Chargeur bidirectionnel et possibilité de V2H
Les chargeurs bidirectionnels DC commencent à se généralisé y compris en Europe. Espérons que Renault ne tarde plus à libérer le V2L avec des chargeurs AC, car si non ils perderont cet avantage et la solution tombera dans les oubliettes.
Voici une solution Portugaise
https://youtu.be/rgI1OzpiBrc?si=TLaUTbTgD48NHG0h
Modifié par rv45bis
j'espère que tout cela fera partie d'options vu que cela ne concernera que ceux qui ont accès à la recharge domestique et une installation de panneaux solaires....
En plus, curieux de voir ce qu'il en serait en cas de problème sous garantie avec ces installations ou même en cas de fatigue anticipée de la batterie, en tout cas, ça sera intéressant  de le savoir avant d'acheter un retour de leasins ou de LOA, une batterie étant un nombre de cycles, pas envie d'acheter la voiture qui a 20 000 km en 3 ans mais a servi à alimenter la maison les jours rouges...
22 jours rouges ça fait pas grand chose. Au pire 18 cycles (80% de 22 cycles). Pas de quoi tuer une batterie même sur un leasing de 3 ans. Et de toute manière ca devrait être limité. Par exemple chez VW le nombre d’heure de V2G est limité à 4000h ou 10000kWh
https://go-e.com/en/magazine/bidirectional-chargent
C’est une solution de secours intéressante mais vu le rendement actuel ça ne semble pas du tout judicieux.
Le 05/02/2026 à 09:11, rv45bis a dit :
Le V2L est déjà disponible chez Renault
Mais ici on parle de V2H
Le 06/02/2026 à 13:26, lostOzone a dit :
sauf que moi, mon dernier véhicule que je change pour le donner à ma fille a 16 ans et 270 000 km, en étant toujours allé bosser à vélo sauf déluge et que j'ai l'intention de garder celui là encore plus longtemps...  j'espère, je ne mettrai pas de panneaux sur la résidence secondaire et encore moins une borne de recharge, je n'ai aucun garage et aucune envie de défigurer une longère normande avec tout ça, d'autant qu'en résidence secondaire, les jours rouges, en dehors du radiateur de salle d'eau en position hors gel, rien à économiser, je suis au chaud en ville.  Ce qui me parait hasardeux et je l'ai écrit, c'est les problèmes de compatibilité avec l'installation et d'éventuelles fausses manipulations.
Les batteries NMC ou LiFePo sont données pour 5000 à 7000 cycles de charge (complètes) ce qui donne 14 à 20 ans de charges de 60kwh journalières (soit 22.000kwh/an)... Et après tout ça, la batterie sera encore à 70% de sa capacité utile !
Un panneau solaire (flexible, non ventilé, non, orientable,...) sur un toit de voiture de 2m2, apportera au max 100 à 200wc en plein soleil... Soit, même pas de quoi faire fonctionner la clim !
Modifié par Scritchoune
  • 3 mois plus tard...
Les verrous du V2H et V2G viennent de sauter en Allemagne. Une nouvelle norme s’applique à partir du 1er janvier 2027.
ISO 15118-20
Fin de la double taxation en Allemagne les Allemands pourraient bien prendre les devants et distancer la France où l’on arrête pas de tergiverser alors que l’on a en mains un super outil le compteur Linky🤬
Ici
j’ai bien une borne compatible mais où sont les voitures qui vont l’accepter?
Où faudra t il passer par une borne DC?
Même des entreprisent s’y préparent mais on est encore et toujours en attente…Réseau d’intalateurs
SE_DS_Fronius_Wattpilot_Flex_EN.pdf
Modifié par rv45bis
A vous lire, toujours pas possible d'alimenter sa maison en V2H avec le Scénic?
il y a 4 minutes, Alexe68 a dit :
Négatif
2027 ?
il y a 28 minutes, Grand-Vince a dit :
Négatif
2027 ?
Ok, merci pour la réponse. Ce n'est pas le choix principal pour l'achat prochain de ce véhicule professionnel mais si cela peut être possible dans le futur sans changer de véhicule, cela me va.
Modifié par Alexe68
Je ne comprends pas pourquoi vous cherchez absolument à ce que la compatibilité V2H soit liée à la voiture.
Elle est équipée d'un chargeur bidirectionnel qui parle ISO15118-20 avec la borne : quand on lui dit de charger il charge, quand on lui dit de décharger, il décharge, pas besoin de plus pour le V2H à ce niveau.
Par contre la borne et surtout l'installation électrique, ça, c'est une toute autre histoire...
Par ailleurs si renault a bridé l'implémentation de l'ISO15118-20 ou fait une implémentation propriétaire, il n'y a rien à espérer. Car peut importe l'évolution du cadre juridique, rien n'indique que les véhicules seront mis à jour pour obtenir une implémentation complète / standard (j'aurais même tendance à dire qu'il faut être très 'enthousiaste' pour y croire un seul instant).
Le 06/06/2026 à 12:38, rv45bis a dit :
A priori aucun accord avec aucune marque. Donc même si elle a le matériel ça ne sert à rien pour l’instant. A terme ça devrait servir à récupérer le SOC. Mais quand? Et il manque le logiciel. Il faudrait qu’elle soit OCPP 2.0.1 et pas 1.6.
Il y a 10 heures, jinbeman a dit :
En AC tout se passe dans la voiture. La borne ne fait que fermer ou ouvrir ses relais. Même si elle est censée commander la voiture. Mais avec le système des certificats la décharge va être réservée à certaines bornes uniquement. Ça va être un fiasco sauf si une mise à jour lève les restrictions.
Un truc intéressant c’est le détournement du V2L pour faire du V2G. Mais ça demande un onduleur avec entrée générateur. Ca ne me paraît pas optimal niveau rendements mais peu être faire un circuit spécifique en îlotage pour un consommateur spécifique serait plus simple.
https://www.wattuneed.com/fr/v2l-vers-v2h-avec-deye-le-hack-le-schema-et-les-limites.htm
En CC seule la borne a besoin d’être certifiée. Mais a priori c’est beaucoup plus cher qu’une borne AC. Hoymiles a annoncé un chargeur V2X en CC.
Les bornes en CCS c’est tellement plus simple. Elles peuvent lire le SoC avec n’importe quelle voiture même sans être compatible 11518-20. Connectée sur une batterie stationnaire la conversion CC vers CC devrait avoir un meilleur rendement.
No image preview
Hoymiles lance un chargeur V2X CC de 22 kW pour compléter...
/PRNewswire/ -- Hoymiles a lancé le chargeur V2X CC, qui s'intègre parfaitement au HiOne All-in-One BESS, étendant ainsi son écosystème énergétique domestique...
Très intéressant ce chargeur!
L'article sous-entend qu'il dispose d'entrées MPPT/DC pour les panneaux, ainsi que d'une connection DC à une batterie domestique. Et la connection à la voiture est en CCS/DC. Il n'y aura donc pas de conversion DC/AC puis AC/DC -> efficience maximale.
il y a 19 minutes, lostOzone a dit :
No image preview
Merci pour cet excellent article.
J’ai déjà un véhicule qui a 6kW en V2H avec une batteries LFP et un autre qui est déjà V2G en AC. Je me rapproche du V2H petit à petit mais je n’y suis pas encore.😩
En plus je suis en triphasé alors passer par le V2L semple plus compliqué.
Alors je vais upgrader probablement ma batterie.
Une chose est certaine notre prochaine voiture électrique sera V2H où ne sera pas!
quelqu’un a t il déjà une expérience pseudo V2H via V2L avec un onduleur Deye par exemple?
C’est surtout un soutient à notre batterie stationnaire que cela aurait un intérêt pour éviter de monter la capacité de stockage sur quelques dizaines jours dans l’année.
Il y a 13 heures, lostOzone a dit :
C'est le point que je ne comprends pas, c'est quoi le 'tout' qui se passe dans la voiture ?
La conversion du courant continu en courant alternatif pour le réseau est faite par la voiture. La coupure en cas d’absence de courant. La synchronisation avec le réseau.
Le 02/10/2026 à 09:24, rv45bis a dit :
Attention à ce que l'article what-u-need oublie de préciser (par omission) l'utilisation du V2L de l'auto implique l'utilisation de l'accessoire V2L dans la prise T2 et donc l'impossibilité de charger l'auto. L'auto vient bien supporter la batterie domestique mais sera déchargée (jusqu'au seuil réglé) et pas remise en charge aux premiers rayons de soleil ou si la batterie domestique est pleine en cours de l'après midi et que l'auto n'a pas bougé. Tout ça en plus des pertes conséquentes dues aux conversions AC/DC multiples... 🤔
La solution Hoymiles est beaucoup plus intéressante avec une charge/décharge pilotable de 22kw en CCS ! Reste à connaître le prix... 😅
