CyrilleV
Charge interrompue toutes les minutes
J’ai une Kia E Niro toute neuve 600km
Lors du premier complĂ©ment de charge de 70% Ă  100% Ă  la maison avec mon chargeur Wallbox Cooper SB de 7,4Kw tout s’est bien passĂ© pendant 3h.
La je tente de charger en partant de 18% et la charge coupe toutes les minutes.
La charge s’arrĂȘte « ProblĂšme de chargeur CA » dit la KIA. La charge redĂ©marre pendant 1 minute puis se recoupe Ă  nouveau et ainsi de suite. Bref c’est trĂšs chiant de charger par tranche de 1m.
Je suis certain que l’alimentation qui arrive au chargeur est stable car il reste allumĂ© et l’application Wallbox parle au chargeur. C’est le chargeur qui cesse de charger comme si la Kia et le chargeur ne se plaisaient plus au bout d’une minute.
Je suis dĂ©goĂ»tĂ© car j’aime cette Kia
Modifié par CyrilleV
Fautes d’orthographe
Lien Ă  poster
Je viens de ré-essayer ce matin à froid.
Meme constat :
- la charge de dĂ©roule bien pendant 5 Ă  10min puis stoppe et redĂ©marre sans arrĂȘt toutes les minutes.
- le chargeur envoie l’info : « Cession de charge terminĂ©e, le chargeur a fini de charger »
- La Kia elle dit : « Charge interrompue vérifier le chargeur CA »
J’ai le voyant du milieu qui clignote et qui correspond Ă  la panne suivant selon le manuel KIA : « La charge rĂ©servĂ©e fonctionne ou des interruptions empĂȘchent temporairement la charge, panne de courant »
- Compliquer de faire des tests croisés. Il faut un autre chargeur 7,4 kW ou trouver une autre voiture qui vienne chez moi charger.
- Je sens une histoire de mise Ă  jour et de dialogue entre la borne et la voiture.
Ca va ĂȘtre coton de faire admette ça Ă  KIA ou WallBox !!!!
Lien Ă  poster
question:
-installation par toi meme ou par un professionnel
- installation monophasé ou triphasé
-chargeur interne kia monophasé ou triphasé
-rÚglage de la wall-box  sur quelle intensité , petit réglage interne en bas à droite dot etre sur l'intensité maximum de ton abonnement ou 32A si abonnement supérieur à 6kVA
-écran tactile, propre?
pour un essais croisé, il te suffit d'aller sur une borne publique proche de chez toi
mais en attendant le CRO peu te dépanner , sur prise ordinaire , si le symptÎme n'existe pas avec lui.
Lien Ă  poster
@CyrilleV
a tu fait les mesures de terre?
la tension terre neutre doit ĂȘtre de 10V grand maximum voiture en charge
si cette tension est fluctuante, le défaut vient probablement soit d'une terre défectueuse, soit d'un branchement de cette terre mal réalisé
Lien Ă  poster
Je confirme l'hypothĂšse terre. L'installateur professionnel que a installĂ© ma borne (eco-motion.fr) Ă  clarifiĂ© que la norme nf c 15-100 demande une rĂ©sistance Ă  terre infĂ©rieure de 100 ohm. Si est plus grande, m'a expliquĂ© que les charges vont pas ĂȘtre stable...
Apres une année, je n'ai jamais eu une seule charge que à coupé ou eu une anomalie...
Modifié par Pzucchel
Lien Ă  poster
Il y a 17 heures, jpp59 a dit :
Essaye plusieurs scénario : charge d'un autre ce sur ta box. Charge de ton niro sur une borne publique (22kW).
Tu trouvera vite si le coupable est ta box ou la voiture...
Je suis aller charger dans une borne publique en 7,4 kW et idem ça coupe au bout de quelques minutes et ça repars...
ce doit etre la voiture alors....
Lien Ă  poster
il y a 51 minutes, Pzucchel a dit :
je vais tester la terre merci pour ce conseil. On sait jamais meme si le défaut est constaté sur une borne publique aussi.  Je vais essayer de prouver le tout à KIA désormais
Lien Ă  poster
Il y a 5 heures, Electriser a dit :
Ta prise est bien mise ? si le cùble est un peu tendu ou prise un peu en travers ça peu couper d'aprÚs  d'autre personne qui ont eu des erreurs de charge.
TrĂšs juste... J'ai fais le mĂȘme erreur au dĂ©marrage...
Lien Ă  poster
Il y a 8 heures, Pzucchel a dit :
J’ai du brancher dĂ©brancher une dizaine de fois, mon cĂąble fait 5m et la Wallbox est Ă  1m du nez de la KIA et ça le fait sur une borne publique donc ce n’a est pas le cĂąble ou le branchement c’est sur... lundi je vais chez KIA on verra.
Typo
Lien Ă  poster
Il y a 21 heures, gepeliste62 a dit :
question:
J’ai installĂ© la Wallbox moi mĂȘme je suis Ă©lectricien.
Je suis bien en 32A
Je suis en monophasé et la WallBox est bien branchée en monophasé
Par contre je ne comprends pas cette notion de chargeur interne KIA en mono ou triphasé ?
Lien Ă  poster
Il y a 2 heures, CyrilleV a dit :
selon les version des voitures, il y a des chargeur monophasé , le plus courant
et des chargeur triphasé , dans les modÚles MY2020
et un autre membre a un soucis avec le chargeur triphasé
d'ou ma question sur ce point
as tu  mesuré la continuité du cùble , fil a fil?
et la mesure de la résistance de codage ?
selon schéma ci apres
ne pas oublier de toute façon de vérifier la terre
je pense que tu a revérifier le serrage tous les branchement de ton installation
Lien Ă  poster
dernier point, la fiche T2 mùle, (coté à brancher sur la borne) coupe le bout sur 5mm maximum
il arrive que le plot pp soit légÚrement trop court et ne fasse contact que par intermittence
Lien Ă  poster
Je suis allé dans ma concession KIA ... je suis atterré. Le technicien me dit :
- j’ai pas le temps
- faites d’autres essais sur des bornes DC en courant continu
- faites d’autres essais avec le chargeur de secour
- je dois appeler KIA quand je fais le diagnostic
- on en a vendu 2 et j’en ai jamais vu en rĂ©paration
En gros ils sont pas formĂ©s sur les EV ni faire de diagnostic et c’est Ă  moi Ă  faire des essais et de te demerder pour trouver la panne.
Je suis dégoûté du service clientÚle
J’aimerai trop parler Ă  Mr KIA FRANCE pour lui raconter comment ça se passe dans le monde rĂ©el sur son rĂ©seau.
 Je sens que ça va ĂȘtre trĂšs long et c’est bien gentil 7 and de garantie mais si au bout de 2 semaines Ă  peine tu es dans ma mouise ça promet....
Lien Ă  poster
Appelle le service client Kia France en région parisienne, et explique précisément ton problÚme. Ils vont appeler la concession pour les engueuler.
Kia France est trĂšs attentif aux plaintes des clients.
Lien Ă  poster
Salut Cyril,
Évidemment c'est un problĂšme Ă  gĂ©rer pour toi. Si tu rĂ©flĂ©chis, c'est le mĂȘme problĂšme pour ton CC... Vu que a l'origine c'est un problĂšme de kia.
Je te suggĂšre de contacter kia France pour faire pression sur ton CC pour rĂ©soudre ton problĂšme. N'est pas ta faute, c'est un problĂšme de kia France vu que a l'origine c'est un problĂšme de kia. Le CC doit ĂȘtre poussĂ© par eux Ă  trouver une solution, le comportement de te voiture n'est pas normale...
Lien Ă  poster
Ça pourrait ĂȘtre un chargeur qui n'obĂ©it pas bien Ă  la consigne de la wallbox.
Si la wallbox autorise 32A et que le chargeur en prend 34 (parce que sa mesure interne est fausse, par exemple), la rĂ©action de la wallbox doit ĂȘtre de couper le courant.
Sinon, un faux contact sur la  broche CP est possible (j'ai eu le cas avec une charge qui se coupait quand la prise se dilatait un peu en tiédissant), mais je ne suis pas sûr que la charge repartirait aussi vite.
Lien Ă  poster
@CyrilleV Demande à ta concession qu'ils fassent au moins l'essai d'une charge en AC 32A chez eux (on peut espérer qu'ils ont au moins une wallbox) voire en DC (s'ils ont une borne DC).
As-tu essayé avec ton Cùble de Recharge Occasionnelle chez toi ? Ca vaut le coup pour voir...
Tiens nous au courant (!)
Lien Ă  poster
  • CrĂ©er...
Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogÚne, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.
