MAPS
Chargeur 6,6 kW ?
J'ai acheté une Leaf Acenta d'avril 2013 et je n'arrive pas à savoir si elle est équipée d'un chargeur 6,6 kW qui aurait pu être en option.
Nissan France me dit que oui mais n'a aucun document à me fournir qui pourrait le prouver.
Sur un forum anglo-saxon, j'ai vu un post où un membre avait mis une photo où l'on pouvait voir un autocollant avec "6,6kW" dessus. Quelqu'un sait il où on peut trouver celui ci dans le compartiment moteur pour que je puisse en être certain ?
Merci d'avance, cordialement. Patrick
Leaf Acenta blanc avril 2013
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Pour le moment, je n'ai que le câble fourni d'origine avec la prise T1 côté Leaf et boîtier avec prise domestique de l'autre.
Je pense à installer une wall box et c'est l'installateur qui me demande quel chargeur est sur ma Leaf. Afin de faire son devis.
Cordialement
Normalement, tu peux le voir sur le tableau de bord de la voiture.
Tu as un écran qui indique le temps estimé, pour la recharger. Si je ne dit pas de bêtises, si tu as l'option 6,6 kw, tu dois voir inscrit le temps avec le CRO, et le temps avec la Box.
demande une 32A minimum elle restera pour la VE suivante
+1
D'autre part, es-tu certain d'avoir une "Acenta d'avril 2013" et non une Leaf1 immatriculée en avril 2013 ?
Si c'etait le cas, tu aurais vraiment une des toutes premières Leaf2 livrée.
Je n'arrive pas à trouver cette étiquette....
En ouvrant le capot, il faut chercher où exactement ?
Il y a des câbles partout, idem pour la climatisation.
Où est le chargeur exactement ?
Merci de me donner des points de repères et mieux une photo si vous pouvez !
Merci.
Au tableau de bord, je n'ai qu'une proposition de durée de recharge.
Ma Leaf est du 15 avril 2013 (date de première mise en circulation ). Je ne sais pas si c'est une phase 1 ou 2...
Merci à tous pour vos réponses, cordialement, Patrick.
Voir ce fil :
nissan-leaf/comment-identifier-une-leaf-1-d-une-leaf-2-t6269.html
Comment est le frein de stationnement ?
Y a-t-il un bouton "ECO" sur le volant ?
Avec les réponses a ces questions, tu auras une partie de la réponse : l'option "chargeur 6,6 kW" n'existait pas sur les Leaf 1.
L'option "chargeur 6,6 kW" est arrivée, avec la Leaf 2, courant 2013 (plutôt mi-2013, de mémoire).
Si, sous le capot, ça ressemble à ça :http://a5.dealerimages.dealereprocess.com/image/upload/c_limit,f_auto,fl_lossy/v1/svp/Pix_PNG1280/2016/16nissan/16nissanleafsl1a/nissan_16leafsl1a_engine, tu as une Leaf première version et le chargeur est dans le coffre.
Il n'est pas en 6 kW.
Si c'est plutôt ça : http://ift.tt/1RShXgu, c'est une V2 et le chargeur est sous le capot moteur et il y a un étiquette difficilement visible sur le côté droit (de l'autre côté sur la photo), sous le carter supérieur.
OK !
Mille mercis pour ces informations !
Verdict: j'ai une phase 1 :
Frein à main électrique entre les sièges avant.
Pas de bouton ECO au volant.
Caisson de batterie entre les amortisseurs dans le coffre .
Et selon les photos, mon moteur correspond à la phase 1.
Donc si l'option n'existait pas pour la phase 1, je dois avoir un chargeur "normal " à environ 3 ou 4 KW.
Encore mille mercis à vous tous, très cordialement, Patrick
ta leaf est une leaf1
tu as les phares a LED ( mais pleins phare halogènes )
le frein a main électrique
le porte gobelet a l arriere
ET LE PLUS IMPORTANT LA BATTERIE EST EN FULL POSSESSION
par contre la leaf phase2 apporte
le mode B pour la régénération
le port de charge éclairé
le chargeur 6,6kW ( en option au debut, de série depuis 2016 )
la pompe a chaleur ( tu sent la difference d autonomie en hiver par rapport a la phase1 )
le frein a main mécanique au pied ( est-ce vraiment un + ???? )
plus de place dans le coffre ( le 'chargeur' est dans le compartiment moteur désormais )
il y a d apres Nissan 200 améliorations ....
apparition des versions ( visia, visia pack+ , acenta, tekna, designEdition en 2016 , et une version pro en 2017 )
la voiture est aussi dispo en version normale et FLEX ( batterie en location pour baisser artificiellement le prix d achat )
note, la batterie des phase2 est fabriquée en grandebretagne ( tout comme la voiture ) , mais a une chimie differente , elle semble plus resistante dans le temps , les phase1 ont commencées a perdre leur premieres barre.
si j avais les moyens de choisir, ce serais plus une Acenta d apres 2013 qu une phase1 .... mais les prix sont pas les memes et la phase1 tu est sur de pas avoir de location de batterie , les anonces des phases2 c est la loterie
Les phares a LED sur la leaf 1 ? je ne crois pas non.
je confirme que toutes les leaf 1 étais avec phares à LED
c'est ensuite , en 2013 qu'ils on disparus selon les versions
Patrick
