Chauffage passager
Nous avons enfin pris livraison de notre Spring Confort Plus. Agréablement surpris des performances suffisantes et du peu de bruit de roulement, je m'attendais à bien pire. La finition semble aussi très correct pour un produit made in China.
Lors de notre première balade par 5 degrés nous avons utilisé le chauffage sur la position intermédiaire.
Nous avons remarqué que les bouches de chauffage soufflent un air nettement moins chaud coté passager que coté chauffeur. C'est surtout sensible sur les positions intermédiaires, si on met le chauffage à fond la température est identique des 2 cotés.
S'agit-il d'un disfonctionnement ou d'un calibrage volontaire pour privilégier les économies d'énergie?
Si vous pouvez faire quelques essais sur vos Spring cela m'aiderait à prendre la décision d'un retour au SAV ou pas.
Bonne route à tous :-)
Et à voir également la buée sur le pare brise ..par temps très froid la buée est persistante sur le côté conducteur !
Ce problème de désembuage est pour moi un point de sécurité critique: on ne peut pas désembuer en même temps le pare brise et les vitres latérales. Dacia, si tu nous lis, trouve une solution (peut-être un simple réglage de volets) !
Le 14/01/2022 à 20:14, sange a dit :
Malheureusement c'est plus un problème de conception qu'autre chose et je doute qu'un réglage suffise.
J'ai le même soucis sur mon alfa GT et sa clim automatique, impossible de sélectionner le flux d'air sur le pare brise et sur les cotés en même temps.
Un peu HS, mais testé ce matin le préchauffage à distance par l'appli , ça marche bien (toutes les vitres sont dégelées)  et c'est quand même super pratique (faut juste vérifier que les boutons sont bien positionnés) : Conso : 2% de batterie
Le 15/01/2022 à 10:50, Jean111 a dit :
On peut pas lancer le préchauffage lorsque le vehicuke recharge? pour eviter la perte de 2%
@YvesB oui c’est possible bien entendu. Sinon la batterie doit avoir plus de 40% de charge pour le preconditionnement.
@Jean111 combien de temps de preconditionnement pour 2% de batterie ? C’est vraiment par curiosité.
Je ne sais pas exactement (10 ou 15 mn) : j'ai lancé le chauffage et je l'ai laissé s'arrêter tout seul . C'est bien fait, ça évite de retrouver avec une étuve a plat 🙂
Sur la Zoé ( location Leclerc ) le préchauffage de l'habitacle était possible à partir du smartphone et de l'appli " My Renault "  .. Pour la Spring ( location Leclerc )  cette possibilité n'est pas possible avec l'appli My Dacia !
Le 15/01/2022 à 15:07, Siegfried a dit :
Si, c'est possible, je l'ai fait ce matin
  • 1 mois plus tard...
Vous plaignez pas, sur ma Merco Classe E 270 CDI de 2002 (W211), l'hiver, j'ai du chauffage une fois que j'ai fait 30km.
C'est un vrai tracteur... Heureusement que j'ai les sièges chauffant à l'avant pour me réchauffer un petit peu !
pour le désembuage, il existe une position qui permet de faire les 2 en même temps.
Je n'arrive plus à retrouver la vidéo qui l'explique mais en gros, il faut mettre le sélecteur au milieu entre les positions "pieds" et "pieds et devant" et il faut fermer les aerations du milieu en poussant l'orientation au maximum à droite et à gauche.
C'est plus facilement expliqué avec la vidéo si je la retrouve, je la poste.
https://www.youtube.com/watch?v=amwlE6U0XT4
Modifié par gyls29
Le 07/03/2022 à 10:02, gyls29 a dit :
Merci pour la vidéo 👍
