Loic_cioL
Commande groupée wallbox VE-Tronic WB01
Le 27/08/2018 à 15:01, gepeliste62 a dit :
les 2 petits fils, optionnels, servent pour gérer en automatique les heures creuses et le délestage
par le "bus" qu'il forment avec le compteur ils informe la wall-box de l'état de l'abonnement, de la puissance souscrite, de la puissance instantanée qui est consommée par l'ensemble de l'installation.
la wall-box va donc, en liaison avec la voiture , ajuster la puissance prise par la voiture pour que la maison ne disjoncte pas
personnellement je recommande de passer une cable réseau catégorie 5, certaine bornes communicantes peuvent s'en servir
Patrick
Une question, qui a peut-être déjà été posée dans ce fil (désolé mais 25 pages j'ai pas le temps...), mais lorsque tu parles des deux fils permettant de communiquer avec le compteur, tu penses au Linky ? Je suis équipé du vieux compteur (celui qui a un disque) et je en pense pas avoir jamais vu d'entrée/sortie de fils de cet ordre. Merci pour tes lumières !
il y a 1 minute, RolandB a dit :
linky ou compteur électronique blanc.
Désolé , cette fonction n’existait pas lors de la conception des compteur "a disque".
@RolandB
en effet ton compteur ne dispose pas du TIC
mais , Cyril l'explique bien, tu pourra , grâce a ces 2 fils et un tore de mesure d'intensité , moduler la puissance de charge.
le jour ou il changerons ton compteur par un linky, ces 2 fils pourront être branché sur le TIC
il est donc nécéssaire de les passer
je conseille toujours un câble réseau catégorie 5, il est universel et prêt pour le futur avec ses 8 fils
il y a 6 minutes, alfniev a dit :
Ok merci; cela veut donc dire qu'il n'y a pas de délestage possible et qu'il y a donc possibilité que le compteur disjoncte ? Ou bien la box peut-elle gérer seule une puissance telle qu'elle restera en-dessous du seuil critique, tout en chargeant (moins rapidement) ?
il y a 5 minutes, gepeliste62 a dit :
@RolandB
Merci @gepeliste62 (on s'est croisés)
Si je comprends bien il me faut un capteur d'intensité (le tore dont tu parles, j'ai regardé sur le net) et que je module grâce à ce dernier la puissance à donner à la box ? Comment ce capteur fonctionne-t-il ? J'ai vu qu'il ne s'agissait que d'un tout petit boitier de 4x3cms, dans lequel aucun écran ne permet de contrôler électroniquement quoi que ce soit. C'est mécanique alors ?
il y a 19 minutes, gepeliste62 a dit :
@RolandB
Je sais pas si je vais pouvoir faire comprendre à mon électricien qui viendra chez moi cette histoire de TIC ?.
J'ai un compteur Linky chez moi, je lis dans la notice qu'il faut mettre un câble de signal indiqué dans la notice "comme un câble téléphonique" ?
Tu parles d'un câble réseau de CAT.5 ? Peux-tu me donner plus d'info sur le branchement de cette partie ? Quel câble est-il le plus optimal dans mon cas de figurine pour la télé communication (possédant un compteur Linky).
Merci à toi
Pour la téléinformaiton ( TIC )  , sur mon délesteur de chauffage , c'est relié avec du câble électrique 1.5mm².....
Du cable téléphonique fonctionne très bien , le cable réseau est "standard" et a plusieurs paires de fils ( au cas ou ) .
Pour les vieux compteurs a disque , si votre électricien ne comprends pas l'électronique, vous pouvez toujours mettre un compteur "électronique blanc" ( 65€) derrière votre vieux compteur.
Intéressé par une wb mono 32A (je sais pas encore pour le câble 5m ou 7m ...) pour ma i3.
Toujours à la recherche d'un électricien poseur de cette WB sur Bordeaux, si quelqu'un connait quelqu'un ou a déjà posé lui même sa box, je suis preneur, merci.
Merci de me rajouter sur la liste
Modifié par jeronoel
@RolandB
La mesure de l’intensité par un tore fonctionne par induction électromagnétique. Comme dans une pince ampèremétrique, la mesure du champ magnétique  par la bobine en forme de tore permet de connaître l’intensité du courant électrique qui crée ce champ.
C’est ce dispositif simple de mesure qui permet aussi de placer un compteur d’énergie sur la ligne électrique de la wallbox
il y a 38 minutes, alfniev a dit :
Et pourquoi ne pas simplement demander le changement du compteur a Enedis ?
Vu l'ancienneté des compteurs a disque, le changement peut même être gratuit
https://www.fournisseur-energie.com/aides-fiches-techniques/compteur-electrique/ancien/
Comme bon nombre de français, je ne suis pas prêt à changer pour Linky, pour de nombreuses raisons.
Néanmoins, si je suis obligé de le faire, je changerai.
Question subsidiaire, pas forcément appropriée à ce fil, car contre-productive : la wallbox de chez Tesla pourra-t-elle être installée sans préjudice de cette sorte (le fait de disjoncter) ? J'ai cru comprendre qu'elle ne gérait pas le délestage non plus... (non pas que la WT ne le fasse pas, cela étant associé à mon installation).
il y a 46 minutes, e=-dφ/dt a dit :
@RolandB
Pas sûr de tout comprendre @e=-dφ/dt mais je note... ?
il y a 6 minutes, naper49 a dit :
Attention Roland à ne pas confondre le 9-3 et le 8-3 ?
Oups en effet grosse différence ! Bizarre je n'arrive pas à insérer deux "@" dans le même message. D'où mon erreur puisque je l'ai inscrit à la mano (ça ne me ressemble pas de faire ce genre d'erreur, désolé)...
Il y a 3 heures, RolandB a dit :
Bonjour, moi j'ai le linky depuis 1 an et pas de problème
La wallbox de tesla peut être bridée comme la VEtronic.
Mais pas de delestage ( modulation de la puissance ).
Exemple , si tu as un abonnement 12kVA et parfois 10kW de conso dans ton logement , il faudra brider la charge a 2kW sur la wallbox Tesla pour être sur de ne pas disjoncter.Par contre avec le délestage , la VEtronic pourras charger a 7kW et réduira la charge a 2kW seulement quand c'est nécessaire afin de ne jamais disjoncter.
il y a 20 minutes, alfniev a dit :
Très bien ! Merci pour ces conseils, je vais aussi, certainement, m'orienter vers celle-là.
Dans l'attente de la commande définitive de ma TM3, où en êtes-vous de la commande groupée ?
Il y a 5 heures, maneavel a dit :
Il y a deux sortie sur le compteur Linky. Tu branches 2 câbles sur les 8 d'un câble réseau catégorie 5 d'un côté et de l'autre la borne.
Donc en gros, je coupe la tête RJ45 d'un câble ethernet et j'utilise 2 liens (par exemple bleu et rouge) pour brancher sur le compteur Linky et sur la borne ? Ai-je bien compris ?
