mrk_
Conseil achat
Bonjour, je suis décidé a acheté une dacia spring et je vais commencé a voir des vehicules.
Ma question est simple et s'adresse aux possesseurs du vehicule :
il y a-t-il des points particulier (spécifique au modÚle) qu'il faut que je regarde sur le vehicule avant l'achat ?
D'avance merci !
Lien Ă  poster
Le 24/02/2024 à 16:31, WTFrunk? a dit :
C'est une petite voiture, donc si tu fais 1.90 m et 100 kg c'est une mauvaise idée, sinon fonce...
Bof, je fais 1,85m et il y a encore pas mal de marge. 😁
Mais pour répondre sérieusement à @WTFrunk? Je ne vois pas grand chose à regarder sinon que le cùble d'alimentation se décroche bien car c'est un défaut trÚs courant.
Modifié par PifPafPouf
Lien Ă  poster
Le 24/02/2024 à 19:05, PifPafPouf a dit :
Quand il ne se dĂ©croche pas, tu rappuies un coup sur le dĂ©verrouillage centralisĂ© et... il se dĂ©croche...Â đŸ€ŁÂ (en tout cas chez moi)
Modifié par WTFrunk?
Lien Ă  poster
Effectivement, maintenant, on trouve de Spring D'occasion, j'ai Ă©tĂ© chez Renault/Dacia la semaine derniĂšre pour faire la rĂ©vision de la Spring et j'ai vu des confort + Ă  13000€ en excellent Ă©tat et avec la garantie constructeur.
Si tu achÚte une Spring chez un particulier et que tu constate que la différence de prix est mince, passe par un pro. Si tu connais la Spring que tu veux acheté, d'un proche, d'un voisin,... achÚte là !
Si la voiture Ă  1 ou 2 ans, le SOH sera Ă  94 ou 96%, donc ce n'est pas un critĂšre.... Fait juste attention au phĂ©nomĂšne de "Klong" pour cela, essai la voiture, fait au moins 10km et coupe l'autoradio.... au bout de 9km (huile de boite plus chaude) met des coups d’accĂ©lĂ©rateur Ă  50km/h, tu relĂąche, tu rĂ©-accĂ©lĂšre. Si tu n'entends rien..... c'est bien.
Sache que la voiture est garantie 3 ans, donc, si elle a 2 ans, c'est tout bon, tu auras la garantie constructeur 1 an.
Lien Ă  poster
En réalité, il n'y a pas plus de problÚme sur les premiers modÚles que sur le modÚle 2023.
Les problÚmes que les gens rencontres sont aléatoire sur tous les modÚles.
Certes, il y a des sĂ©ries avec le problĂšme de ceinture et/ou chargeur embarquĂ©.... flĂ»te... sur la mienne, j'ai eu les 2 et mĂȘme le Klong.... Ce n'est pas un problĂšme, c'est pris en charge et vite rĂ©glĂ©.
Il y aura aussi des problÚmes sur le modÚle restylé 2024, c'est le principe des voitures fabriquées en série.
Lien Ă  poster
La chose la plus importante selon moi, et quel que soit le modĂšle de voiture, c'est votre besoin en autonomie !
D'abord, assurez-vous que vous n'aurez jamais (ou trÚs rarement) besoin de faire plus de 180 Km dans une journée. C'est primordial. Si c'est le cas, moins de 180 Km, vous pouvez achetez une Spring, c'est une trÚs bonne voiture, pour un usage urbain et petits trajets quotidiens.
Ensuite attention, elle est limitĂ©e Ă  6,6 KW, puissance de charge, mĂȘme branchĂ©e Ă  une borne de 22 KW, elle ne prendra que 6,6 KW, ça veut dire qu'il faudra attendre par exemple 25 mn pour gagner 45 Km d'autonomie. Tenez-en compte. Si cela vous convient, vous pouvez prendre la Spring de base, sinon il faut prendre l'option Ă  650 euros : chargeur rapide.
Modifié par gilounice
Lien Ă  poster
re
pourquoi seulement 180 km ?
je dépasse toujours les 200 km avec chauffage et quelques fois les phares .
je n'ai jamais eu de problÚme d'autonomie .  au minimum il me restait 6 % .
ma femme a fait entre hier et aujourd'hui 170 km et il reste 40km dispo au compteur.
on est en mi-montagne . rarement du plat longtemps
Lien Ă  poster
Le 27/04/2024 à 18:46, jfrancoisd a dit :
La montagne n'a pas grand-chose Ă  y faire.
L'énergie consommée à la montée est restituée à la descente par le freinage régénératif.
Au total, sur un trajet alternant dĂ©nivelĂ©s positifs et nĂ©gatifs, la consommation totale est pratiquement la mĂȘme que si le trajet s'Ă©tait fait sans dĂ©nivelĂ©. Chose que j'ai expĂ©rimentĂ© Ă  de multiples reprises.
Lien Ă  poster
re
180 km d'autonomie me semble un bon compromis.
Dans les meilleurs conditions, c.à.d. en ville par temps chaud, on peut atteindre 320 km. Mais il est conseillé de rester dans la fourchette 80%/ 20% ce qui représente soit 200 km.
En hiver avec le chauffage et sur autoroute (120 km/hr), 150 km semble un maximum.
Lien Ă  poster
Je suis pas certains que le frein régénératif suffise à ralentir la voiture en montagne. Il est déjà limite pour descendre de ma colline.
Lien Ă  poster
Le 28/04/2024 à 20:13, Demonhill a dit :
Le 28/04/2024 à 09:12, abgech a dit :
Attention il y a deux niveaux de régénérations:
1. lorsque l'on lùche la pédale d'accélérateur avec 6 à 7 kw.
2. puis lorsque l'on effleure la pédale de frein avec 12 kw. Ce qui est suffisant dans la plus part des cas (j'habite en montagne). Je serais d'ailleurs curieux de connaitre le rendement de la régénération. S'il est similaire au chargeur il est probablement autour de 80%.
Lien Ă  poster
J'habite dans une cÎte réputée, de pente moyenne de 10% sur 6 km. En effleurant la pédale de frein, le freinage regénératif me permet de ralentir correctement la voiture sans faire chauffer les disques et tout en rechargeant le batterie. Au final, la conso est à peine plus élevée que sur du plat. Je le constate tous les jours.
Lien Ă  poster
Le 29/04/2024 à 11:45, Clo38 a dit :
Merci pour ton retour.
Lien Ă  poster
bonjour
faux :   le régénératif ne comble pas la conso à la montée .   Quand je redescend du col de Montfuron ,il me reste 10 km environ pour arriver à destination.  la conso est nulle sur les 10 km mais je n'ai rien gagné .
la seule fois ou j'ai gagné 1 kw c'est en redescend sur Gap avec environ 15/20 km de descente raide depuis St léger les mélÚzes.
par contre à la montée j'ai fait 4 kw de conso en plus
Lien Ă  poster
  • CrĂ©er...
Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogÚne, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.
