(dé)programmation de charge
Ça serait quand même mieux que le fournisseur livre des fonctionnalités conforme ... Mais c’est vrai que la wallbox programmable est un vrai confort ...
bonsoir à tous
Bonne nouvelle : je confirme que depuis une semaine et demi, suite à la mise à jour décrite ci dessous, l'enregistrement des paramètres de conduite n'a plus sauté une seule fois !!!
J’ai fait la mise à jour ce week-end, affaire à suivre.
Merci ChL61 pour ton retour d’expérience. [emoji6]
Y-a-t'il des gens qui ont résolu le problème sur la Plugin ? D'après un autre thread j'ai l'impression de déjà avoir la dernière version du logiciel, donc je ne sais pas si le bug a été corrigé sur ce modèle...
Depuis deux semaines que je possède cette voiture, j'ai dû avoir 3 ou 4 fois un démarrage immédiat de la charge (pas "grave" en soi, juste chiant... suffit de prendre 5 minutes pour débrancher et refaire la programmation) et surtout cette nuit pour la 3ème fois la charge n'a même pas démarré alors que tout semblait bon hier soir (voyant de programmation sur "ON" en éteignant la voiture, le voyant bleu du milieu qui clignote un peu en branchant). Ça c'est un peu plus gênant car la batterie est à plat au matin...
Au cas où pour comparer (modèle Plugin pour rappel) :
Logiciel   : AE_PHEV.EUR.SOP.004.4.170327
Firmware   : AE_PHEV.EUR.0.5.169.170322.MICOM
Navigation : STD_AVN_MID.EUR.HMC.170317.103992
Carte      : EUR.09.47.50.583.005.2(D.C1/E.C1)
Depuis le 18 décembre... pas de déprogrammation... ça a l’air de tenir pour le moment.
Bonjour à tous
Je vous confirme que les paramètres enregistrés du mode de conduite de ma Ioniq sont enfin restés effectivement stables depuis la mise à jour logicielle (décrite dans mes messages précédents). Stabilité confirmée après usage pendant plus de 3 semaines et en ayant parcouru depuis environ 2000 km.
Je précise que mon expérience ne porte que sur le paramétrage des modes de conduite. (Car je n'utilise plus la programmation pour la recharge depuis que j'ai fait le choix d'une horloge pilotant ma Wall Box) En revanche, les causes étant les mêmes pour toutes les déprogrammations, il est probable que la mise à jour logicielle règle l'ensemble !?)
Je confirme pour pour l’autre paramètre horaire... c’est stable.
Avec la mise à jour quelques nouveautés également dans le menu de réglage...
bonsoir,
On peut trouver où la dernière version du firmware? Et y a t'il une difficulté ou un risque à faire la mise à jour soi-même?
d'avance merci.
  • 3 semaines plus tard...
Après un mois d’utilisation, plus de perte de programmation horaires. Ça fonctionne !
Je crois que je vais également voir pour la mettre à jours car déprogrammation de charge régulière depuis 1 semaine (2 ou 3 fois que je règle les heures creuse!). Pourtant la mienne est arrivé en concession début janvier.
La version software identique ( même date.)
Par contre il y a aussi la MAJ GPS
Dans mon cas le changement du GPS n’avait pas résolut le problème et j’ai appliqué la dernier version logiciel pour résoudre le problème. J’imagine que c’est uniquement le soft qui a résolut le problème ou la combinaison des deux?
C'est le soft qui résout ton problème...
La map actualise seulement les routes
