alexandrei666
Dashcam & ID3
Le 18/12/2020 à 23:48, Fox a dit :
Moi l’idée de la dashcam m’intéresse mais il y a deux choses qui me retiennent un peu:
1- le truc avec la batterie 12v
mais ça n’a pas l’air d’être un soucis pour Rakgna
2- Le seum que j’aurai si au final VW fait comme tesla et permet d’utiliser la caméra dans le pare-brise...
Pour le 2 .. Je pense que tu peux dormir sur tes 2 oreilles...
Il me semble que le soc de l'ID3 est un arm cortex R52 autant te dire que le truc date de 2012, y a peu de chance qu'il puisse gérer ça.
Je me trompe peut être hein mais bon...
Continental reste d'ailleurs muet concernant le proco
https://www.eenewsautomotive.com/news/central-server-takes-control-volkswagens-id3#
Il y a 20 heures, Ranu a dit :
Ça m étonne pas que Tesla leur met la branlé si VW utilise des processeurs qui date du siècle dernier 🤣
Il me semble que Tesla a aussi eu des pbs de processeur sur certains modèles…
https://www.google.fr/amp/s/amp.guideautoweb.com/articles/58631/etats-unis-tesla-rappelle-pres-de-135-000-voitures-pour-un-probleme-de-securite/
D’autre part leurs caméras ne sont pas de très bonne qualité pour en explorer les images pour de la vidéo à regarder en « loisir », il faut sélectionner préalablement la caméra dont on veut exploiter les images et il faut un support de stockage dédié à ajouter y compris un câble de connexion
j'ai ce modèle de chez Blackvue acheté en 2016 et dont j'ai équipé ma voiture. acheté avec un boîtier protégeant la baterie de déchargement avec mode réglable.
caméra branché directement sur boîte fusible je contrôle la possibilité a la caméra de tourner en mode parking contact éteint, avec le boitier.
https://www.blackvue.fr/index.php/2016/01/12/bl/
Bon j'ai pensé à vous et fait des photos de mon installation que je vais vous livrer.
Mon installation a été effectuée avec le modèle suivant :
VIOFO A129 Pro Duo 4K
avec le HK3 qui permet le raccordement aux fusibles + les extentions pour connexion fusibles :
https://fr.aliexpress.com/item/32957040374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2c106c37LTCfgT
Plusieurs points à noter :
1) je ne sais pas si c'est la bonne installation mais elle marche chez moi
2) J'ai mis le module de coupure de l'alim en mode voiture parking au max de tension : 12,4 v si mes souvenirs sont bons pour que ça coupe au plus haut, en espérant que ça marche !
Le parti prix étant de préférer une dashcam stoppée en mode parking plutôt qu'une voiture stoppée parce que batterie 12v à plat !
3) Pour le guidage des fils j'en ai bavé et m'y suis prix à plusieurs fois en rageant de devoir plutôt passer en bas qu'en haut et donc à tout refaire plusieurs fois . Les doigts souffrent à force.
4) je sais que ce n’est pas forcément idéal mais je n’ai pas fait comme sur les vidéos à démonter les airbags latéraux pour passer un fil par dessous. J'ai eu peur de les déclencher et me retrouver comme un con à devoir les faire remettre en place et que ça me coute une blinde.
Là encore, j'ai pris le parti prix de me dire, vaut mieux des fils arrachés de la dashcam lors d'un accident en me disant que le fait d'avoir un fil qui se tend ne comporte pas de risque de sécurité.
5) pour la lunette arrière, je conseille fortement de fixer le guide (crochet collé en haut) avec de la super glu 3 (et attendre que ça sèche bien) sans le fil dedans.
La colle normale ou l'adhésif ne suffiront pas à maintenir lors de l'ouverture du coffre.
6) Le raccordement à la terre du HK3 était impossible en desserage de visserie, je les donc collé avec adhésif sur la paroi métallique (là ou il y a la vis côté gauche). Mais c'est pas idéal je le sais.
Bon courage à ceux qui se lanceront là dedans, perso je pense y avoir passé 3 heures en essayant de faire au mieux comme amateur.
Modifié par alexandrei666
est ce le câble court qui te contraint à placer la caméra a ce niveau la.
je ne connais pas l'id3 et sa camera de pare-brise mais il est possible de la caché sous le plastique la protégeant ?
la garniture de l'id3 ne se d'éclipse t'il pas ? car tu as des cable visible.
Le 12/04/2021 à 22:52, Speedball a dit :
Particulier l'emplacement de la dashcam, en général il est préférable de la placer le plus au centre possible, pou.r avoir un maximum de visibilité
En plus ça aurait permis de cacher les câbles correctement à l'intérieur du cache plastique derrière le rétro central.
Pour le passage des câbles, la partie entre la joint de porte avant et la console se soulève facilement avec une petit outil ne plastique plat, idem le côté de la console se déclipse facilement en passant les doigts par la boite à fusible et en poussant.
Pour le cheminement vers l'arrière, les parties basses peuvent se déclipser (toujours avec du plastique pour ne pas marquer)
Bon après c'est surement un parti pris de l'avoir installée de cette manière :)
En tout cas de mon côté, j'ai réussi à ce qu'on ne voit que 3cm sortant de derrière le rétroviseur central
tu es obligé de faire un trou ou une encoche j'imagine car sinon le fil est pincé.
Moi j'ai fais comme je pouvais et ait montré ce que j'ai fait.
Quand je sais pas si je vais pas abimer mon crédo est de pas toucher : comme ça : pas de connerie ^^.
N'hésites pas à nous montrer ton installation ;) ça m'aidera à améliorer la mienne et celle des autres potentiellement !
Le 12/04/2021 à 23:23, newid3 a dit :
Pareil que pour mon message précédent, comme je savais pas j'ai pas fait; tu peux me montrer comment faire ?
Bonjour je viens au News j’installe une dashcam 70mai je vais faire le branchement fusible et j’aimerais savoir sur quel fusible vous vous êtes pris? Taille normal ? Mini….? Correspond à quoi? A t’on un tableau recap des fusibles?
merci d’avance
J’ai rallongé le câble fourni avec l’alim de type allume-cigare que j’ai branchée dans la prise d’origine située dans le coffre AR.
j’ai caché le câble sous les garnitures de tour de porte au niveau du plancher.
Donc pas de choix de fusible à faire ni de modification du schéma électrique.
Je relance le sujet après la rencontre entre mon parechoc et une trottinette électrique ce jour.
Il me faut VRAIMENT une dashcam.
Y'a t il des boutique qui font ce genre de préparation ? car je me sens pas à même d'installer ce bordel.. ou sinon je suis tombé sur ce modèle  :
https://fitcamx.com/collections/volkswagen
Visiblement ça à l'air d'être bien plus simple.
Quelqu'un l'a déjà installé ?
Oui ! J’ai installé ce dashcam  il y a  ~ une semaine !!   Cetait le seul camera que j'ai trouve que ne demande pas de fils de partout etc.
J'ai eu peur car je ne suis pas du tout bien avec les mêmes - je tremble -  mais c'était plutôt simple à installer.. je ne suis pas du tout bricoleur, mais je suis arrivé, sans tout casser.
La vidéo youtube montre bien comment faire. Il ne faut pas être trop brutal avec les clips (en plastique) de la coque vw, mais c'était tout à fait faisable.  Je recommande .
(J’ai acheté directement sur leur site, mais apparemment c’est aussi sur amazon. Peut-être mieux si vous êtes inquiet pour un retour éventuel).
Modifié par wbonnaud
Le 11/05/2022 à 19:32, Ranu a dit :
Bon je me lance.
Est ce qu'elle marche en mode parking et pour la date l'heure et la vitesse ?
Alors la non - desolé - cela utilise le courant du capteur de pluie donc ce nest dispo que quand la voiture est allumée.. donc rien en parking etc. et pour vitesse - non. cest simplement un flux. Par contre, et je ne sais pas par quel mechanisme, mais il y a la date et heure
Pour la video d'installation je vous suggère :
On s’alimente sur quoi? Un conseil, quel type d’adaptateur fusible? Pour ma 70mai et mon id3
ou peut on trouver un tableau de correspondance des fusible pour l’id3
Modifié par Alex_33333
Le 11/05/2022 à 16:51, wbonnaud a dit :
avec un peu de recul, toujours satisfait de cette dashcam bien intégrée ?
merci
Le 22/05/2022 à 10:49, RaKgna a dit :
Salut, quelques photos de mon branchement qui date un peu.
Ancienne dashcam HS :( bref, j'ai reçu la nouvelle triple cam on verra bien je la mettrais moins sur l'avant du parebrise je pense, chaud chaud cacao l'été en Corse ça pique. VANTRUE N4 Triple 4K Dashcam Voiture 2.5K+2.5K+1080P, Camera Embarquée 4k+1080P HDR 30FPS Avant et Arrière, 3 Canuax 360 Degrés 24h. Mode Parking Jour et Nuit, Vision Nocturne IR, WDR 2.45" Max 512Go : Amazon.fr: High-Tech
