, ça n'existe pas du 15" pour la Ioniq, donc j'ai été chercher du côté de la Hyundai i30 pour en trouver
Mais elles ne se montent pas à cause de l'étrier de frein arrière. Je suis toujours à la recherche de jantes 15" pour Ioniq 28 (si ça existe...)
Il y a 6 heures, Grand-Vince a dit :
Hello.
Pourquoi ne pas essayer les jantes que tu as avec des cales de 5mm ?
Hello.
Parce que je n'ai pas eu l'idée ! Merci ;)
J'ai trouver un ensemble presque neuf sur Leboncoin en 5x114.3 et45 et alésage 67.1
Pneu presque neuf en 205 55 16
Vous pensez qu'avec des cales de 5mm ça pourrai le faire également ?
A moins 260 euro les 4 jantes alu et pneus neige uniroyal c'est pas mal non ?
Édit : j'hésite avec des pneus 4 saisons..mais quid de la consommation l'été ?!?
Je suis sur du plat, concerné par la monte de pneu hiver des l'hiver prochain et je suis à 25km d'une petite station a 1100m d'altitude ( en ce moment on peu y faire de la luge, du chien de traineau, raquette et ski de fond..)
Modifié par Darksid343
