Loic_cioL
Commande groupée wallbox VE-Tronic WB01
Avez vous une idée du cout de la consommation électrique moyenne qu'a entrainé l'arrivée de votre véhicule électrique. je n'en ai aucune idée mais on consommant 7,4Kw pendant 8 ou 9 heures régulièrement, je pense que ça ne doit quand même pas être négligeable ? j'ai reçu un Niro 64Kw hier.
il y a 11 minutes, JP Vaucluse a dit :
On ne consomme que lorsque le véhicule a roulé (ce n'est pas 8 heures de charge chaque fois qu'on va acheter une baguette au coin de la rue ? )
En moyenne, c'est entre 2 et 3 € par 100 km parcourus.
Pour 15 000 km par an, c'est donc une facture de 300 à 450€ à la fin de l'année.
il y a une heure, Remy a dit :
merci beaucoup de cette information
Il y a 19 heures, Stef29 a dit :
Je n'ai toujours pas réussi à avoir une réponse à ma question.
Pour les possesseurs de TM3 et avec une alim en règle en 10mm2 à combien la Wallbox charge telle ?
Merci pour vos retours.
J'ai chargé cet après-midi ma TM3 en 32 A soit 7,4 kW en monophasé.
Sur la console cela correspond à 41 km/h de recharge.
J'ai l'installation conforme aux recommandations pour la borne VE-TRONIC, soit ligne spécifique de 8 m de longueur environ, en 10 mm2, différentiel + disjoncteur.
Le délestage réduit l'intensité maximale pour la voiture dès que d'autres appareils électriques se mettent en route afin de ne pas dépasser les 45 A du contrat.
Tout fonctionne à merveille.
Il y a 1 heure, e=-dφ/dt a dit :
Super !
Merci pour ce retour fort intéressant.
Support de tuyau d’arrosage plus connecteur prise en plastique
Le camping-car est le dernier véhicule thermique même les débroussailleuses et souffleur sont en électrique sur batterie
Restera la tondeuse mais là pour 8500m2 c’est compliqué en électrique aujourd’hui
il y a 11 minutes, Sebcestbien a dit :
Merci du conseil pour le support. Où peut on trouver le connecteur prise en plastique ? et sous quelle dénomination ou référence ?
Il y a 2 heures, JP Vaucluse a dit :
Moi j'ai pris ça pour une installation dans un garage (mais possible aussi en extérieur) :
ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UThttps://www.amazon.fr/gp/product/B078RNF4KV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Modifié par naper49
Le 10/03/2019 à 00:05, MattKirby a dit :
Le 09/03/2019 à 16:22, JP Vaucluse a dit :
En vente sur la boutique d'automobile propre
2 questions sur la Wallbox et son support:
1) pourquoi acheter un support de connecteur alors qu'il y a un bouchon à l’extrémité du câble qui sert à ça, non ? sur la photo, le support de câble peut largement accueillir l'extrémité du câble...
2) sur la notice de la Wallbox WB-01 il est spécifié qu'il faut mettre du fil de 10mm2 et mon électricien me dit qu'avec du 6mm2 ça suffit et que ça ne risque pas de chauffer sur une longueur de 50cm...
Si quelqu'un pouvait m'expliquer.
Modifié par Tristanna
il y a 9 minutes, Tristanna a dit :
  • Du 6 est suffisant car 32A Max
  • 1,5 mm² → 10 A → 2 300 W ;
  • 2,5 mm² → 16 A → 3 680 W ;
  • 4 mm² → 25 A → 5 750 W ;
  • 6 mm² → 32 A → 7 360 W ;
  • 10 mm² → 40 A → 9 200 W.
il y a 10 minutes, Bruno19652 a dit :
il y a 23 minutes, Tristanna a dit :
C'est une question de longueur, et effectivement sur 50cm, le 6mm2 suffit. Mais si ta ligne faisait 30-35m de longueur entre ton compteur et la box, il faudrait clairement préférer migrer vers du 10mm2.
Merci à tous pour vos réponses claires et précises mais j'ai deux nouvelles questions qui en découle ? :
J'ai acheté un Disjoncteur et un Différentiel pour ma Wallbox (commande groupée, toujours pas reçue...) :
Le Disjoncteur fait 40 A, si je met du câble de 6mm2 j'aurai dû acheté un Disjoncteur de 32 A ?
https://www.habitamat.com/disjoncteur/3267-disjoncteur-phase-neutre-40-a-courbe-c-6-ka-dnx.html?search_query=Disjoncteur+DNX³+-+40+A+-+1P+N+-+Courbe+C+-+Vis%2Fvis&results=1376
Pour le Différentiel, est-ce un bon choix ? :
https://www.habitamat.com/interrupteur-differentiel/2183-interrupteur-differentiel-30-ma-type-a-40-a-dx-id.html?search_query=Interrupteur+differentiel+tete+de+groupe+40+A+-+Type+A+-+2P+-+30+mA+-+Vis%2Fvis+-+Haut%2Fhaut+-+DX³-ID&results=2140
Merci pour vos réponses.
Je te donne ma réponse qui est en partie dans la notice de la WB :
Le bouchon doit être mis si le connecteur à la tête en haut
Le bouchon doit être retiré si le connecteur a la tête en bas (accumulation d’eau dedans)
Chez moi il y a du vent et des gamins donc le connecteur n’est pas toujours la ou je l’ai laissé....
Dans ce « receveur » le connecteur ne bouge plus et tête en haut = plus besoin de capuchon
Il y a 18 heures, Sebcestbien a dit :
Très bien, merci pour tes explications détaillées car je n'ai toujours pas reçu ma Wallbox (retard de livraison)
Finalement, ça dépend aussi de l'utilisation de chacun :
Pas d'enfants (ils sont majeurs :-) ) et la Wallbox est dans un garage, donc le connecteur sera sûrement posé "tête haute", avec son bouchon, sur un porte-câble que je vais acheter bientôt.
Alors j'ai craqué pour la WB01 en 32A mono, j'ai passé commande hier (mais pas en groupé, trop tard il me semble).
J'ai également envoyé un mail pour connaitre +/- les délais de livraison mais c'est sans réponse pour le moment.
Pour ceux qui ont la Wallbox WB01 VE-Tronic, vous avez attendu combien de temps pour la livraison?
il y a 1 minute, Hart a dit :
Dans tous les cas, ta commande est prioritaire par rapport à la commande groupée.
Antoine
lors de ma commande précédente, commande le lundi en demandant une livraison le samedi
timing parfait
Répondre à ce sujet…
