Conditionnement Batterie - Version First Edition Suisse seulement! - Enquête
Bonsoir, je lance cette mini-enquête à laquelle je demande uniquement aux possesseurs (présents ou passés) de la version suisse de la Ioniq 5 First Edition de bien vouloir répondre....
Une seule question: avez-vous pu mettre à jour votre véhicule pour la faire passer du Mode Hiver au Mode Conditionnement?
Le motif de cette question est que si cette màj a parfaitement fonctionné pour la mienne (y compris le flocon 😁), un autre membre qui possède également une First Edition, ne l'a pas. Pis, son garage, s'appuyant sur un dire de Hyundai Suisse, prétend que cela n'est pas possible sur sa voiture!!!
Merci d'avance pour votre coopération!
Le 07/11/2024 à 01:17, Kadargo a dit :
Les mauvaises cc ne seraient donc pas exclusives à la France 😒
Je n'ai pour ma part pas le conditionnement, avec une Uniq allemande achetée il y a 2 ans. Donc pas loin des first éditions.
Mon concessionnaire me dit avoir fait toutes les mises à jour comme aux autres Ioniq 5 et ne sait pas pourquoi sur la mienne le mode hivers persiste.
J'ai pas trop l'utilité du conditionnement, donc j'ai pas enquêté plus que ça; de plus je n'ai pas acheté ma voiture chez lui (ni même en Suisse), donc j'ai pas voulu insister..
Peut-on vérifier ça avec Car Scanner? Il faut 3 mises à jour normalement non?
Le système multimédia (j'ai fait moi-même), une qui est venue avec un rappel, et une petite dernière, de mémoire.
Le 07/11/2024 à 21:02, leirA a dit :
il me semble qu'il en fallait 2, une du système multimédia, et une du système d'exploitation, effectuée par le CC...
Perso, créative livrée en France en mai 2022, le CC dit que ce n'est pas possible et le service client de Hyundai dit que le véhicule l'a déjà ... 🤦‍♂️
Il est dispo sur TOUTES les versions. Ça montre juste que les concessionnaires ne bitent rien à l'électrique. Chose à prendre en compte avant d'acheter une ioniq.
Le 08/11/2024 à 16:36, Tino83 a dit :
Pas tous, heureusement !! Le mien était déjà très bon avec mes voitures de fonction (Santa Fe et Tucson), et il l'est resté avec ma Ioniq 5.
Ioniq 5 de juin 2021 Intuitive 72,6 kWh : tous les modèles y ont eu droit après le rappel + la mise à jour.
Pourquoi une version helvétique serait-elle différente, elle arrive par le même bateau...
Ou serait-ce la faute d'un trou dans le gruyère 🤔🙃 ?
Le 10/11/2024 à 10:45, Électrochoqué a dit :
La First Edition était une série limitée de lancement au même titre que la P45 en France, elles sont donc fabriquées en un seul lot, avant d'être consolidées sur le ou les bateaux pour l'expédition.
Le système d'exploitation reste à la base identique, en principe... mais on a vu des différences entre les versions américaines et européennes par exemple.
De plus, en France déjà, pour revenir à la question du préconditionnement, on assiste à des différences d'une voiture à l'autre, par exemple, l'apparition ou non du flocon idoine sur l'icône de la batterie.... Mais la fonctionnalité est là...
Le problème ici, est qu'un des membres du forum a toujours la version de base (avec le mode Hiver) au lieu du préconditionnement, alors que son CC prétend que tout est à jour ET que Hyundai Suisse prétend (encore mieux), que le préconditionnement n'est pas possible sur les First Edition, ce qui est parfaitement inexact puisqu'il fonctionne sur la mienne..
L'objectif de cette enquête est de déterminer si d'autres propriétaires de First Edition suisses ont ou pas le préconditionnement sur leur exemplaire...
Modifié par Kadargo
Je me rappel de quelqu'un sur le forum qui indiquait que le preconditionnement fonctionnait bien, mais aucune indication ne s'affichait.
Il s'en était aperçu avec la visualisation de la consommation 'temps réelle' quand il définissait le gps/navigation sur une charge très rapide.
Le 10/11/2024 à 18:53, Blade_Bo a dit :
C'est le cas pour moi donc sans doute pour les toutes 1ères versions...
@Kadargo dont acte 👍
Le 10/11/2024 à 19:15, Électrochoqué a dit :
Idem pour moi (Executive 07/2021). Pas de flocon ou autre logo, mais le pré-conditionnement fonctionne bien.
@Électrochoqué et @Didier_: pouvez-vous SVP confirmer que dans le sous-menu VE, c'est bien la case à cocher "Conditionnement de la batterie" qui apparaît, et plus le "mode Hiver"? Merci d'avance!!
Pour mémoire, ma First Edition, produite en août 2021, a pu recevoir la màj ET affiche le flocon :-)
Le 11/11/2024 à 01:32, Kadargo a dit :
Oui, lorsque la mise à jour a été faite, la mention "mode hiver" disparait et il est remplacé par le sous menu "conditionnement batterie":
Modifié par Didier_
Affirmatif - mais  pas de flocon, je vérifie la mise en route sur l'écran de suivi des consos
Le 11/11/2024 à 09:40, Électrochoqué a dit :
Oui c'est bien ça et idem pour moi pas de flocon il faut regarder la consommation pour vérifier.
