Choix de pneu
Le 16/01/2025 à 09:45, furyfox63 a dit :
Je relance le sujet pour savoir si quelqu'un a vu une grande différence de consommation entre des pneus "e saver" d'origine et une autre monte?
Lorsque j'ai remplacé les e-saver d'origine par des e-Primacy, j'ai gagné environ 0,5 kWh/100km de conso moyenne, hiver comme été.
J'habite le Finistère, donc pas de grande amplitude thermique ici, et encore moins de neige, donc je garde les mêmes pneus toute l'année.
Le 16/01/2025 à 22:40, Vounchiz a dit :
C'est cohérent avec mes constatations
Yep, globalement de ce que j'ai constaté, les e-primacy permettent à peu prêt les -0,5kWh/100km en gain d'efficience en condition régulière (route sèche ou faible épaisseur d'eau). Sur neige, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent mal (vraiment grosse conso >18).
Donc à éviter en hiver dans le Puy-de-Dôme, je pense, surtout avec la loi montagne en vigueur.
Comme de mon côté, je ne retourne à Clermont que 3-4 fois par an, je reste avec mes e-primacy et des chaussettes dans le coffre.
Je n'ai jamais eu un cas de route enneigée de toute façon dans mes rares trajets (les cas de neige testés c'était le plateau de Saclay).
Je ne suis vraiment pas certain que la conso sur la neige ne soit pas lié aux pneus mais plus aux conditions climatique.
Le 20/01/2025 à 12:38, Flo21 a dit :
C'était sur route verglacée, une condition ultra rare en IdF, avec les saleuses qui se concentrent sur les axes critiques. Je pense que l'antipatinage était en travail constant. Les conditions de froid, j'ai déjà vu sans que ça impacte à ce point. Les conditions de vent sont aussi terribles pour la conso, mais "faciles" à prendre en compte.
Il y a des consos que le chauffage et les pneus ne peuvent expliquer a eux seul sur cette voiture. Perso j'attends une amélioration de la température (au printemps) pour mieux juger mes pneus, car actuellement, sur un trajet de 15km avec le chauffage en mode clim (conso de 800W max), je tape des moyennes de 13 a 15kWh/100 (et jusqu'a 18 avec -4°, mais avec 10min de dégivrage énergivore), alors que sur le même trajet, je suis a 10-12 en été, avec clim. Des pneus "4 saisons" pourtant bien notés n'expliquent pas une diff de 2kWh/100 sur 15 km. Il y a autre chose qui consomme. Et comme ya pas de liquide batterie sur la 28, je vois pas trop quoi pourrait expliquer cette surconso... Le refroidissement moteur/onduleur ?
En revanche, en été, une bonne pluie sous 20-25° fait grimper la conso a 13-14 toujours sur le même trajet. Une chaussée détrempée influe carrément sur la conso
Modifié par Spif
Le froid.... Plus les cellules sont froide moins elles contiennent d'energie.... À ça faut rajouter le chauffage....
Et plus il y a de la résistance interne dans les cellules du pack...
Des cellules à 5° et moins ça consomme + qu'à 20°
Merci pour ce détail que je suis sûr d'avoir lu quelque part et que j'ai complètement occulté. Car oui, même sans chauffage, elle consomme plus, ça ne pouvait donc pas être juste ça. Merci a vous 2 ! :D
Et plus le SOC est bas, plus la résistance interne augmente et de façon d'autant plus énorme que l'on est bas en SOC :lol:
  • 7 mois plus tard...
Devant changer mon train avant, je me suis orienté vers le Hankook Ion Evo ou le e-Primacy 2, mais las ! Ces pneus n'existent qu'à partir de 17 ou 18 pouces, donc pas pour nos jantes de 16 pouces.
Déçu de l'adhérence du e-Primacy sur sol mouillé, je pense donc chausser des Primacy 5, qui semblent avoir en plus une excellente durabilité, tout en étant relativement bien adaptés aux VE.
Pour info, les Energy Saver d'origine m'ont duré 50 000 km, puis les e-Primacy 60 000 km.
Michelin promet 70 000 km avec les Primacy 5, ce qui est séduisant !
Modifié par Vounchiz
On a monté des continental eco contact, 5 il me semble et on en est content, à voir ce qu'ils dureront, les pneus avant d'origine ont duré un peu moins de 50000kms
Le 04/09/2025 à 21:38, Vounchiz a dit :
e.Primacy 2 ?
Mes 4 Michelin saver+ d'origine ont 72000km et ne sont pas encore au témoin, j'ai 4 pneus dans mon garage (identiques) qui attendent d'être monté mais ceux sur la voiture ne s'usent plus c'est presque rageant 😂
Le 08/09/2025 à 06:03, Iank a dit :
Haha ça me rappelle la même exaspération que j'ai eue il y a 3 ans, à 60.000km et encore loin du bout 😅
  • 3 semaines plus tard...
J'ai fait changé mes 4 pneus Michelin energy saver d'origine par des..mêmes pneus mêmes modèles.
Comme pour tout les pneus même ou autre marque, les nouveaux sont un peu moins bruyant, direction plus souple.
C'est reparti pour 50000 à 70000 km en intervertissant l'avant et l'arrière d'ici 35000km environ.
Je suis reparti pour les mêmes pneus car j'ai trouvé un lot à 160€ les 4 montés en 205/60 R16V.
Aucun soucis de capteur TPMS après le changement.
T as fait une bonne affaire.
Nous on est content des eco contact, plus adhérent sur le mouille que les energy saver.
Oui c'était une affaire que je ne voulais pas rater.
Ce que j'apprécie en particulier chez Michelin, c'est leur stabilité, qu'ils soient récent ou en fin de vie, mis à part la direction qui se durcit un peu en fin de vie et un bruit qui évolue un peu, les prestations sur la route restent stables.
J'ai jamais roulé en conti, mais trop de marques de pneus essayées dans le passé top quand ils sont neufs, mais qui s'usent vite et/ou les performances du pneu qui se dégradent fortement au fur et à mesure.
  • 1 mois plus tard...
Ma Ioniq de 08/20 a 75Mkm. Les Michelin avant commençait à être bien usés l'année dernière, je les ai fait remplacer par d'autres Michelin identiques. Ceux à l'arrière sont d'origine. (je ne les avais jamais intervertis)
Ils commencent à se craqueler très légèrement, mais sont encore très loin du témoin d'usure.
J'hésite à les changer dès maintenant ou les garder encore un peu. Vos pneus arrières ont tenu combien de temps/kilomètres?
Tu avais fait combien de kms avec les Michelin d'origine à l'avant ?
Personnellement j'intervertirais l'avant avec l'arrière et les finirais ainsi car sinon ils ne seront jamais usés.
Nos arrière sont passés à l'avant vers 50000kms, au remplacement du train avant.
Elle a 54000kms, et ils feront largement 25000kms encore en étant à l'avant.
S'ils étaient restés à l'arrière, je suis certain qu'en 100 000kms on n'en seraient pas arrivés à bout.
Merci pour ta réponse Flo.
Ceux de l'avant ont été changés à 60Mkm de mémoire. Je devais y aller mollo au démarrage sur le mouillé, sinon ça patinait tout de suite. Ils avaient largement fait leur temps. L'arrière ne se promène pas du tout pour le moment. Je me demandais juste quelle longévité a pu être atteinte sur les trains arrières d'origine des gens sur forum. Les craquelures me rappellent un mauvais souvenir avec un vieux VW T3 (que mon père a toujours). Un pneu non usé mais vieux +++ a fini par s'ouvrir. Je roulais en ville heureusement. Il ne s'est pas dégonflé mais j'avais l'impression d'avoir une roue carrée, c'était assez impressionnant.
Pour ma Ioniq je ne préfère pas les mettre à l'avant, ça me parait risqué.
Vous aviez déjà des craquelures sur des pneus d'origine à 5-6 ans d'âge?
Ça dépend  ce que tu appelles craquelures.
Des très petite avant changement oui, mais véhicule en garage et région ni chaude ni froide.
Je ne vois pas en quoi c'est plus risqué de les mettre à l'avant si t'as peur qu'ils éclatent, avant ou arrière, change les......
@stratus
C'est dot XXXX quoi sur tes pneus arrières ? (semaine année)
Craquelures C'est pas très bon. Si tu les vois sans trop de difficultés il vaut mieux les changer.
La météo influe sur les pneus aussi, UV notamment.
Donc un véhicule qui dort dehors sera + impacté pour l'usure des pneus.
Sinon j'ai vu le témoignage d'un vtc en ioniq 28 145000km pneus d'origine a l'arrière, elle ne les use pas ou presque. Il vaut mieux intervertir tout les 2ans avant arrières.
