Charge à 80% pour 271 km
Bjr, j'ai mis mon E-Niro à recharger hier soir et surprise avec la charge demandée et terminée à 80% elle m'affiche autonomie 271km !
Elle a 6000 km et a tout juste un an. Est-ce normal ?
Cela dépend des trajets précédents et de votre façon de conduire….quelle est votre consommation ?
En effet, une combinaison de trajets précédents + température en baisse et chauffage en route...
Il y avait des records d'autonomie (600km à 100%) mais là c'en est un autre.
A moins d'avoir une conduite très sportive ou faire essentiellement de l'autoroute, c'est anormal
Le 20/10/2021 à 22:36, arcroyel a dit :
consommation 15kwh/100km
C'est la consommation relevé au tableau de bord?
oui c'est ça ! et j'ai eu la fameuse tortue "alimentation limitée" !!!
Elle est déjà passée il y a 3 semaines chez concessionnaire pour un affichage sur tableau de bord "controlez le circuit électrique" avec démontage de la batterie et resserrage des pièces et mises à jour.
Je crains ! ! !
oui c'est pas beaucoup quand même. ce matin avec "seulement" 57% et conso bof + chauffage la veille elle m'annonce 260km… tu n'a pas de dongle bluetooth pour regarder la batterie ?
tu vie en alaska ou tu ne fait que de l'autoroute avec 25kwh de consommation une fois j'ai fait a peine 250km avec les 100% au depart route a 110,vent,pluie temperature tres fraiche ,après forcement une fois recharger a 100% il m'annoncer 380km pratiquement 100 km de moins ,c'est vrai que 270km pas terrible ca sent pas bon
Modifié par jpat33990
Effectivement,  ce n est pas beaucoup,  mais il faut comparer avec une batterie chargé à 100%, car à 100% il y a des "initialisations"
Le 21/10/2021 à 11:21, nyx a dit :
non pas ce genre d'instrument. Demain je vais chez concessionnaire pour révision 1 an. Je vais poser la question.
Pour moi qui fait souvent de l'autoroute ça ne me choque pas tant que ça. 270km c'est a peu près l'autonomie réelle sur autoroute pour 80% de la batterie.
80/100 = 51 kWh une autonomie de 270km correspond à un peu moins de 19kWh/100km qui est pour moi assez standard a 130km/h.
Après si tu fais rarement de l'autoroute oui il y a un problème et je te recommande de tester une recharge à 100% comme préconisé plus haut.
Le 21/10/2021 à 14:54, arcroyel a dit :
Alors cette révision ?
Bjr, alors la révision s'est bien passée. A la question de la charge il m'a été répondu que c'était calculé par rapport à la manière dont tu as conduit précédemment. Comme j'avais fais de la é fois deux voies (110) et de l'autoriute (130) ça ne les choque pas et ça rejoint vos réponses. Voilà donc je vais essayer une charge à 100% mais j'attend de descendre assez bas dans la charge qu'il me reste.
J'ai vu une vidéo d'un anglais qui conseillait au moins une fois par mois de vider le plus possible la batterie avant de la recharger à 100% pour que le devinomètre soit bien calibré.
Le devinomêtre c'est bien mais en pratique je préfère calculer ma consommation à partir des %. Et de cette manière je suis rassuré lol.
L'indication d'autonomie à du sens sur les longs trajets, là les chiffres deviennent réel au bout de quelques dizaines de km.
Rechargement à 100% ...affiche autonomie de 316 km...si je ne me trompe pas cela fait pour 80% de charge 252 km soit moins que ma dernière charge ! 🙄
Modifié par arcroyel
Le 29/10/2021 à 09:24, arcroyel a dit :
Met ton compteur à 0 et contrôle le Nb de KM réel VS % de batterie
  • 1 mois plus tard...
je reviens sur mon problème .....qui n'a pas l'air de s'arranger ! Pour une charge à 80% ça m'annonce 150km 😲  !  et depuis j'ai roulé et j'en suis à : batterie 53%   107km.....Je n'y comprends rien ! !
Non à 80%........mais demain soir je vais la charger à 100%......moyenne de consommation 17kw......
Le 09/12/2021 à 18:04, arcroyel a dit :
Mais combien de km fait tu réellement ?
Autant les valeurs que tu donnais avant me semblait normal (100% pour 316 km), c'est grosso modo ce que j'ai en ne faisant que de l'autoroute en hiver. Autant
80% pour 150km ça me surprend beaucoup plus, il y a probablement un problème avec la batterie...
Ou alors tu t'es trompé de niro sur un parking et tu es reparti avec un 39kWh 🙃
Le devinomètre du niro fonctionne de la manière :
Calcul de la moyenne des consos des 10 derniers trajets de plus de 5km.
Puis il calcul l'autonomie restante en fonction de l'énergie restante dans la batterie et de cette conso moyenne.
Donc a part si tu as fait 10 petits trajets avec des conso de l'ordre de 30kWh pour 100km tu ne peux pas te retrouver avec aussi peu d'autonomie annoncé. Sauf si la batterie est défectueuse...
Le 29/10/2021 à 01:46, scoof a dit :
C'est pas comme ça que ça marche.
Quand tu charge la batterie a 100%, les cellules se rééquilibrent et le bms peut estimer plus précisément combien d'énergie est stocké dans la batterie.
Inutile de vider la batterie pour ça.
Par contre, pour actualiser le devinomèrtre, il me semble qu'il faut recharger une certaine quantité d'énergie (genre 10%) mais je ne suis plus tout a fait sûr.
