Vounchiz
Comment mettre à jour le firmware (Ioniq 28)
Merci. J'y vais dés que j'ai réussi à télécharger le fichier carte. Sur le site Mega, il faut créer un compte, mais en gratuit c'est très laborieux comme télechargement. Mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé les fichiers https://www.ioniqforum.com/threads/hyundai-software-maps-2020.35146/. Si quelqu'un a une adresse un peu plus pratique....🙄
Décidément, plein de bugs dans ces procédures. J'ai téléchargé les fichiers de maj 2020 ( pour profiter de ioniq root, entre autre ), mis la carte sd dans la voiture, et rien ne se passe ! Fichiers préalablement décompressés bien sûr, trouvés sur ioniqforum https://www.ioniqforum.com/threads/hyundai-software-maps-2020.35146/
J'obtiens 17 fichiers.zip ( 18 Go ). A mon avis, il en manque un pour lancer la maj, ou ce ne sont pas les bons. Quelqu'un aurait-il fait la manip ? 🤨
Mise a jour effectué a l'instant avec le lien méga upload comme  précédemment et tout fonctionne.
Bien dezipper le fichier sofware.zip.001
Ça crée donc un dossier software
Et mettre tout ce qui a dans ce dossier software dans une carte sd vierge ( formaté en fat32)
Et la mise a jour ce lance seul après avoir retirer la sd d'origine de la voiture ( voiture allumer et laissé allumé durant le processus en 3 étapes )
Ça a pris 5 min en gros ( le plus long télécharger dezziper et mettre dans la sd )
Prochaines étapes, mise a jour des cartes gps
Et après sans doute hack pour mettre quelques trucs sympa. ( Canioniq et youtube pour les moment de charge hors domicile )
Et pour bientôt je pense passé en full led mais c'est pas le sujet ici
Super ! Quelle est la version de ton firmware ?
Le 29/06/2020 à 10:01, Darksid343 a dit :
bonjour j ai une 2018 28 ioniq  cela fonctionne pour elle ..j ai un gros bug  seulement le logo merci de ton aide
Le 19/03/2020 à 22:57, Vounchiz a dit :
1/ Qu'est-ce que le firmware ? Comment savoir quelle est ma version ?
Le firmware est le logiciel "socle" de l'écran 8 pouces. Il en existe différentes versions, que l'on distingue par leur date de mise en circulation au format AAMMJJ (année / mois / jour). Le numéro de version apparaît dans Paramètres -> Informations système :
2/ Pourquoi mettre son firmware à jour ? Et avec quelle version ?
Il existe une version optimale du firmware, celle présenté ci-dessus, qui combine deux avantages :
- proposer la fonction "borne de recharge live" détaillée ici par lank
- permettre l'installation d'applications tierces (ou "hack") détaillée là également par lank
Les versions plus anciennes permettent le hack mais ne proposent pas la recherche de bornes. Les versions plus récentes intègrent la fonction de recherche de borne, mais bloquent le hack.
3/ Où trouver le fichier du firmware 2018, et comment le télécharger ?
Deux choix :
- télécharger directement le fichier ici  [Supprimé par la modération ]
Mais le fichier est très lourd (14 Go) et nécessite une inscription au site hébergeur.
- télécharger un fichier torrent ici :  [Supprimé par la modération ]
Le fichier est très léger (140 Ko) mais nécessite d'être exploité par un logiciel appelé "client torrent" (par exemple BitTorrent qui est un des plus connus, et trouvable gratuitement). En ouvrant le fichier torrent avec le logiciel, celui-ci le téléchargera par miettes, et si besoin en plusieurs sessions. On peut ensuite désinstaller le client torrent.
On récupère ainsi un gros fichier .rar, qu'il faut décompresser et copier sur son ordinateur. Il y a plusieurs répertoires, et pas mal de fichiers en racine. On laisse tout tel quel.
4/ Comment effectuer la mise à jour ?
On peut utiliser :
- soit une carte SD/microSD préalablement formatée, et de capacité 16 Go au minimum, sur laquelle on copie tous les fichiers téléchargés.
- soit utiliser celle de la voiture (dans le logement au-dessus de l'autoradio).
La carte SD de la voiture contient la carte et les données de navigation, nécessaires pour faire fonctionner le GPS. Sa capacité de stockage ne permet pas d'y ajouter le firmware ; il faut donc copier le contenu de la carte SD de la voiture vers son ordi (copie de sauvegarde), puis vider la carte en supprimant les fichiers, et enfin y copier les fichiers du firmware.
Une fois la mise à jour terminée, on peut retirer la carte SD de son logement, supprimer le firmware, et recopier les données GPS de son ordi vers la carte, avant de la remettre en place.
Pour la mise à jour elle-même, rien de plus simple : il suffit d'insérer la carte SD dans son logement. La voiture la détecte automatiquement, et propose de mettre à jour le logiciel. On choisit OK, et on attend 5 à 10 minutes en suivant la progression sur plusieurs écrans de ce type :
Et enfin :
Pour être sûr d'avoir réussi, vérifier le numéro de version comme ci-dessus, et la présence de l'icône "Bornes de recharge" lorsqu'on appuie sur la touche "i" :
BONJOUR
j essai de faire la mise a jour ..mais l ecran ne voie pas la carte sd ces une 64 g avec le soft telecharge de 15 giga  ca bloque il vois rien et il rest sur la +premiere page la ou il faut clicker OK qui donne pas la main tactile  ces la merdum plus d infos  ni de musique
au secours ......merci
BONJOUR
Bonjour à toi. Est-ce que tu peux faire des phrases avec des points et des majuscules s'il te plaît? En l'état, je me suis arrêté à la moitié, désolé...
Je n'ai pas compris où ça bloquait? Est-ce que tu vois ta carte SD avec file manager (si tu l'as installé)?
Salut mon ami,excuse ma prose...je suis un peu tendu...hier minuit et ce matin 6h sur la bête....je reprend
Ioniq 28 ..2018... A ce jour nickel avec comme tous les bricoleurs esasy t.....des akp utiles pour moi ...
J ai  rencontré le car launcher AGAMA. Si tu connais ...ces vraiment très bien ...je les rentré tout fonctionne nickel ...il me semble que j' ai coché de demarer sur ce launcher ...erreur...dois être là ...
Après arrêt VE. ...écran bloqué sur logo
Tentative de démarrage avec les touches Magic linux ..car ces du linux adapté Android je pense  je suis pas expert ...mais rien n  y fais ....
Il affiche le logo et au bout de un moment la page info  ...roulez prudemment. Etc etc etc   ,mais impossible de clicker continuer pas de tactile...
J ai tente de lui mettre le soft que j' ai décompressé et mis sur une sd bien formaté...mais il l'a vois pas a la mise en route
Et il ce passe rien ......voilà les amis  j ai jouer...j ai perdu ....merci si ya un expert ici pour des conseils ...bonne nuit
Voilà les pages générées  même quand la carde SD n est pas mise il dis  qu'il  installe et au bout de un moment logo ...
La il reste bloqué sur la page d accueil sans tactile rien a faire. J ai tente de force avec le clavier ....rien
pour faire suite...... j ai aussi déconnecte le fuse multimedia  plusieurs minutes , mais lors de la remise ca charge pas la carte sd
ces une 64 giga ,je dois juste revérifier si j ai bien formate fat32 avant de lui mettre le soft  décompressé bien sur
mais en principe mon ordi format par défaut fat
Modifié par bmlisboa
Effectivement, il ne faut ABSOLUMENT JAMAIS définir de launcher par défaut. C'est la boulette.
J'ai vu des mecs prévenir sur xda. Je vais regarder si je trouve des pistes.
Voici ce que j'ai trouvé :
It's terrible, I'm warning [https://cdn-cf-1] you in my post
so you have 2 ways:
"1. Hard: find a good radiomechanic or mobile phone fixer man and give your device to him and show this instructions https://www.drive2.ru/l/523031635092832690/
Than wait...
2. Easy: goes to hyundai dealer and said that "I woked up in the morning, got my, start the engine and saw hyundai logo... It's warranty!"
So, if I'm will be on your place - I'm choosed second way"
Salut mon ami
effectivement j ai bien compris le message !!!!! DANGER
j ai réussi ce matin a débloquer avec un clavier et les touches magic ,direct dans le noyeau linux
De la tablette LG
alt+sysrq+ lettres  .....mais dans l action je sais plus laquelle a débloque....r s k. i,t,e   Dommage mais ces dans
cela
j ai pu revenir sur mon menu secret et désinstaller le launcher AGAMA  dommage sur la ioniq ce serais super jetez un oeuil   mais ne l installer pas !!!!!
tout est correct je vais attendre la revision le 20 pour avoir la mise a jour    Je dois pas etre tres en retard
merci pour ton attention et tes conseils .....saludos
Effectivement je suis en retard de soft ..j ai bien les infos bornes dans info en live ces deja bien
.mais la j ai ma dose ...je tente pas la remise a jour  soft et carte pour le moment !!!!!
pour les remises a jour il faut desinstaler easy touch ....?.pour l atelier ?merci pour votres reponse
bomne journee amis ioniqueurs
liens qui m on aide   https://doc.ubuntu-fr.org/touches_magiques
et merci a peaudepailles qui m a mis sur la voie
C'est déjà super que tu t'en sois sorti. Bravo.
Avant la mise à jour, je te conseillerai de faire un factory reset pour être propre.
Le 05/07/2020 à 15:10, bmlisboa a dit :
oui je pense ces mieux que ca bloque pas a la mise a jour....
apres ces pas complique de réinstaller les apk  je vais les garder sur une clef
pour les remettre apres ..
bon dimanche
saludos
Salut @bmlisboa, j'étais en vacances au moment ou tu as posté, sinon je t'aurais confirmé, c'est ALT + PrtScreen + E...
Il y a 12 heures, Grand-Vince a dit :
Ah non, aucun hack pour mettre à jour
Juste mettre les bons fichiers sur la carte SD et démarrer dessus
Comme ils font en concession en fait :)
J'ai pu faire ma mise à jour sans aucun problème avec les fichiers trouvés ici :
Cool, merci pour le lien !! 👌
Bonjour a tous
Voici le lien pour la mise a jour pour nos ioniq 28 (non tester, je ne suis garant de rien...)
https://www.ioniqforum.com/threads/hyundai-software-maps-2020_2-eur-sop-009-5-200731-map-eur-12-47-52-570.36177/?fbclid=IwAR19xHulMeajVhZW_a_H0INaPyKE00ZYF41lmKLwRxTqtnLYiO7qw-8T3gM
Il y a le lien vers la MAJ software et carte
Bonne lecture
