Comment allez-vous charger votre e208 ?
Sondage : Comment allez-vous charger votre e208 à domicile ? 274 membres ont voté
  1. 1. Je charge ma e208 à domicile avec...
    • Une prise classique
      19%
      54
    • Une prise renforcée (type Green Up)
      36%
      101
    • Une Wallbox 7kW
      39%
      109
    • Une Wallbox 11kW
      3%
      10
Tu recharges sur ta prise renforcée Witty ? en 14A j'imagine... donc 3kWh ?
Aussi je ne comprend pas pourquoi le graphe Linky indique une charge de 3,8 KWh (environ) sur chaque tranche de 30 minutes.
Cela ne devrais pas plutôt être affiché 1,9 kWh par tranche de 1/2 heure pour faire 3,8 kWh ?
A moins que d'autres équipements électriques consomment sur cette même plage horaire.
C'est 3,8 / h.
Y la consommation de la maison environ 0,2  0,3 la nuit.
J'ai un CRO 16A.
il y a 33 minutes, sebles31 a dit :
Il y a 4 heures, philux a dit :
Mise en charge vers 22h45 après 190kms principalement d'autoroute et débranché vers 10h à 90%.
Modifié par philux
Il y a 1 heure, sebles31 a dit :
Tu charges en kW. (une puissance)
Et à la fin tu auras rechargé X kWh (une consommation)
Le graphe par 1/2 heure de linky indique la puissance.
Le graphe par journée indique la consommation.
Modifié par jch@11
46 kWh pour dimanche
J'ai 15-16 les autres dimanches.
Modifié par philux
Hmm, 3.8kW consommés sur deux 1/2 heures, ça ne fait pas 3.8 kWh de moyenne sur une heure ? (3.8*2/2)
il y a 45 minutes, philux a dit :
Tu as rechargé dimanche.
Il y a 11 heures, ours1011 a dit :
J'ai une interprétation différente du graphe linky (peut être erroné) :
Si le graphe du linky affiche une puissance délivrée de 3,8 kW (il n'y a pas de "h" indiqué sur le graphe) en 30 minutes ainsi que sur les 30 minutes suivantes, j'aurais simplement fait une addition. 3,8 kW (en 30 mns) + 3,8 kW (en 30 mns) = 7,6 kW de puissance délivrées en 1 heure.
Soit une charge de 7,6 kWh, ce qui n'est pas possible avec une simple prise renforcée en 16A 😏
A moins que l'unité du graphe (par heure) soit erronée ? Il aurait mieux fallu ajouter le "h" pour kWh pour être cohérent avec la vraie puissance délivrée, non ? et dans ce cas OUI tu as raison.
Modifié par sebles31
il y a 24 minutes, sebles31 a dit :
ce graphe affiche la moyenne de la puissance sur des tranches de 30 minutes effectivement, pas des kWh
Oui je pense que cela veut dire que cela délivre 3,8 kW entre. 23h et 10h en gros.
Ce qui est bien c'est que c'est régulier, pas de fluctuations.
Je crois avoir déjà vu passer cette question, mais je n'arrive plus a retrouver le topic...
Comment fait on pour connaître l'avancement de la charge sur le tableau de bord, en dehors de l'application Mypeugeot ?
Si je déverouille le véhicule, la charge s'arrête 😕
Merci,
Nomade.
Salut,
Avec un câble T2/T2 mono en 32A sur borne public AC 22kw, je chargerais bien à 7kw? (22/3 car borne tri et câble en mono avec chargeur 7kw sur la voiture?)
Modifié par docpierre29
il y a 20 minutes, docpierre29 a dit :
Salut,
Le 12/02/2020 à 15:46, nova a dit :
J'espère que le cable ne correspond pas à la photo du produit sur amazon. En effet, du 3G2.5mm² pour du 32A, c'est un peu leger 😮
Le mien mono 32A est en 3G6mm²
Modifié par jch@11
Pour du 3G 2,5² c'est  plutôt 20A avec tolérance pointe  instantanée à 30A... mais à éviter !
Le câble sur la photo est un 32A triphasé ( il y a les 3 plots de puissance,) pas en mono.
Il y a 7 heures, Nomade333 a dit :
Merci,
Nomade.
Fais un appel de phares à priori, c'est une réponse apportée par @david54 il me semble je ne sais plus où.
il y a 28 minutes, Hugo13 a dit :
Non il s'agit bien d'un câble monophasé. Les 3 gros plots concernent la phase (L1), le neutre (N) et la terre (PE).
Si le câble est triphase, il y a en plus des contacts sur les 2 gros plots du bas qui correspondent aux 2 autres phases (L2 et L3)
Modifié par jch@11
il y a 7 minutes, jch@11 a dit :
Très bonne remarque ! Donc sur la photo il s'agit d'un 16A?
Après la photo tirée du lien amazon donné par Philux, n'est peut être pas contractuelle et le produit livré sera bien un 32A mono.
A vérifier à la livraison 🧐
Il y a 16 heures, jch@11 a dit :
En effet c'est du 6mm² sur mon câble également 15827056558621480437364505541417.thumb.jpg.00138106dab6fa678030ef825022484c.jpg
Souvent sur Amazon, les photos ne correspondent pas exactement au produit.
Tant que ça soit conforme à la description et utilisation envisagée, c'est ce qui compte 😉
Au pire, c'est retour du produit et remboursement. Là dessus, Amazon est très bien 👍
Modifié par jch@11
Connexion desserrée, 14A.
