Conseils techniques KONA pour les NULS
Etes vous satisfaits de votre Kona? 314 membres ont voté
  1. 1. Etes vous satisfaits de votre Kona?
Il y a 2 heures, k-Nabeesse a dit :
Il faut mettre ton tel en partage de connexion !
Comme dit. I dessus fait mais rien... il se connecte sur les services et c’est long.... très long ... très très long.... au bout de 5 min je lâche l’affaire...
Il y a 4 heures, jeckill a dit :
Avec un aïe phone il y a des difficultés de connexion, avec android no problemo.
Il y a 2 heures, manhu31 a dit :
Je suis le seul à trouver le repose coude gauche passager trop bas ?
Non tu n'es pas le seul, moi aussi je ne trouve pas de position idéale pour reposer mon coude gauche, sur l'accoudoir c'est trop bas et sur la contre porte c'est trop haut ou alors je n'ai pas une morphologie standard ?
Modifié par dompas
Il y a 2 heures, dompas a dit :
Idem, j'alterne entre les deux positions. On doit pas etre foutu comme un coréen.
tu m'étonnes ?, on le remarque aussi avec le calibrage de l'HUD, pour eux c'est pas un problème le truc reflète en haut du pare-brise alors que pour nous on a l'affichage sur le tdb ?
Il y a 2 heures, Ocni a dit :
Non ça se reflète sur le bout de plastique qui sort.
Le 01/05/2019 à 14:53, jeckill a dit :
Cette c’est ce que je fait avec mon IPhone e b’ Ça marche pas (même avec de la 4g pour la vitesse !)
il faut aller dans "setup", "wifi" et connecter ton tél avec la voiture...
Le 01/05/2019 à 19:20, Antares a dit :
aucun pb avec un Iphone 8...
Il y a 12 heures, NIKIKI a dit :
J’ai un vieux 6s+ ... j’essaierais avec un plus récent de mes amis....
Bien sûr j’ai fait
il y a une heure, jeckill a dit :
Bien sûr j’ai fait
Avec partage de connexion sur iPhone ?
En effet, même sous android, si ça fonctionne et puis que vous désactivez manuellement le wifi hotspot,
la prochaine connection ne sera pas automatiquement les prochaines fois entre le smartphone et le kona.
Note: Pas besoin de désactiver le hotspot du smartphone manuellement car ça s'enlève tout seul quand vous quittez le kona.
Modifié par xixou
Une petite astuce que la plupart d'entre vous connait sûrement mais on ne sait jamais, pour les plafonniers pour les allumer je bloquais systématiquement sur le bouton à trois positions, ce qui allume les deux plafonniers en même temps (et réveille ma femme en passant). J'ai découvert qu'en appuyant directement sur le plafonnier avec une petite pression cela s'allumait indépendamment de l'autre. Rien d'extraordinaire comme astuce mais je trouve ça pratique.
Je le savait déjà, et je ne l'avait pas appuyé exprès en fait.
Quand on appuies là, on ne sais pas les éteindre avec le bouton à trois position ^^
L'oubliez pas pour pas décharger votre batterie 12V.
Modifié par xixou
Aujourd'hui, mon Kona m'a dis que j'étais trop gros... j'ai posé ma gamelle sur le siège passager et le bip ceinture c'est activé VDM
Bref faut vraiment que je réduise les quantités ?
Il y a 5 heures, Ocni a dit :
Ou mets lui la ceinture.
Ni vu ni connu, je t'embrouille ?
ptite frayeur tout à l'heure,
j'ai appuyé sur le bouton reculer alors que j'avancais à 40 km/h ..
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça car je voulais appuyer sur le bouton recyclage d'air.
La voiture était assez intelligente pour voir que je ne pouvais pas faire ça, elle me l'a dit et ça a beepé plusieurs fois,
ouf.
il y a 9 minutes, xixou a dit :
ouf.
Sur la Prius, c'est la même chose, on ne peut pas mettre en position reculer à 130km ;) ça fait bip bip
Par contre, chose que je testerais quand il y aura personne sur la route, c'est avancé la voiture a moins de 30 km/h et appuyer longtemps sur le bouton power, sur la Prius, la voiture s'éteignait au bout de quelques secondes mais il n'y avait plus de direction assistée mais on pouvait freiner.
il y a 1 minute, tevnouille a dit :
On est protégé des mauvaises manips, c'est heureux.
J'ai testé une fois l'arrêt d'urgence en Yaris (bouton Start maintenu 3s ou appuyé 3 fois) : très désagréable, mais ça marche. Pas testé sur Leaf ; je devrais.
c’est quand même chelou vos idées de test ?
pourquoi vous voulez absolument vérifier si ils ont bien réfléchi à toutes les situations à la con ?
