Contrôles lors de la réception de sa Ioniq 5
Le 07/02/2022 à 17:22, Remy a dit :
Pour être précis, le CRO n'est pas un chargeur (pas plus qu'une wallbox ou une borne AC), c'est un équipement de contrôle de l'intensité de charge.
Le chargeur, pour la charge AC, est dans la voiture.
C'est vrai, j'ai corrigé cette approximation, l'OBC (On-Board Charger) est quant à lui en effet intégré à la voiture.
Modifié par Didier_
En effet je me suis mal exprimé
Comme j’aurai pu dire : mon chargeur de téléphone ..
en effet j’avais le gros câble Triphasé mais pas le Cro, un petit oublié du CC ..
Ca commence à faire beaucoup. D’ailleurs je viens de me rendre compte que je n’ai pas de pneus 4 saisons comme indiqué par mon vendeur à l’achat. (Une demande de ma part avec sa confirmation..)
Petit aparté après 100km de tournée libéral et 70 montées descentes, en trifouillant dans les réglages je commence à prendre goût!
quelques petites choses qui me gêne :
Pas de mise en mémoire du siège chauffant et volant chauffant (dommage car quand on fait seulement 1km et qu’on re rentre etc il faut aller dans le menu et l’activer ..)
Le chargeur à induction ne fonctionne pas (pourtant bien activé dans le menu) si vous avez une photo de comment vous mettez votre iPhone je suis preneur ..
Par contre surpris : conso de 16,2 kwh sur une journée de tourné sans chauffage.
C’est plutôt correct non?
Pour le téléphone, j'ai un Android et la recharge par induction fonctionne bien.
Mais la technique ne doit pas être fondamentalement différente pour un iPhone. Si ça ne fonctionne pas tu devrais en parler à ton CC.
J'imagine que tu as testé le chargeur à induction en roulant, mais au cas où, je signale juste un truc: Après la livraison, alors que je testais la multitude de réglages dans mon garage et les différents équipements, j'avais constaté que le chargeur à induction ne fonctionnait pas. Avant de me rendre compte qu'il fallait fermer la porte de la voiture pour que le chargeur fonctionne.
Pour le siège et le volant chauffants, effectivement le réglage n'est pas gardé en mémoire.
Comme le dit @chgros1, la commande vocale fonctionne bien. Par exemple, la commande "siège chauffant 2" enclenche le chauffage du siège conducteur sur le niveau 2.
Sinon, un appui sur la touche "Warmer" du panneau des raccourcis permet d'accéder directement à l'écran du chauffage siège/volant  et un nouvel appui permet de revenir sur l'écran qu'on affichait avant (Carte, Navigation, média....).
J’ai un XS Max. Comme il est un peu gros pour l’emplacement, il faut trouver la bonne position. Camera FaceTime à l’intérieur. Dans l’autre sens cela ne marche pas.
Le 08/02/2022 à 23:34, BAM a dit :
C'est un peu de l'hébreu pour moi. C'est quoi la caméra face-Time ? 🤣
Malgré un module photo qui dépasse légèrement, il suffit que je pose "classiquement" mon S20 sur le dos, dans l'emplacement pour que ça fonctionne. Pourtant il me semble que nos deux smartphones font globalement la même taille (S20=> L=159,8 mm - l=74,5 mm).
Qu'elle que soit l'orientation que je lui donne (tête au fond ou pas), la recharge fonctionne.
Est-ce que la zone de recharge de ton iPhone serait plus petite et placée en bas ?
J'imagine bien que les tests soient réalisés avec des Samsung et pas des iPhones... on est en Corée quand même !. J'imagine que le tapis QI de recharge n'a qu'une bobine d'induction.
La bobine de recharge sur mon modèle d'iPhone n'est pas au centre. Elle est ± 2 cm plus en haut. C'est sans doute pour cela que la recharge marche quand la tête de l'iPhone est au fond et que cela ne marche pas si c'est le bas de l'iPhone qui est au fond.
Hello,
Perso j'ai un iPhone 11 pro et la recharge fonctionne plutôt bien mais effectivement, le placement est un peu délicat, surtout quand l'emplacement est plus large que le téléphone, ce qui est cas dans la I5. La bobine dans les iPhones ne doit pas être très large et Il faut quelque fois le déplacer de quelques mm pour l'aligner correctement avec le capteur du support et que la charge démarre.
Sinon, un truc sympa et bien pensé que j'ai remarqué, c'est que si j'oublie le téléphone en charge quand je sors de la voiture, j'ai une alerte sonore et un message sur the TDB de la voiture pour m'avertir que j'allais partir sans lui 👍
Le 08/02/2022 à 21:56, chgros1 a dit :
le siege chauffant tu peux le lancer en vocal.
chargeur à induction voir selon type de telephone peut être
Le 08/02/2022 à 23:17, Didier_ a dit :
Ah merci pour la commande Vocal, en effet je ne l'ai pas encore utilisé. je n,'y pense pas du tout. (je n'utilisais pas le HEY Mercedes, hmm enfin si juste pour faire le keke lors des premiers essais de ma famille mdr)
Oui merci pour le Warmer, du coups je passe par là. Des petites habitudes de mercedes qui étaient sympas de garder en mémoire que le siège était en mode HOT :)
Pour le chargeur à induction, j'ai essayé a l'arrêt, en roulant. Donc porte fermé, mais rien ..
Et cependant dans la LEON de ma femme avec mon iPhone et ma coque, RAS je le pose dans l'emplacement et tout va bien ..
Ahhhh d'accord, peut être que cela va mieux fonctionner alors. En effet je le pose sur le dos.. Bon a voir
Si vous avez des photos avec vaux iphones qui charge ..
Autre petites questions : Est-il possible de brancher un téléphone (donc utiliser celui ci pour appeler etc) et utiliser un autre tel brancher en Bluetooth.
Ayant le pro branché et mon perso en bluetooth, je n'ai pas réussi a tel avec mon perso. Mais dés lors que je débranche le pro là ça fonctionne.
Sur le GLC et la Leon nous pouvons faire ça je trouve cela vraiment pratique ! si vous avez déjà essayé ..Merci ;)
Bonjour @Nathanpas
D'après mon expérience - des réglages peuvent peut-être influencer cela ? C'est parfois tellement touffu !
- Tu peux connecter 2 tel en Bluetooth sur la voiture.
- Si un tel est connecté en filaire (CarPlay ou Android) c'est le seul qui est relié à la voiture.
pour l'induction mon fils a du enlever la coque pour que ça marche...
pour le siège et volant chauffant ça marche juste en reglant la t° côté pilote à 26° par exemple et en coupant complétement le chauufage par plusieurs appuis sur "off" jusque l'arrêt de la ventilation.
Pas essayé mais comma la consigne reste mémorisé (arrêt ventil et t°26), fort probable que siège et volant s'activent à la remise du contact.
Le 09/02/2022 à 13:19, Nathanpas a dit :
quelle est la commande vocale pour le siège ?
d’avance merci,
gilles
"activer chauffage siège" ou "siège chauffant" ou "activer siège chauffant" => la gentille dame répondra qu'elle active le chauffage du siège conducteur.
De même: "Active chauffage volant", "ventilation siège conducteur 3" (3° niveau), "ouvre la fenêtre passager", "ouvre la porte du chargeur".....
Voir ICI pour la liste des principales commandes vocales.
Le 09/02/2022 à 17:17, Didier_ a dit :
gilles
Le 09/02/2022 à 13:37, BAM a dit :
Bonjour @Nathanpas
En effet, j'ai donc essayé et oui le câble prend le dessus sur le bluetooth.
J'ai essayé de mettre les deux en bluetooth, et je peux choisir des petites options : Les deux peuvent gérer la musique, mais un seul peux gérer le téléphone.
Le 09/02/2022 à 14:39, chgros1 a dit :
Au top, merci je vais essayer cette astuce demain ;)
Bonsoir,
Pour revenir au siège chauffant qui ne reste pas en memoire.
L'astuce de @chgros1 fonctionne ! Un grand merci. Il faut donc mettre gentil à 26 ou 27, baisser la ventilation en off ; cloquer sur Warmer ; et là les sièges sont à 1. J'ai donc appuyé sur Volant chauffant et monter le siège a 3. Apr&s X arrêt / redémarrage, le volant ainsi que les sièges étaient tjr en mémoire pour chauffer !
La voiture est pleine de subtilités ! un grand merci ;)
Le 10/02/2022 à 20:20, Nathanpas a dit :
Bonsoir,
Il faudra penser à annuler ça dès que les températures vont monter. 😉
Le 11/02/2022 à 09:53, chgros1 a dit :
on fera l'inverse pour le siège ventilé...?
Mouais l'été c'est pas pareil. Autant l'hiver sans chauffage mais avec siège chauffant c'est confortable, autant l'été avec sièges ventilés mais sans clims, ça risque vite d'être insupportable...
Bonsoir,
tu n'es pas obligé de cliquer sur warmer pour le chauffage siege et volant, la t° de 26° étant > à celle ambiante ça déclenche automatiquement les chauffages siege et volant (comme la mise en route à distance l'hiver via appli ou clef).
Je voudrais ajouter 2 petits points aux contrôles à réception. Voici les 2 soucis que nous avons avec notre "Tardis 2" après 1 semaine :
- les coutures du volant ! Elles partent et le volant doit être remplacé sous garantie.
- au niveau de la portière arrière, ma fille de 7 ans met son pied sur la partie plastique pour s'en servir de "marche". Côté gauche, un clip a dû sauter, car le montant s'affaisse sous ses 23 Kg. Une inspection va être faite.
À vérifier de votre côté.
Le 11/02/2022 à 09:57, chgros1 a dit :
En effet, mais cela mettait seulement le siège chauffant à 1, et sans le volant chauffant. DU coups j'ai été directement dans le menu pour augmenter tout ça
Mais un grand merci car je n'aurai jamais pensé a cela
  • 5 mois plus tard...
Ioniq 5 reçu vendredi: J'aimerais remercier ceux qui ont créé et fait vivre ce sujet. J'avais la checklist à la réception 😆. J'ai pu éviter d'avoir les mauvais tapis de sol arrière grâce à vous (modèle créative) et rien d'autre en dehors de ça. Bravo à tous.
Le 17/07/2022 à 11:34, eJ57 a dit :
je suppose le modèle qui n'est pas dégagé et empêche la console centrale de coulisser facilement.
Je me suis loupé avec le tapis ar, je verrai cela lors du rappel frein de stationnement.
C'est possible de poster une photo du bon produit.
Par avance merci.
Le 17/07/2022 à 15:25, VFR-67500 a dit :
Par avance merci.
C'est le même tapis mais avec une découpe autour de la console. Le tapis ne couvre pas du tout la zone ou la console viens se mettre. Les tapis avant son les même
