gilsou
Clé non reconnue
     Ce matin, mon épouse m'a appelé après avoir réussi a ouvrir sa e208 avec la télécommande de la clé, mais pas à démarré le véhicule qui lui indiquait "clé non reconnue".
     Après avoir fouillé dans le mode d'emploi, j'ai trouvé la solution avec l'emplacement prévu en secours sur la colonne de direction, elle à pu rentrer sans plus de difficulté. La panne ne s'est pas reproduite depuis.
     ça vous est déjà arrivé ? Doit-on s'inquiéter ?
c'est arrivé à mon épouse devant l'unité de radiologie de l'hopital
Dès que la voiture n'était plus dans un rayon suffisant de cette unité le pb a disparu
mais sur le coup c'était panique à bord
Non, jamais eu le cas.
(en revanche j'avais eu une déprogrammation de clé lors d'une màj en atelier : je ne pouvais plus ouvrir la voiture avec la 2e clé, résolu avec une manip simple que j'ai oubliée)
Bonsoir à tous,
J'ai eu le tour hier avec une des deux clés. Impossible d'ouvrir la voiture, même en appuyant sur le bouton dédié à cette fonction.
J'ai dû récupérer la seconde clé et là, nickel !
Comment fait-on pour sortir la clé mécanique intégée dans la télécommande, comme indiqué sur le schéma ci-dessus de @cyann ? J'ai essayé avec le locquet de la clé (le petit bouton coulissant), mais imossible de sortir la clé mécanique 😒
Si vous avez la technique, je suis preneur. Merci 😉
D'un doigt tu fais coulisser latéralement le loquet et de l’autre main tu tires la partie de la clé mécanique à extraire
Modifié par ACMC
J'ai réussi, juste en soulevant doucement avec l'ongle. En essayant entre deux doigts, impossible !!
Par contre, selon vous, est-ce que ce serait la pile qui serait morte, déjà au bout de 3 ans 1/2 ou bien un petit caprice de l'électronique ?
Le 07/03/2025 à 18:37, Yan-e208 a dit :
Les 2, déjà remplacer la pile, sur la e208 personne n'a jamais vu le message "pile faible" au TDB.
Un conseil, remplacer les 2 piles.
Rien de très clair, mais j'avais eu un comportement étrange, résolu en remplaçant les 2 simultanément.
La joie a été de courte durée 🤨
Les deux clés ne fonctionnent plus à l'approche de la voiture, ni même en cliquant sur le bouton d'ouverture. Je suis obligé de l'ouvrir avec la clé physique (malheureusement le coffre ne s'ouvre pas de cette façon 😡). Par contre, la voiture se ferme bien seule lorsque je méloigne.
J'ai encore changé les deux piles et rien n'y fait 🙄
Une idée ?
Modifié par Yan-e208
Il faut faire la manipulation de réinitialisation du transpondeur après un changement de pile. (C'est expliqué dans la documentation). De mémoire il faut placer la clé de secours à l'emplacement spécial sur la colonne de direction et démarrer la voiture.
