Carrefour : Suivi du déploiement et de l'offre
  • 1 mois plus tard...
Bonsoir,
Suite au rachat des enseignes Cora par Carrefour, pensez vous que l'on puisse bénéficier de l'heure gratuite dans les "futurs " nouveaux Carrefour, même si le fournisseur reste Powerdot?
  • 3 semaines plus tard...
Le 17/10/2024 à 14:56, thomas73 a dit :
Curieux de connaître l'état des bornes et transfo ce soir ou demain ! 😕
Je ne sais pas où ils sont par rapport à cette photo :
le-centre-commercial-de-givors-completement-sous-les-eaux-photo-redouja-merabti-1729167566.thumb.jpg.579eefde75e726b8050e092298eb143f.jpg
Beaucoup plus à droite, mais à la même altitude donc...
Les bornes sont en statut inconnues depuis plusieurs heures là.
Depuis le 1er novembre,
Attention aux changements de conditions d'utilisations sur les bornes 22kw(1 heure gratuite) chez Carrefour.
Des frais d'occupations sont maintenant ajoutées si la session est toujours active sans recharge.
0,20 EUR / Min TTC.
Les factures / reçus n'indiquent pas le détails a ce jour.
Il n'y a pas d'explications sur comment c'est comptabilisé,( délai de prise en compte  etc) , car mon expérience du 1er novembre, il me semble que j'ai fait omme d'habitude, scan, activation de la charge, branchement, lancement de la charge, > 40 minutes plus tard, je coupe depuis l'application, je débranche.
Mais j'ai quand même eu une indication de 10 centimes de décompte surle reçu de l'application, (mais 9 centimes prélevé...)
Je ferais plus attention la prochaine fois pour voir si je n'ai pas fait autre chose entre 2 étapes dont je ne me rappel plus.
Bah, comment peut-on avoir une inoccupation en moins d'une heure avec du 11kW ? 🫢
Si je comprends bien @Blade_Bo, il s'agit d'une facturation sur occupation sans charger, donc :
Soit tu as une limite de charge "basse" et la charge s'interrompe avant que tu n'enlève la voiture.
Soit la batterie est déjà bien chargée à l'arrivée ce qui va provoquer également rapidement l'interruption de charge.
Le 06/11/2024 à 09:08, Raoul_95 a dit :
Pourquoi en moins d'une heure ?
Il n'est pas interdit de charger plus longtemps, c'est juste payant après une heure.
(en passant, les bornes Carrefour AC peuvent fournir 22kW)
Le 06/11/2024 à 09:21, RD150 a dit :
Soit tu interromps la charge à distance avec l'application
Soit la voiture coupe la charge pour une raison imprévue
Soit....
@RD150
D'où mon problème de comprendre qu'est ce que j'ai fais qui aurais pu provoquer la prise en compte de la période d'inactivité. Puisque j'ai arrêter moi même la charge en revenant au véhicule.
Exemple possible, s'il ne prenne en compte aucun délai avant le débranchement (dès la Première seconde) il suffit de 30 secondes pour avoir 0.10 euros de prélevé.
Il faut que je teste aussi, dans certains cas les véhicules mettent en pause la charge pendant quelques secondes ( a certains niveau de charge, a l'ouverture du véhicule ) ces quelques secondes pourraient tout a fait être comptabilisés pour ces frais.
Et il n'y a aucune indication sur comment c'est pris en compte, ni de détails sur le reçu, il va possiblement y avoir d'autres comme moi qui vont se retrouver avec 0.10 de frais alors qu'ils ont fait comme d'habitude
Le 06/11/2024 à 09:48, Blade_Bo a dit :
Ca semble bien être ça.
30 secondes entre le moment où tu arrêtes la charge et le moment où tu débranches le câble, ce n'est pas déconnant.
Ou alors comme ma zoe, tu as un chargeur 22kw embarqué et si tu arrives avec plus de 50% de batterie elle est pleine en moins d'une heure.
Mais bon je n'ai encore jamais trouvé une borne 22kw dispo chez carrefour donc je n'ai pas encore pu en profiter
Le 06/11/2024 à 11:00, Remy a dit :
Oui pour le moment, et au vu de l'échange basique que j'ai eu avec le service client, cela correspond a ce temps, mais cela pourrait indiquer que c'est décompté dés la première seconde au prorata. (pareil pas d'indications trouvé sur ce point)
Donc il ne laisseraient même pas 1 minute histoire de débrancher ?!
Le 06/11/2024 à 15:41, Blade_Bo a dit :
Ce sont des intégristes du squat 🤣
Il faut enlever la voiture de la place, puis débrancher puis arrêter la charge 🤪
Le 19/11/2024 à 11:22, denischti59 a dit :
... ouverture d'une station Carrefour à Villefranche-de-Rouergue...
Juste pour vous signaler une curiosité.
Cette station a été installée là où elle est il y a déjà un an.
Un an a été le délai nécessaire pour le raccordement ENEDIS... et son ouverture au public.
Pour ma part, je n'ai pas constaté de facturation sur la dernière charge que j'ai pu faire.
Il serait quand même bien venu de laisser entre 5 et 10mn sans facturation pour débrancher la voiture.
Bon, j utilise régulièrement le réseau carrefour bien fourni par chez moi, mais l appli, c'est vraiment pas ça.
C est moi , ou pour connaître le prix , y a que en scannant le qr code,  en étant devant donc ?
C est vraiment un truc qui m agace de ne pas pouvoir connaître le prix en planifiant. Surtout en dc...
