lemec59131
Conso de nos EV6 et partage première expérience
Le 11/07/2024 à 13:33, Bourrineur a dit :
Ou on t'a vendu une 58 kW en te disant que c'était une 77.... A vérifier avec la puissance notée sur la carte grise.
4cv fiscaux et la plaque donne bien une 77kw. A ce demander si l'usine c'est pas planté de batterie... La charge plafonné également vers les 170kw/h
La gt-line existe uniquement en 77
Mais c'est sur la batterie c'est pas la bonne
Modifié par cricri76
Le 11/07/2024 à 14:05, cricri76 a dit :
Bon j'ai le fin mot de l'histoire. La batterie a été changé. Merci à kia saint Marcel de me l'avoir caché. Et il se sont planté...
demande leur une EV6 neuve à la place ;-) . C'est quand même abusé comme erreur ! Ils ont intérêt à te faire un geste commercial...
Le 11/07/2024 à 14:11, Mathieu EV6 active a dit :
J'ai édité le message. C'est la 12v qui a été changer... Il m'ont fait peur. Pourtant j'ai bien dit batterie haute tension et parler de l'autonomie 😅
Retour à la case départ.
Bon je reviens en nouvelles et elles sont pas bonnes c'est bien la mauvaise batterie qui a été monté par l'usine KIA. Affaire à suivre car c'est la première fois que ça arrive. Le précédent propriétaire s'en était pas rendu compte...
La gt-line n'existe normalement qu'en 77kwh
Le 11/07/2024 à 18:33, cricri76 a dit :
Là j'étais là il n'existe normalement qu'en 77kwh
La tu as chargé 69% avec 53kWh
Et en suivant ta conso ça fait 46.65 consommé
46.65/0.69= 67.5kWh, ça ne doit pas être la 58
Ta recharge est cohérente avec une de mes recharges de 10 à 80% (54kWh rajouté sur ionity)
Si tu as un OBD, verifies ton SOH tu dois être bas, vers 90 je dirai ça serait cohérent.  La mienne, une 77 est à 93.7%
Tu peux aussi regarder dans car scanner les tensions de chaque modules tu verras peut être le nombre de modules. La 77 en a 32 la 58 en a 24.
en recharge sur ionity ou grosses bornes, en ce moment as tu dépassé les 170kW en dessous de 60% de charge?
Modifié par nicolassco
Le 11/07/2024 à 18:43, nicolassco a dit :
Mauvaise photo. J'était à 9% 😅
Soit 91% de charge pour 53kw chargé. Sans compte les 10% de perte donc 48kw réellement charger pour faire 9% à 100%
Il y a aussi les conso donc pour passer de 100% à 9% avec 17kw/100 il aura fallu seulement 270 km
Le 11/07/2024 à 18:53, cricri76 a dit :
Soit 91€ de charge pour 53kw chargé. Sans compte les 10% de perte donc 48kw réellement charger pour faire 9% à 100%
Dans ce cas là oui c'est clair
Si on a pas les bonnes infos et que ça tombe pile sur les valeurs de la grosse batterie aussi ;) je plaisante.  Dans tous les cas tu dois pouvoir faire annuler la vente vu que pas conforme au bon de commande (ou alors ils te changent la batterie pour une neuve et la c'est tour benef)
Le 11/07/2024 à 18:55, nicolassco a dit :
J'espere un changement de batterie. Je l'aime tellement. Ce serai cruel de me l'enlever maintenant 😭😅
Le 11/07/2024 à 19:21, thomas73 a dit :
C'est énorme quand même l'erreur de batterie 58 au lieu de 77 et le précédent ne se rend compte de rien pendant 90000km... 😳
Comme quoi, on n'a vraiment pas tous besoin de tant d'autonomie !
Oui je l'ai remarqué direct qu'un truc tourner pas rond mais une erreur pareil c'est quelque chose. Kia saint Marcel et le havre ne sait pas quoi faire, il ce renseigne car c'est une première. Personnellement j'espère un changement de batterie. Si sa ce trouve j'ai également pas le bon moteur non plus... Bref sa fait que ma voiture est techniquement même pas homologué et la carte grise fausse...
La voiture a été acheter neuve par le précédent propriétaire à Évreux.
Le VIN correspond à une 77kWh chez Kia?
Erreur à l'usine c'est possible mais quand même comment ça peut passer un contrôle qualité..
Ou alors c'est une 77kWh avec la batterie rincée, avec une capacité restante de 75% mais même en changeant à 100% exclusivement sur ccs pas sur que ce soit possible
Le 11/07/2024 à 19:54, nicolassco a dit :
C'est bien une 77 sur le vin. La batterie a été testé et elle est OK.
C'est sur que c'est hallucinent que sa ait pu passer tout les contrôles... C'est à ce demander si il y en a vraiment eu...
Le 11/07/2024 à 19:39, cricri76 a dit :
demande une nouvelle voiture en remplacement ! Ca serait légitime je pense, et tu repartirais avec du neuf :) (et potentiellement quelques mini amélioration, comme l'éclairage de la trappe de charge)
Désolé d'avoir eu le bon diagnostic. C'est quand même hallucinant cette affaire. A vérifier également que tu ai bien le bon moteur des fois qu'ils n'ai fait une erreur de batterie mais plutôt une erreur dans l'enregistrement du modèle.
Bon courage en tout cas.
Tout aussi bien il y a quelque part quelqu'un qui a acheté une 58 kWh et qui se ballade avec une batterie de 77kWh...
Modifié par Bourrineur
Je tombe sur ton histoire et je trouve ça carrément dingue. Déjà que l’ancien proprio n’ait pas remarqué c’est fou (pourtant avec 90000km au compteur  il a du en faire des révisons, des rappels et sûrement la MAJ du préconditionnement ou la concession touche au BMS)
Ensuite la concession reprend un véhicule sans faire de vérification (à ce kilométrage là c’est troublant quand même )
Je suis d’accord avec toi c’est une super voiture. Je suis parti chercher la mienne d’occasion en Normandie (Lisieux) et j’avoue que j’ai eu un doute au moment où je l’ai récupéré (livrée avec 100% de batterie) et que j’ai vu une autonomie de 386km seulement.
Mais bon la concession m’avait fournit le document avec le SOH et le numéro de série de la voiture.
je l’ai depuis un mois maintenant et l’autonomie s’est grandement améliorée (542 km si je charge à 100%). Donc je pense que l’ancien propriétaire avait le pied lourd ou faisait simplement essentiellement de l’autoroute.
 J’espère que la concession va rapidement te proposer une solution (changement batterie + vérification du moteur électrique) ou échange standard avec un autre véhicule avec les caractéristiques de celui pour lequel tu as signé (on ne sait jamais avec les retour de LOA y’a peut être un coup à jouer ).
En tout cas ça fait quand même beaucoup de manquement et ça en dit long sur la rigueur de cette concession ou leur méconnaissance des voitures électriques.
A tout hasard sais-tu si il s’agit d’un véhicule  importé ? (Peut être une version qui n’existe pas en France ).
J’avais vu un article sur automobile propre où un mec qui avait acheté une Ioniq 5 sans recharge rapide (CCS).
Bref en tout cas tiens nous informés et j’espère que l’issue sera positive.
bonne soirée
Es-tu sûr que ce n'est pas une 77 kWh dont la batterie aurait 1 cellule rincée? Chez Kia, ils ont testé la batterie et sont certains que c'est une batterie 58 kWh?
Ca me paraît improbable qu'une batterie 58 kWh se retrouve dans une EV6 77 kWh!
Le 11/07/2024 à 22:12, jeff51 a dit :
Baterie testé, SOH à 90%, aucune cellule hs. Soit 52,2 kWh utilisable. Avec une recharge de 9% à 100% de 52.93-10% soit 47.63kw c'est coerant.
Impossible d'avoir la caractéristique exacte de la batterie avec la valise.
Donc pour eux le plus probable c'est une inversion de batterie en usine. Il continu de chercher. Car même avec la réinitialisation de l'estimation kilométrique c'est toujours pas sa, donc l'erreur de batterie est maintenant certaine.
Est-ce que vous savez où sont tous les numéros de châssis en plus du pare-brise. Car j'aimerais vérifier si le châssis n'aurait pas été interverti... les freins sont différents sur une GT Line et une 58 kWh ?
Édit : je viens d'avoir un éclair. Je vais faire peser la voiture
C'est complètement fou. Moi qui avais foi dans le professionnalisme des coréens, ça jette un froid :-/.
Autres retours de conso de ma part (RWD 19 pouces):
- on voit qu'on est en été: 15.7 kWh/100 sur un trajet mixte avec autoroute (à 110), c'est pas si mal. On ne fera jamais aussi bien que les tesla mais on n'a pas à rougir.
- j'avais un peu peur de la montagne mais ça se passe nickel en fait. J'avais fait une simu (certes en indiquant une conso de 19 kWh/100 pour être prudent) sur l'appli chargemap pour monter au cormet de roselend (2000m d'altitude): j'étais censé arrivé avec 32% de batterie, j'y étais avec 55%.
- En péri urbain le soir tard en roulant vraiment tranquille je descends régulièrement autour de 10 kWh/100, c'est un petit kif :-).
Le 11/07/2024 à 14:17, cricri76 a dit :
du coup, vu que c'est bien un "échange" de batterie, le fait de leur demander une autre EV6 en échange n'est pas "utopiste" pour moi. Car comme dit : quid des autres points (freins et cie) et de l'homologation aux mines...
Pour info, si ils cherchent une EV6 d'occasion, il y en a une a Kia Elite Motor à Vénissieux (active rouge 4x4, voiture de direction avec 7000km ;-) ) et une neuve GTline blanche aussi...
Franchement à ta place, j'en demande une autre et à eux de se débrouiller d'en avoir une (neuve ou occasion, c'est leur problème) : rien de professionnel dans l'histoire, vice de forme et compagnie.
Produit acheté facturé non conforme (et voiture non homologuée, non circulable car aux caractéristiques différentes entre matériel et vin ?).
Reprise obligatoire de leur part de la fausse 77 et fourniture gratuite d'une 77 en attendant dès aujourd'hui pour dédommagement matériel et moral.
Je te conseille de faire très vite un courrier avec AR copie DDPP et UFC locale demandant tout ça...
Je rejoins un autre post : pas sérieux de la part d'un des plus gros constructeur mondial, ça fait peur..
et l'ancien proprio qui n'a rien remarqué pendant 90 000 km...!? Et les cc aux révisions...
Le 12/07/2024 à 10:04, Enreflexion a dit :
C'est clair, non conforme c'est pas d'assurance en cas d'accident (même si ça ne rend pas la voiture dangereuse), un assureur sera ravi de se défausser sur une grosse indemnisation ;)
Le 12/07/2024 à 08:02, GuillaumeJ a dit :
Pour le numéro de châssis tu en as un autre sous le tapis côté passager une languette rectangulaire pré-découpée à soulever.
Bon courage
Le 12/07/2024 à 04:14, cricri76 a dit :
Pour un SOH < 100%, il y a une relation linéaire entre le SOH et la capacité utile (nombre de kWh entre SOC 0% et SOC 100%) :
      SOH = (capacité_utile + 5) / 75     (multiplier par 100 pour avoir des %)
ou: capacité_utile = SOH * 75 - 5  (en kWh, pour SOH entre 0 et 1)
Une voiture neuve a une capacité utile de 73,5 kWh donc un SOH théorique de (73,5+5)/75 = 105 % mais il est bloqué à 100% jusqu'à ce que la capacité utile tombe à 70 kWh.
Avec un SOH à 90%, la capacité utile est donc 0,9*75 - 5 soit 62,5 kWh. A ceci il faut ajouter une réserve sous SOC 0% d'environ 4 kWh, donc votre batterie a une capacité nette de 66,5 kWh. Il a aussi un buffer en haut d'environ 2,6 kWh puisque un SOC de 100% correspond à un SOC_BMS de 96,5%. Donc la capacité brute votre batterie est d'environ 69 kWh. Il n'y a certainement pas eu d'inversion de batterie avec une batterie de 58 kWh de capacité nette. Votre batterie est "seulement" en mauvais état, soit toutes les cellules dégradées, soit une cellule particulière complètement HS.
Je vous conseille fortement d'acheter un lecteur OBD (Vgate iCar Pro a un bon rapport qualité/prix https://amzn.to/3FNEeaN ) et d'installer l'application CarScanner. Avec cette application, notez la valeur de [BMS] remaining energy après avoir chargé à 100%. Vous devriez obtenir une valeur proche de 62500 Wh.
Il faut toujours vérifier le SOH avant d'acheter une voiture électrique d'occasion. Un SOH de 90% est déjà très mauvais puisque la référence SOH 100% n'est pas celle d'une voiture neuve mais d'une batterie ayant déjà perdu 3,5 kWh de capacité.
