Message ajouté par Fly,
Récapitulatif complet à jour de ce qu'apporte la connectivité premium (ou ce que l'on perd SANS la connectivité PREMIUM)
Ceux qui n'ont pas pris l'abonnement connectivité premium
Bonjour, petite question au sujet de la connexion premium, est-ce que quelqu'un sait à travers quels opérateurs français se fait la connexion ? Merci
Le 23/02/2022 à 21:11, Kingsdavid a dit :
petite mise à jour de mon souci :
- le wi-fi de la voiture est toujours en position déconnecté en roulant. Je pensais pourtant que lors d'une mise à jour le wi-fi restait connecté.
- sur mon Iphone, je dois à chaque fois désactiver et réactiver le partage de connexion pour être finalement connecté.
Donc pour résumer, à chaque fois que je monte dans la voiture je dois reconnecter le wi-fi et désactiver et réactiver le partage de connexion sur l'Iphone.
Est-ce normal ?
Comme le précise @Floflow31 ci dessus, pareil pour moi : sur Iphone il faut décocher/cocher le partage à chaque fois.
Ça semble plus lié au tel que la voiture, car j'avais déjà ce comportement sur d'autres appareils : à voir s'il est possible de l'automatiser via la fonction "raccourcis" ?
A noter que pour garder le wifi actif en roulant, il y a une option à cocher dans la voiture "Wifi actif en mode Drive".
Modifié par FFF3347
nickel, Elon l'avait "validé" dans un tweet suite à une question d'un twittos il y a quelques temps 😀
Le 24/02/2022 à 10:21, FFF3347 a dit :
J'avais pourtant bien coché l'option "wifi actif en roulant". Je vérifierai à nouveau. Merci pour vos réponses.
Le 24/02/2022 à 13:57, FFF3347 a dit :
Vu sur Twitter à l'instant : abonnement annuel pour la connexion premium en approche ->
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/premium-connectivity-yearly-plan-99.258416/
18€/$ par an "d'économie" :)
Chez Tesla 1$ = 1€
Modifié par Kingsdavid
Le 24/02/2022 à 21:44, Kingsdavid a dit :
Cela marche de manière aleatoire depuis l'update de Noel, ou celle juste d'après.
j ai un doute. Oú se trouve l option WIFI en roulant ? En fait j ai coché "conserver la connexion en mode Drive" mais puisque le cela est lié á la connexion de mon Iphone et que le wifi de la voiture est désactivé je ne vois pas comment il pourrait l'êtrre en roulant.
j'ai trouvé la cause : chez moi la voiture est connectée au wifi de ma box. Quand je démarre, sur les 20 mètres la voiture reste connectée au wifi de la box puis quand il n'y a plus de signal elle ne peut pkus se connecter au wifi de mon té.
J"ai essayé depuis un autre endroit, ça marche sans problème et la voiture se connecte au wifi du tél sans avoir á faire une quelconque manip. J"espère que ce n'est pas un coup de bol.
côté iphone, c'est normal, il faut créer une automatisation avec l'appli "raccourcis" pour qu'il relance le partage sur un événement (le plus adapté doit être lors de la connexion bluetooth entre le téléphone et la voiture)
Le 25/02/2022 à 16:28, Fender a dit :
Le problème c'est que la partie "Partage de connexion" n'est pas faisable via les Raccourcis (bridage volontaire de la part d'Apple à priori). Et c'est bien dommage, car sinon, un raccourci qui se déclenche quand le téléphone se connecte en BT et c'était plié.
erf, je pensais qu'il y était...
sinon, y'a quand même un moyen plus rapide, dans le centre de contrôle, on peut faire un appui long sur le pavé connexions (là ou y'a avion, reseau mobile, wifi, bluetooth) et y'a un raccourci en bas à droite pour rendre le partage détectable
Merci pour l’astuce !!!
Tesla Model 3 AWD LR 2019
Commande TMY LR AWD Blanche 03/01/2022 -> livraison prévue le 25/02
Le 25/02/2022 à 17:28, Fender a dit :
Exactement, c'est ce que je fais aussi.
Le seul truc chiant, c'est que parfois, ça mets du temps à être détecté (à mon domicile, parfois ça ne marche qu'une fois que je suis sorti), et vu que le WiFi de la Tesla se désactive si tu démarres la voiture (sans être connecté à un WiFi), il faut en plus faire la manipulation de le réactiver sur la voiture (le temps que le portail s'ouvre par exemple).
Et autre truc chiant, c'est quand tu passes dans une zone où la couverture réseau saute, le partage s'arrête sur l'iPhone, et il est donc nécessaire de refaire la manipulation (et donc manipuler son téléphone en conduisant 😕)
il faudrait que le tethering fonctionne en bluetooth sur la tesla... ça ne marche pas via USB sinon ?
Modifié par Fender
A vrai dire je n'ai jamais testé en USB, mais je n'ai jamais lu personne en parler. Je ferai un test ce soir bien que j'ai des doutes.
