rick60
Choix borne à domicile
La VE-Tronic est à 590€ en monophasé + 21,40€ de fdp.
A cela j'ajoute les coûts d'installation + petit matériel je pense que l'on doit ne pas être loin des 1.000€ ...
Tout cela à condition de:
- Trouver un électricien agréé IRVE (sinon je m'assoie sur les 300€d'aide à l'installation de la borne)
- Qu'il accepte d'installer du matériel qu'il ne connait pas ...
Donc entre cette borne (non connectée) et l'offre de GURU pour une borne Schneider EVlink à 1311€ (-300€ d'aide) je ne crois pas que la différence soit si grande ...
Le 17/11/2022 à 09:11, rick60 a dit :
Par curiosité, est-ce que la Schneider sait délester et gérer les HP/HC ?
Ci-joint le devis reçu d'Izi pour une installation mono... sur le papier cette borne me paraissait bien mais il y a quelques posts négatif sur la connexion Wifi, RFID, et SAV sur le forum
le devis est je pense sans l'option Power Boost correspondant à priori au délestage.
Savez vous si les bornes peuvent basculer d'une configuration monophasé à triphasé et vice et versa?
Modifié par Ced13
Le 21/11/2022 à 00:03, Ced13 a dit :
Je trouve ça trop cher.
Déjà, 595 € HT + 335 € HT + TVA 10% = 1023 € TTC de main d’œuvre...
Même en prenant 50 € TTC de tarif horaire d'un électricien (fourchette haute), ça fait quand même plus de 20h de boulot facturé. Je doute sincèrement qu'il faille 20h pour installer une box et une Green'Up.
On peut déduire un peu les quelques mètres de cable et les 8 chevilles/vis qui vont être nécessaire, mais on est quand même au grand minimum 2 fois au dessus du marché.
Et même pour le matos, je ne connais pas le prix d'une Copper SB, mais pour la Green'Up 180€ HT, c'est plus cher que le prix TTC sur Amazon... Un moment, ils vendent quoi chez Izi, de la prestation ou du matériel?
Alors ils vont dire qu'il y a des aides de l’état, mais ces aides sont destinées aux clients finaux, pas à être redistribuées aux installateurs.
Ils ont de quoi décourager certain à passer à l'électrique, ou pire, inciter les gens à le faire n'importe quoi eux même.
Le 21/11/2022 à 13:11, alex42 a dit :
C’est là que tu te trompes, les aides finissent toujours dans la poche des installateurs quelque soit l’activité.
il y a quelques années j’ai fait faire des devis pour le remplacement de 4 fenêtres de toit avec ajout de volets roulants.
les installateurs qualifiés RGE étaient tous très chers, finalement j’ai pris un installateur non RGE et ça m’a coûter mons cher qu’un installateur RGE moins le credit d’impôts que j’aurai eu.
Je trouve cela vraiment très cher ! Un conseil si je peux ? Rechercher d’autres devis.
cordialement
C'est prévu, mini. 3 devis comparatifs, il m'indique aussi pouvoir faire une remise sur son offre mais je n'en suis pas encore à la décision.
j'attends un comparatif également avec une solution en triphasé et d'autres devis.
Le confort d'un acteur comme Edf est d'avoir un devis sans mauvaise surprise technique ainsi que les validations liées à mon compteur.
j'avais aussi sollicité Izi, ils me facturaient 900€ de MO pour la WB, un truc de ouf. Et à savoir : si un technicien se déplace pour affiner le devis, le fait de prendre rdv t'engages à passer par eux, sans certitude que le devis va pas être gonflé par le technicien. Du coup j'ai refusé la venue du tech.
Au final, je suis passé par ZEborne avec une wallbox Hager et 400€ de MO (90€/h quand même)
Modifié par Dayday
Le 04/11/2022 à 11:15, rick60 a dit :
Je vais installer une borne Monophasée 7,4KW (Compteur 9kVA)
J'ai eu plusieurs offres:
ENGIE: Borne ABB Terra AC: 1289€
GURU: Borne Schneider EVlink: 1311€
GURU: Borne NEW MOTION Basic edition: 1349€
GURU: Borne Wallbox copper SB: 1563€
IZI: Borne IZI: 1349€
IZI: Borne Wallbox copper SB: 1780€
Avez vous fait votre choix?
Ces prix sont TTC incluant MO et divers équipements nécessaires  à l'installation?
svp, un devis détaillé serait top
la Copper vous permet d'être en 7.4 Kw mono aujourd'hui
(mais aussi de garder la même borne de recharge si vous deviez demain passer en triphasé jusqu'à 22 Kw)
je ne sais pas si les autres bornes permettent cette évolution.
Le 24/11/2022 à 13:37, Ced13 a dit :
Non, je ne suis pas encore décidé ... mais mon choix irait vers la SCHNEIDER (devis Charge GURU)
par contre, effectivement contrairement à la Copper, elle n'est pas évolutive
DISPOSITIF DE RECHARGE
Borne de recharge Schneider EVlink Wallbox Plus 7,4 kW à clé
Marque : Schneider
Modèle : EVlink Wallbox Plus
Puissance maximale : 7,4 kW
Type prise : T2S
Contrôle d'accès : Clé 1
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
Disjoncteur modulaire iDT40N - 1P+N Courbe C 40A 6/10kA 1
Module différentiel Vigi iDT40 1P+N 40A 30mA Type A-SI 1
Déclencheur iMNx à minimum de tension indép. tension alim. 220-240V 1
INSTALLATION DU DISPOSITIF ET AUTRES PRESTATIONS
Fourniture et pose de l’ensemble du matériel •
Câbles d’alimentation et de communication •
Divers matériel pour le cheminement •
Raccordement de la borne et des protections •
Paramétrage du pilotage énergétique •
Mise en service de l’ensemble avec le client 1
Prix Total HT 1 242,65 €
Montant TVA 68,35 €
Prix total TTC 1 311,00 €
LES AIDES DONT VOUS BÉNÉFICIEZ
Montant du crédit d'impôt -300,00 €
Montant total aides déduites HT 942,65 €
Montant total aides déduites TTC 1 011,00 €
Montant à régler 1 311,00 €
Montant de l'acompte 655,50 €
Et voici le devis de Charge GURU pour la même box:
Borne de recharge Wallbox Copper SB 22 kW à accès RFID
Marque : Wallbox
Modèle : Copper SB Puissance : 22kW Type prise : T2S
Protections : fournies séparément
Contrôle d'accès : RFID
Couleur : Noire
Autres options : RCD intégré et OCPP 1
Disjoncteur Hager 1P+N Courbe C 40A 4,5/6kA 1
Bloc différentiel 1P+N 40A 30mA HI 1
PILOTAGE ÉNERGÉTIQUE
Compteur d'énergie monophasé Powerboost pour borne Wallbox •
Compteur d'énergie permettant de réaliser le pilotage énergétique de la borne 1
Prix Total HT 1 481,52 €
Montant TVA 81,48 €
Prix total TTC 1 563,00 €
Montant total aides déduites HT 1 181,52 €
Montant total aides déduites TTC 1 263,00 €
Montant à régler 1 563,00 €
Montant de l'acompte 781,50 €
Il y actuellement une remise chez Engie de 200€ pendant la coupe du monde, quelqu'un a fait un devis pour voir si elle s'appliquait vraiment ? Et savez-vous si ils ne propose que la ABB Terra AC chez eux ?
Modifié par Mimus
j'ai eu ca pour une wallbox pulsar avec cable intégré de 7m, et délestage
Artisan local et réputé pour son travail de qualité. Ca n'est pas un énième prestataire qui va installer ca comme un cochon !
Modifié par EnergieZ
Pour peut-être vous aider à choisir, je me suis fait installer des bornes Hager Witty XEV1K en 7kW monophasé.
Mon électricien installe aussi des bornes Schneider ou ABB et selon lui Hager et Schneider sont très bien au niveau qualité. Très bon matériel.
ABB est un poil en dessous toujours selon lui. Il constate plus de SAV avec les bornes de cette marque, particulièrement au niveau du contacteur de puissance qui est électronique (électromécanique sur la Hager).
Modifié par singsonn
Le 24/11/2022 à 15:04, Mimus a dit :
J'ai un devis à 1543 avec cette borne et les 200 euros de réduction (prix augmenté car besoin d'un boîtier parafoudre)
installation ce matin  borne HAGER Witty 7kw
certifiée ZE Ready
avec protection et TIC
pose
extrension Garantie 5 ans
cout 1507€
borne assez imposante mais ça a l’air du "costaud"
pose ce matin ,très professionnel
https://www.proxiserve.fr/zeborne/borne-de-recharge-hager-witty-premium-7-kw-mode-3-prise-type-t2s-protections-electriques-gestion-dynamique.htm
Modifié par Volvoden
Le 07/11/2022 à 10:23, patograso a dit :
Passer à 12kva si t'es déjà à 9kva et que tu tires déjà quasi la totalité des 9kva ça suffit pas. (par exemple, quand ma pompe à chaleur fonctionne je tire entre 7kva et 9kva sans charger la voiture)
Je suis aussi en pleine réflexion pour passer a un VE et donc l'installation d'une Wallbox (je n'ai pas encore fait de choix).
J'ai aussi une pompe à chaleur pour le chauffage et une cumulus thermodynamique (de 2014, qui ne gère pas le HC - HP) donc j'ai un contrat d'électricité classique car après 2 ans en HP-HC, et après diverses calcul, ca me reviens moins chère en enlevant le HP-HC.
Maintenant avec la wallbox, (je suis chez Total Energie), j'aurais la possibilité de passer avec ce contrat qu'ils font pour les VE (Super HC) à 0,0966€ /kWh. Mais j'ai toujours ce soucis de pompe à chaleur qui s'enclenche grosso modo quand elle en a besoin
Avez vous le même soucis ? Est ce que vous avez un système différent ?
Normalement Total Energie va vous proposer une solution avec délestage qui limitera la consommation s'il n'y a plus assez d'ampérage disponible. reste que la première question à se poser : combien de km ferez vous par jour ?
Répondre à ce sujet…
