Comment allez-vous charger votre e208 ?
Sondage : Comment allez-vous charger votre e208 à domicile ? 274 membres ont voté
  1. 1. Je charge ma e208 à domicile avec...
    • Une prise classique
      19%
      54
    • Une prise renforcée (type Green Up)
      36%
      101
    • Une Wallbox 7kW
      39%
      109
    • Une Wallbox 11kW
      3%
      10
il y a 12 minutes, sammdel a dit :
Mon propos n’était pas du tout sur la vitesse de charge mais pour le pronostic d’autonomie à terme sur ma capture d’écran. Entre 200 et 230 km avec la conso des trajets précédents. Sur trajets tranquilles, on flirte avec les 350 km.
Ah oui pas de souci je répondais pour les messages postés un peu plus haut dans la conversation
Il y a 4 heures, Remy a dit :
Est-ce que tu as une WB avec délestage et un abonnement à 6 kVA ?
Une WB (32 A) reliée à un abonnement de 6 kVA soit (± 25 A), ne me parait pas très cohérent. Autant utiliser un "CRO" 16 A.
il y a 11 minutes, Hugo13 a dit :
C'est un moyen d'avoir la fonction délestage (à ma connaissance, il n'y a pas de CRO avec délestage...) et en bonus de profiter, dans le meilleur des cas, d'une charge 50% plus rapide que le CRO 16A, sans augmenter l'abonnement.
Il y a 2 heures, Jeannot La Case a dit :
C'est pas faux, mais il y a quand même au moins 2 fils fins en plus dans le câble entre la fiche mâle et le boitier de contrôle. Je pensais que ca se verrait 😕.
J'ai comparé les deux boitiers de contrôle "CRO" livrés le 5 Mars avec ma voiture.
Je pense qu'il n'y a besoin que d'un seul fil, le retour se faisant par le fil de terre.
Modifié par Remy
Il y a 1 heure, Sullivan6824 a dit :
Personnellement je ne crois pas du tout que les km/h de charge dépendent de la conso moyenne, car pour ma part c'est toujours 42km/h sur wallbox et toujours 350km/h en 50kW (DS3 E-Tense) indépendamment de ma conso moyenne
Y'a pas non des écarts du simple au double. entre des conso moyenne proche.
Modifié par jch@11
il y a 26 minutes, jch@11 a dit :
Non non j'imagine bien, mais été comme hiver, après de l'autoroute ou uniquement de la ville, j'ai toujours vu 42km/h je me suis donc dit que la voiture prenait la puissance de la borne qu'elle convertissait en km/h selon une conso prédite par le constructeur qui est invariable pour nous donner cette estimation qui est toujours la même dans mon cas
Il y a 6 heures, Bébert a dit :
très très curieux les 3 conducteurs fins dans la version NON greenup, à quoi peuvent-ils servir ? thermistance dans la prise + autre chose ?
Modifié par Fender
Donc, la prise green up n'est pas concernée, là. Il me semblait que la discussion partait la dessus, non ?
Oui, mais on se posait des questions sur le nombre de conducteurs fins qui vont de la fiche mâle (donc côté prise murale) au boitier.
En fait je me suis probablement trompé.
Cable noir vers fiche F
Câble orange vers fiche T2
Moi j'ai un cro 8A mais il est différent (cable noir des 2 côtés)
il y a 51 minutes, papymomo a dit :
Je remet la photo de la page 34.
il y a une heure, Thomas Pré a dit :
Boîtier vers prise t2
Non!  Câble d'alimentation du CRO.
il y a 21 minutes, papymomo a dit :
J'ai le même. Et toujours pas de nouvelles du 16 A. Black-out total.
Et il y a quoi de marqué sur le câble (noir) d'alim. de ton CRO. 8A. ? T'as regardé?
il y a 49 minutes, Thomas Pré a dit :
Câble noir vers fiche mâle.
il y a une heure, papymomo a dit :
3 pour le CRO.  8A.
2 pour le CRO. 16A.
Voilà!
