Comment rechauffer ses batterie sur nationnale
Donc kifkif kona/niro. 1 kWh minute batterie chaude (après roulage).
Je crois me souvenir que + on démarre de bas + rapide est la vitesse de charge, faudrait préciser sur quelle plage on a chargé.
il y a 1 minute, chgros1 a dit :
Je ne sais plus je crois que je suis arrivé avec un niveau de batterie bas genre 10%, j'avais fais environ 450km avant d'arriver mais il avait fait froid tout le long et sous la pluie.
Par contre je n'ai toujours pas été débité par eladen alors que ça va faire un mois que j'ai chargé.
Il y a 17 heures, chgros1 a dit :
bizarre moi c'est passé fin 12
je me suis porté la poisse ils viennent de me prélever 😂
Il y a 7 heures, tech60 a dit :
Il faut bien payer à un moment ou un autre. 😂
Si on fait des maths ca fait 60KW de vitesse de charge (c'est déje pas mal)
avec un SOC a 10% + 24KWH ca donne un peu moins de 50% de SOC final.
Donc la non plus vous l'avez pas les 77KW annoncés par KIA.
Il va falloir qu'il reagissent la dessus car la TM3 est maintenant au meme prix et offre un atelage tractant.
Dans la liste au pere noel donc:
-Une charge augmentée a 125KW (100W deja ca sera top)
-Un atelage 750KG(meme 500 ca suffirait a la plupart de gens)
-Un systeme de pré-conditionnement des batterie qui fonctionne sur branché à dominile (paramétrable comme le pré-conditionnement d'habitacle) , sur borne rapide pour maintenir la température et activable en roulant pour arriver avec une batterie "Al dente" sur le chargeur rapide :)
et la Kia n'a pas trop a craindre de la TM3.
Sans ça je vais essayer de vendre la mienne quand elle aura 6 mois pour passer chez tesla et c'est dommage...
Modifié par unjourpeutetre
Il y a 14 heures, Electriser a dit :
Je sais bien c'est juste que ça m'a fait rire d'annoncer fièrement la veille que je n'avais toujours pas été débité au bout de presque un mois et le lendemain matin voir le prélèvement.
Par rapport à la tesla 3,le prix d'appel peut sembler intéressant mais mieux vaut voir le tableau en entier avant de croire que l'herbe est plus verte ailleurs.
J'avais hésité entre les deux avant mon achat et je suis au final très content d'avoir pris le niro, voir mon bilan sur les deux véhicules ici
La vitesse de charge du niro est faible par rapport à tesla,c'est sûr mais pour le reste et sur la plupart des points il n'y a pas photo surtout que la recharge sur borne rapide représente un pouillème de mon utilisation.
  • 2 semaines plus tard...
Vidéo de comparaison entre modèle avec et sans PAC, la différence est loin d'être ouf :
Le sujet n'est pas sur la consommation mais sur la vitesse de charge
Je cite l auteur de la vidéo
en gros le réchauffeur de batterie lui permet de charger 2 fois plus vite.
CQFD
"MY19 had 9C bat.min, and my MY20 15C bat.min. MY19 lost 8 minutes with reaching 15C bat.min. In this case I don't need PTC (because it turn it off usually in 15C bat.min). PTC is important for colder bat.min temperatures and DC charging. Example... here is SVK I have most of the winter bat.min -2 to 2C.. With this temp is charging power ~23kW .. and without PTC is impossible to reach 15C. With bat.min < 0C is only ~16kW on DC! With PTC is charging 2 times and more faster."
Sur un long trajet une fois le moteur chaud etc la dif de consommation est pas fole.
par contre sur trajet court oui.
et comme 90% de mes trajets sont de moins de 50km la différence est notable.
  • 10 mois plus tard...
bonjour
existe t'il une courbe de charge pour notre niro, incluant la température de la batterie?
Le 26/12/2021 à 09:45, leafvsniro a dit :
bonjour
Bonjour non helas
Du moins rien d officiel
Ils en vendraient pas si ils communiquaient la dessus...
Bonjour non helas
Actuellement il n’y a pas grand modèles de VE qui font mieux dans cette gamme de prix et catégorie….
Perso charge batterie froide température extérieure à 5 (voiture dort dehors avec gelée dans la nuit) batterie à 30%, puissance 45kW sur une borne dite 50kW mais référencée à 45kW sur Chargemap.
Bref 18min de charge pour 16kWh .
RAS donc
Le niro a été le seul VE capable de concurrencer la TM3 SR+ et encore aujourd’hui peu de concurrence (volume /autonomie / prix / etc)
Pour rappel le 20 80% est sence être fait en 42 minutes. Hors il faut souvent plus d une heure. La ou il faut 23 minutes à la sr+ par tout temps.
Donc oui en autonomie elle sont similaire. Voir un plus pour la niro hors autoroute. Mais niveau vitesse de charge équipement evolutivite y'a pas photo :)
Hier, j ai chargé sur une borne ionity après avoir fait 312km à vitesse continu à 110km/h sous la pluie par 10°, de nuit, clim et chauffage activé pendant tout
Arrivée à 8%, j ai commencé à une puissance de 50kw environ, la batterie était à 21°C, au début de mon trajet, elle était à 14°c
Vers les 30% , je suis monté au alentours des 77kw,  je pense que la batterie à du dépasser les 25°C
À la fin de la charge vers 77%, la batterie était à 33°C et j étais soulagé de 37 euros pour 47 minutes
Je suis maintenant sur mon lieu de villégiature à trouvilles,  reste à gérer les recharges, et là c est une tout autre histoire, car Pierre et vacances n ont pas de prises, et en ville toutes les prises sont squattées( c est la 3° fois que j y vais)
Donc si on résume elle monte de 7 degrés apres 3h de route à 110...
Voici mes températures après 1 h sur départementale par 7 degrés...
38 euros le plein ça pique je m en tire pour 15euros maxi maxi
Vu que kia France n'a même pas mis de réchauffeur de batterie même un patch n aidera jamais à voir la Vmax au branchement c est bien dommage
Donc oui en autonomie elle sont similaire. Voir un plus pour la niro hors autoroute. Mais niveau vitesse de charge équipement evolutivite y'a pas photo [emoji4]
Je n’ai pas dit superieure mais concurrente ….
Et en quoi c’est évolutif une TM3 ? Si c’est en prenant des options après achat …. Ben c’est plus le même prix et donc plus en comparaison….
Pour finir la comparaison, je pense que la TM3 et le niro ne sont pas pour les mêmes publics, si on fait très régulièrement des longs trajet (au delà de l’autonomie de la voiture 350km sur autoroute ou 450 sur route) la TM3 par sa vitesse de charge est intéressante pour le reste des utilisateurs le niro est une très bonne alternative voire même meilleure au quotidien (assise, hayon etc)
Le 26/12/2021 à 11:38, Sebcestbien a dit :
Tous les mois il y a une mise à jour avec. 2 3 petits trucs en plus. Je trouve la niro très simpa j en ai eu une. Mais en voiture principale pour un gros rouleur c est mort. Si encore elle avait tout le temps ses 77kW ça serait bien (kia dit que de 0 à 30 degrés y a pas de ralentissement ccest un mensonge)....
Oui, 7 ° pour 3h de route à 110km/h sous la pluie
La pluie refroidie la batterie et sur département,  ta vitesse change constamment( accélération/freinage)
ca pique pour le prix, j aurais pu charger pour moins cher ailleurs,  mais je choisis la qualité, la tranquillité, la sérénité et mes grands voyages se font que 3 fois maximum dans l année,  c est donc négligeable sur un an
Mais c’est quoi ces 2/3 trucs en plus ?
Mais c’est quoi un gros rouleur ?
Si c’est 200km jour ca fait 45000km / an … c’est un gros rouleur ? Mais le Niro fait sans problème ces 200km tout comme ma Mii icon_e_wink.gif.691160ab1ed9d83bdb69cacfb44dd96d.gif .
C’est ce que je dis plus haut, si c’est régulièrement que l’on fait plus que l’autonomie de la voiture (en gros 400km/jour) oui la TM3 peut avoir un avantage (mais alors la ca reste une catérorie de personne a la marge des grands volumes de ventes car peu de gens font plus de 400km jour)… et encore….. —>
Je reprends mon exemple d’avant hier : j’avais 500km (dont 300 sur autoroute A61/A9/A75) a faire, pour assurer le coup (pluie, vent de face, chargé de bagage et 4 a bord) j’ai fait une pause recharge sur une borne 50kW, de moins de 20 minutes (pas besoin de plus puisque charge a destination ensuite ). Sur cette borne la TM3 aurais chargée a la meme vitesse donc aucun gain de temps…. Bref adméttons que ce soit une borne 350kW le niro aurait pris au moins 50kW (puisque j’ai pris sans probleme les 45 de la borne) peut etre 77 soit entre 16 minutes et 13 minutes, la TM3 en 6 minutes, pas de quoi a sauter au plafond .
Le 26/12/2021 à 16:58, Sebcestbien a dit :
On dirait surtout que tu ne comprends pas que Tesla c'est mieux...
Aucune mise à jour sur mon niro pour avoir un coussin péteur, si ce n'est pas de moquer des clients...
Les bornes 50 c est pas l'outil ultime de mobilité. Le Niro vous convient tant mieux mais pour se manger 600km e' hiver ccest pas la joie. Essayez autre chose et vous verrez :)
Les bornes 50 c est pas l'outil ultime de mobilité. Le Niro vous convient tant mieux mais pour se manger 600km e' hiver ccest pas la joie. Essayez autre chose et vous verrez [emoji4]
Ben en fait encore une fois cela dépend de la quantité des ces trajets de 600km.
Car j’ai regardé aussi pour un ioniq5 et EV6 qui charge quasiment deux fois plus vite que la TM3SR+ , mais le coût ne vaut pas le peu de mes trajets de plus de 400km (ça m’arrive de faire plus de 1500km que deux jours).
Bref il ne faut pas sur-vendre la vitesse de charge qui pour la majorité des gens n’interviendra qu’une à deux fois par an (Max 10 fois).
Une nouvelle fois le gain de temps n’est pas énorme sur 600km …. On parle de 15/20 min grand maximum…. Le temps d’un pipi et café…. Et encore les SUC ne sont pas toujours sur autoroute, contrairement aux autres opérateurs
Si on parle de vitesse de charge pure les IO5 et EV6 sont bien supérieures au TM3 SR c’est pas pour autant qu’elle sera utile ….
Faudrai faire un sondage sur le nombre de charge rapide payante (a partir de 50kW) fait par an et par utilisateur HORS PARRAINAGE que ce soit chez les TM3 que tous les autres VE grandes autonomies….
On doit être à 10 grand max
