Consommation délirante depuis MAJ 2023.6.8
Le 31/03/2023 à 13:45, Zefram a dit :
La voici à l'endroit
Il faut que il pense à redescendre de sa montagne ;-)
Modifié par tben
Le 31/03/2023 à 15:45, tben a dit :
Moi je dépasse les 600 :grin:
Le 27/03/2023 à 13:55, tben a dit :
C'est fou ces différences entre nos véhicules.
Pour cette fois je suis dans les épargnés.
Je croyais que j'étais épargné, et bien non.
Le chiffre du trajet actuel en Wh/km est surévalué d'environ 15%.
Pareil, le chiffre en kWh ne passe plus à 0,5 1,5 2,5 ... mais un peu plus tôt, et probablement avec le même pourcentage. Je ne sais pas si les autres "trajets" sont perturbés.
Le 03/04/2023 à 15:30, tben a dit :
Donc le planificateur sera également à la ramasse. Ils m'avaient pourtant dit le contraire...
Géniale cette maj pourri que j'aurai pas du installer...
pour le planificateur, je ne sais pas. Je n'ai pas expérimenté depuis cette version un long déplacement par autoroute.
Enfin de compte, j’ai le souci aussi…
J’ai fait un petit trajet ce week-end, aller retour 240 km je n’ai pas eu de soucis de planificateur. Il m’a indiquer le bon pourcentage à l’arrivée.
La mise à jour ne m'a est pas proposée mais de toute façon, je ne vais pas me dépêcher de la faire 🤫
c'est beaucoup plus incompréhensible que je ne le pensais.
Le pourcentage varie avec la distance, plutôt en diminuant, mais parfois en augmentant.
J'ai pensé que j'avais un problème avec mon programme ou mon dongle obd. Mais non. Si je relis toutes les données disponibles  sur le bus can et il y en a, elles sont toutes cohérentes entre elles, et avec l'affichage des km EPA. Les seules données bizarres sont celles qui s'affichent dans le cartouche en bas à gauche.
Je vais arreter de chercher à comprendre et attendre la correction.
En attendant cela augmente nos consos affichées dans la voiture.
Je ne vois vraiment rien d'anormal dans ton cas. C'est le 135 Wh/km de ton trajet actuel qui n'est pas bon (si oui comment le sais-tu?)? Tu as aussi le bug dans l'appli énergie comme les autres, avec des valeurs de 300-400 Wh/km voire plus?
Modifié par Raymes
Le 07/04/2023 à 15:54, ounerbouks a dit :
Toujours aucun correct et pour le 1 ère fois j'appréhende mes longs trajets...
Pourquoi ? Ce n'est que de l'affichage a priori, pas une réelle consommation supplémentaire…
Le 07/04/2023 à 16:14, nicolinux a dit :
Le planificateur fonctionne normalement ?
Le 07/04/2023 à 16:04, Raymes a dit :
Tu ne le vois pas car l'écart est avec les calculs que je fais sur la base des données qui circulent sur le bus CAN.
Non, pas le pb dans l'appli energie.
Le 07/04/2023 à 16:17, ounerbouks a dit :
Oui
Le 08/04/2023 à 17:43, chris59 a dit :
Oui
Je confirme, mais c'est du n'importe quoi ce bug
Regardez cette conso, ma sr c'est transformé en S plaid :lol:
Je ne regarde plus cet onglet mais juste le rectangle d’infos sur la gauche, ça affiche les bonnes valeurs à priori
Chez moi technicien intervenu mais le problème persiste. Conseil du ranger, attendre une mise à jour avec l'espoir qui corrige le bug.
Le 24/03/2023 à 19:06, Instit93 a dit :
Comme d'habitude un bug qui ne touche que certains.
J'ai une modèle 3 sr + de mars 2021 donc une US en NCA Panasonic.
Et vous ?
Bonjour, pareil pour moi: même voiture, même bug
Le 14/04/2023 à 12:59, Bluestream a dit :
Idem pour moi sur sr+ juin 2021 MIC
Le bug semble avoir disparu depuis que j'ai fait la mise à jour en 2023.6.11
Mème problème  pour moi j’attends la 2023. 6. 11 avec impatience . 😉😉
Bonjour à tous
malheureusement la mise à jour 2023.6.11 n a rien changé pour moi….😥
toujours ces consos délirantes affichées dans l app énergie
Le 17/04/2023 à 09:44, Voodoo a dit :
Bonjour à tous
Merci du retour, donc ne pas se précipiter pour faire la maj 2023.6....
Le 08/04/2023 à 15:04, tben a dit :
Et bien j'avais mal regardé. J'ai le pb dans l'appli energie20230417_113912.thumb.jpg.c795bae2654cc339700bc1e86c5a5353.jpg
On peut voir à gauche que je suis à 139 Wh/km au bout de 10 km, et à droite à 231 Wh/km. Et par mes calculs 124,3 Wh/km
