Dimensions habitacle
Bonjour à tous (toutes)
Je me demande quelles sont les dimensions de l’habitacle, car je dois récupérer des profils alu en 3.3m de long et je me pose la question s'ils vont rentrer dans la voiture.
Des idées?
Le 26/04/2023 à 13:13, FlorinC a dit :
Des idées?
Modifié par Mathieu EV6 active
Des idées?
bonjour
c'est long 3,3 m, la plupart du temps, en travers, de l'arrière gauche au tableau de bord droit, il y a entre 2,5 et 3 m. donc 3,3, il faudrait ouvrir la vitre, ou prévoir une galerie. Si les profils sont fragiles : une galerie, un, ou des tubes (gouttières) avec des bouchons. Vous mettez les profilés dans les tubes, vous vissez les bouchons, et vous pouvez circuler sans abimer les profilés.
Le 26/04/2023 à 15:37, ManuTaden a dit :
bonjour
Bah, la galerie n'est pas une option. Payer 350€ pour transporter une fois des profiles qui coute 300€ c'est pas la meilleure affaire 😁
Le 26/04/2023 à 16:46, FlorinC a dit :
350€ ça me parait très cher, il doit y avoir d'autre solutions
une location entre voisins ?
un emprunt à un autre conducteur d'EV6 ?
un achat d'occasion, puis une revente immédiate ?
je viens de regarder, rapidement, via un moteur de recherche :
j'en trouve à moins de 95 €
Ou alors ... couper tes profils en 2 ... Bon ok, j'ai compris, je sors !!!
3.30m, ca devrait rentrer, je mets souvent des profils de plafonds suspendus de 3.20 dedans. Et il reste de la place. Posé sur le tableau de bord, bien protégé pour éviter de rayer, siège passager avant couché, banquette rabattue. En diagonale pas de raison que ça ne passe pas. Si il y a peu de profils et de petite section bien sûr. Jamais eu une voiture qui le faisait avant les 3,20m. Bon mon Spacetourer XL engloutissait du 3,70m avec une bonne marge, mais c'est pas une berline.
Tient en parlant de siège passager avant couché, tu arrives à le coucher correctement @rxson ? je trouve que çà ne se couche pas bien du tout justement, ou alors je m'y prends mal ...
Le 27/04/2023 à 07:19, antferre a dit :
Non il penche suffisamment pour mes besoins.
Le 28/04/2023 à 08:48, thomas73 a dit :
Je pose ça là pour info vu que ça cadre bien dans le sujet :
- un sac "bigbag" rentre dans le coffre (évidemment pas plein à ras bord ;) mais même à moitié sauf polystyrène faut pouvoir le soulever après...)
- deux sacs bigbag rentrent sièges baissés
Pratique pour la déchèterie sans devoir atteler. Mettre la boule est rapide (je préfère l'enlever à chaque fois pour mes tibias...), mais je stocke ma remorque debout avec des choses devant, donc si ce ne sont que des feuilles ou petites branches, c'est bien plus rapide surtout que rabattre des sièges est très efficace et ils sont protégés 👍🏻
+1 Thomas
Bonjour, je voulais savoir si quelqu’un peut me donner la distance entre les 2 isofix pour voir la taille de la place centrale ? Actuellement en e-niro avec 2 sièges autos la place centrale est très très juste pour mettre un passager. J’hésite entre l’ev6 et l’enyaq donc je vais poser la question aussi dans la partie skoda.
merci par avance
Modifié par ga01244
J'ai la solution économique et peu encombrante des barres de toit gonflables barres HANDIRACK, testé pendant des années sur différents véhicules et EV6
Le 30/04/2023 à 19:48, marc34 a dit :
tu as un lien @marc34 à fournir (web) ? merci ;)
j'ai ces barres gonflable également. Pas encore testé sur l'ev6, mais attention :
 - bien nettoyer le toit avant pose pour éviter de rayer le toi si saleté qui frotte
 - des cables nylon vont passés dans l'habitacles. Si des grandes personnes sont installées derrière, ca pourrait gêner
 - en cas de grosse pluie, quelques goutes peuvent s'infiltrer via se cable...
Sinon RAS :)
Je confirme ces précautions et inconvénients (sangles dans l'habitacle). Quelques avantages : encombrement minimal (barres dégonflées dans le coffre) et toujours disponibles, adaptables à de nombreux véhicules, solidité (j'ai les mêmes depuis + de 20 ans) Elles permettent de transporter sans abimer des objets encombrants et/ou fragiles y compris sur mauvaises routes (meubles, skis, surf, zodiac...). Avec l'habitude, elles se montent et se démontent facilement et donc préservent l'autonomie du VE (démontées si non utilisées). Respecter les consignes de la notice, bien vérifier la charge maximale supportée par le toit du véhicule (et au max 80kg pour ces barres), l'amarrage des objets transportés et rouler avec prudence.
Bon, finalement j'ai le réponse 😁. Des longueurs de 3.3m rentre dans la voiture en diagonale. Seul bémol, j'ai réussi à mettre seulement six (40x36mm en section).
