AVIATHOR
choix d'une borne de recharge pour EV6
Bonjour, j'attends une EV6 vers le 15 / 12 je voudrais acheter 2 bornes de recharge avant qu'elle arrive.
Je fais un minimum de 190 KM 6 jours par semaine (95 aller et retour) + des voyages inopinés de 400 / 500  kms.
Au domicile j'ai 9 KW en monophasé  et dans la journée il y a le triphasé en 380V 12A par phase je crois.
Je souhaite que la batterie ne descende pas en dessous de 60 / 70% en raison des voyages surprise
Quelles bornes choisir ?
Merci de vos réponses.
Bonsoir.
tout d’abord il faut valider la puissance du compteur dont tu disposes , tu indiques 9kw en mono et dans la journée tu aurais du triphasé , c’est à mon avis pas possible tu es soit en mono soit en triphasé. Si tu disposes de 9kw
c’est qui me semble probable tu peux disposer d’une borne avec une puissance 3,7 kw au delà tu vas être juste en puissance à moins de passer avec un abonnement 12 ou 15 kw.
la tu pourrais aller jusqu’à 7 kw. Au vu de ton kilométrage journalier une borne de 7 kw me semble le plus approprié. Pour ma part j’ai pris une borne qui permet de charger avec différentes puissances .
Merci de ta réponse mais je me suis peut-être mal expliqué :
Au domicile j'ai du mono avec 9 kW .
Au travail j'ai du triphasé
Les deux sites sont séparés de 95 Km
J'ai besoin de conserver au moins 60% de charge en vu de départs précipités pour plusieurs centaines de KM.
Je veux donc être équipé sur les deux sites.
Je fais 140 kms par jour sur 4 voies à 110.
Globalement en ce moment c'est 35% de batterie. (Conso 24kwh)
J'ai une borne hager monophasé 7.4 kw à mon domicile, abonnement 12 kw. (la borne module sa puissance pour ne jamais disjoncté).
Je pourrais chargé 1 fois tout les 2 jours mais je fais tous les jours, charge à 80%.
Normalement le triphasé c'est 16a, donc en théorie borne à 11 kw (c'est le max accepté par l'ev6 en AC.) la borne hager existe en triphasé 11 kw.
Si tu recharges à chaque trajet, environ 18 kwh, c'est environ 3h à domicile et 2h au boulot.
Modifié par Fred508
L'idéal serait, il me semble, une 7 kw pour le domicile en augmentant la puissance du compteur à 12 kW et une triphasé au travail pour recharger à 11 kW.
Si j'ai bien compris Aviathor a EV6 325 CH qui consomme un peu plus donc.
Sur le type de borne je ne serais conseillé, j'ai personnellement un chargeur nomade 32A 7kW avec 10 m de câble ( grand parking) branché sur une P17 que je me suis installé en respectant toutes les normes. Mais ce n'est pas le bon exemple à suivre puisque le P17 n'est pas admise chez les particuliers en principe.
J'ai une borne HAGER en triphasé 11KW   avec un abonnement  de 15 kw  pour être en sécurité et J'ai cette borne depuis  deux années et elle fonctionne parfaitement .,comme j' avais mon eniro avec le chargeur 11 kw .😃
Le 21/11/2021 à 18:06, AVIATHOR a dit :
Existe-t-il une borne nomade qui accepte l'alimentation à la fois en mono et en triphasé ?
Alors je pense que c'est possible... Voir ici:
https://wattsattitude.fr/produit/chargeur-nomade-triphase-et-monophase-6-adaptateurs-interchangeable/
Poses des questions à la personne de Wattattitude, il est très sympa et c'est vraiment un spécialiste de la recharge des VE
Son site est assez minimaliste mais tu peux le contacter par message et ensuite au téléphone.
Cette solution est la plus économique, je suis très satisfait de son chargeur que j'utilise depuis 18 mois et dont il m'avait mis la longueur de câble que je souhaitais.
Modifié par Alain47
Merci à tous pour vos conseils (que j'ai suivis) j'ai depuis 1 an une "JUICE BOOSTER" ont je suis très comptant.
la voiture a 68 000 kms sans problème. Par contre je suis étonné de  la différence de  consommation entre l'été et l'Hiver.
Pour ma part j'ai une ev6 awd, je fais 210km par jour, et j'ai une borne wallbox en 7k.
L'été quand j'arrive le soir, il me reste 58% , mais l'hiver il me reste 40%.
Du coup la borne en 7k est le minimum, car je remonte de 40 a 100% en 8h ( heures creuses 22h/6h).
Mais si tu charge la journée, tu descendras pas aussi bas.
@fabrs
Je me permets de continuer ta discussion dans ce vieux topics ...
https://forums.automobile-propre.com/topic/apres-lev6-62863/?&page=44#comments
Si tu as du triphasé pkoi ne pas mette ce type de chargeur :
https://amzn.eu/d/hhVQRpi
Tu peux limiter la consommation si besoin et ça permet de garder tes 3 phases équilibrées.
Edit je tague aussi @PHILIPPE50 qui était intéressé par le sujet.
Moi ayant bientôt 2 VE ... mais pas de triphasé je commence à regarder les bornes doubles ...
Modifié par GregS27
Le 03/05/2025 à 08:34, GregS27 a dit :
@fabrs
Ce serait la meilleure solution,il faudrait faire appel à un électricien mon tableau électrique est assez éloigné et la solution la plus économique reste la prise renforcé,je parcours 50 kms par jours grand max.
