Clé de sécurité E208 fonctionnement
Bah la solution c'est Peugeot Assistance. Pas besoin de souscrire :
il y a 7 minutes, Peanut a dit :
D'accord, étonnant, je ne savais pas.
C'est quasiment pareil chez tous les constructeurs désormais. Chez VW c'est la même chose. Ils sont venu chez moi car le véhicule (Polo de 2012) ne démarrait plus (batterie en fin de vie). Voiture qui n'est plus sous garantie. Rien payé pour le déplacement et diagnostic de la batterie avec son appareil. Il m'a démarré la voiture pour que je puisse l'emmener dans un garage pour changer la batterie. J'ai été chez Norauto pour acheter et remplacer ma batterie tout seul à moindre frais.
En gros, il faut juste avoir fait la révision chez eux.
PS : Chez VW la règle est : 1 Service Entretien Volkswagen = 2 ans d'Assistance offerts
Modifié par Flex94
OK, par exemple je sais que chez Renault ils font la pub pour un forfait entretien qui inclut entre autre cette même assistance pendant 1 an et un prêt de véhicule pendant la révision.
Mais comme je demande à mon concessionnaire Renault un entretien standard (il fait les opérations qu'il y a à faire, facturées unitairement) que je paye moins cher que le forfait, je ne pensais pas avoir droit à l'assistance.
OK, dans ce cas c'est peut-être différent chez Renault.
Mais chez VW, c'est inclus, que l'entretien ait été fait dans le petit Garage VW du coin pour 220€ ou dans la grande concession VW pour 255€.
il y a 40 minutes, Flex94 a dit :
Parce que tu demandes un "service entretien", pas des travaux unitaires comme le fait @Peanut
Si tu vas chez VW faire changer une ampoule de phare, tu ne repars pas avec 2 ans d'assistance gratuite.
il y a 2 minutes, Remy a dit :
Non effectivement j'y vais pour faire leur révision de base. Ainsi j'ai bien la voiture à jour au niveau du fichier de suivi VW (l'acheteur de ma Polo l'a d’ailleurs vérifié en allant chez VW). Mais pour la Polo, je n'ai pas fait les travaux "recommandés" lors de la dernière révision chez VW. Typiquement, lors de la dernière révision ils me préconisaient un remplacement des plaquettes et disque de freins  AV et plaquettes AR. Devis chez VW : 650€.
Je suis allé chez un autre garage qui m'a fait la même prestation pour 250€.
Mais comme j'avais fait la révision chez VW, j'avais bien le droit à l’assistance VW.
J'espère pouvoir faire de même chez Peugeot avec ma e208 pour profiter de l’assistance Peugeot, notamment pour un problème de clé (Et bim, retour sur le sujet initial!). :)
il y a 22 minutes, Remy a dit :
le remplacement de l'ampoule ce n'est qu'un faux cauchemar ... ça n'arrive qu'une fois dans sa vie de vwistes
Modifié par ACMC
il y a 2 minutes, ACMC a dit :
// Mode Hors sujet On //
Euh...
Sur ma NewBeetle, j'ai du démonter le phare gauche pour remplacer l'ampoule...
Accès compliqué à toute la mécanique, validé par mon mécano quand j'ai vu qu'il a du sortir l'aile droite pour faire la distribution...
// Mode Hors sujet Off //
il y a 14 minutes, Flex94 a dit :
Bien joué, et bien plus subtil que moi ! 😅
Merci de revenir au sujet 😉
Pas besoin d'étui anti-ondes.
J'ai enrobé la deuxième grosse clefs électronique  de papier aluminium,  vous savez celle que je mets dans la coffre.
Et là ça marche 👍 la clé n'est pas reconnue et je peux même remettre le mains libre que j'utilise avec ma première clé électronique.
C'est Madame qui va être contente elle n'aura dans son sac que la petite clé chromée.
Donc s'il m'arrive de perdre ou me faire volé la grosse clé électronique loin de chez, je demande à Madame la petite clé chromée pour ouvrir la voiture avec cette petite clé et ensuite je vais dans le coffre, récupère ma deuxième clé électronique, enlève le papier aluminium qui l'enrobe et me retrouve avec une clé électronique qui fonctionne.
Voila pour  les dernières nouvelles
et là ça  fonctionne et je retrouve mon mains libres fonctionnel sans que la voiture ne s'ouvre et se ferme sans arrêt....
L'étui " Bip and Go" n'est pas fiable... le papier aluminium si ...👍😉
Bonne soirée à Tous
Pierg59
Il y a 7 heures, PierG59 a dit :
Otez moi d'un doute les ondes émis par la clé sont bien des ondes radio... ? Non ?
ça pourrait être quoi d'autre ? :D
Il y a 4 heures, Flex94 a dit :
désolé pour le HS mais la dernière fois que j'avais regardé, j'avais lu pendant la période de garantie, c'est nouveau ça ?
il y a 18 minutes, Fender a dit :
Nouveau je ne sais pas. Mais il y a plus de 10 ans, j’avais fait intervenir gratuitement Peugeot Assistance car la clé de ma 207 (ma première voiture 😍 ) ne me permettait plus de démarrer. Voiture parti sur la dépanneuse en garage Peugeot. J’avais fait tomber la clé dans l’après midi et elle s’était « désynchronisé ». Recodage de la clé et le problème était résolu. Rien eu à payer pour l’assistance. Simplement le recodage de la clé (la voiture n’était plus sous garantie).
Il y a 1 heure, PierG59 a dit :
N'oublie pas de lui laisser ton trousseau si elle doit prendre la voiture elle seule.🤣
Bébert tu disais:
 "N'oublie pas de lui laisser ton trousseau si elle doit prendre la voiture elle seule."
Pas besoin... 😉 puisqu'il lui suffit d'aller chercher la clé cachée dans le coffre , enlever l'emballage aluminium et la clé est ressuscitée et Madame peut reprendre le contrôle de la voiture tant à l'ouverture qu'au démarrage de la e208 (même si j'ai gardé l'autre clé sur moi)
Bien pensé ... non 😉👍
Il y a 6 heures, Peanut a dit :
"dépanneuse spécifique VE" ? C'est à dire ?
Cette spécificité a fait l'objet de pas mal de posts, mais dans d'autres sujets.
Bébert tu disais:
Je pense qu'elle en aura vite marre de retourner tout le coffre pour pouvoir se servir de l'auto...Non!
il y a 59 minutes, Bébert a dit :
Ce n’est pas spécifique VE...
Pour éviter le second cas, il suffit juste de bien stationner 😁
il y a 35 minutes, jch@11 a dit :
Quand tu habites au bord du Rhône par exemple, il arrive que la mairie vienne déplacer les voitures des parkings en cas de crue prévisible.
il y a une heure, jch@11 a dit :
Et dans tous les cas, si vous n'êtes pas là au moment du remorquage, vous ne serez pas en N puisque la voiture repasse en P dés qu'on la verrouille...
