Boubouille
Caractéristique du coffre
Quand je dis que tout est plat sur les côtés je parle de ça :
(si j'enlève les rebords plastiques, tout est plat)
Alors qu'il y a des "trous" sur chaque côté avec le plancher surélevé du pack transport :
Mais encore une fois ça peut aussi avoir ses avantages
Le 29/11/2023 à 16:14, mic78999 a dit :
C'est quoi ces rebords plastiques ? Je ne les ai pas, et mon sac de câble de recharge tombe tout le temps sur le côté.
Le 30/11/2023 à 18:19, sgspk a dit :
Ce sont les éléments cargo.
Il y en a 2, qui se fixent par velcro sur la moquette du plancher.
Ils peuvent se plier en 2, de 90 à 180°.
Hyper pratiques pour caler un colis, une valise etc seul dans le coffre.
Et épousent quasi parfaitement les renfoncements derrière les passages de roue 👍
Le 30/11/2023 à 19:22, Clem2435 a dit :
je ne crois pas que ce soit les éléments cargos pliables (qui sont uniquement avec le pack transport).
J'ai vu ces éléments plastiques ci-dessus sur un modèle en concession, ils s'enlèvent par le haut et sont rigides
Les éléments cargo dont tu parles c'est plutôt ça non ?
Le 30/11/2023 à 20:34, mic78999 a dit :
Ah oui pardon en effet 👍
Ça ressemble à ce qu’on avait sur Octavia, qui s’emboîtent dans un petit rail de chaque côté vertical
Le 30/11/2023 à 21:46, Clem2435 a dit :
Oui voilà c'est ça, ça s'emboite sur des petits rails je crois bien
Le 30/11/2023 à 22:30, sgspk a dit :
Bah ça aurait été pas mal de nous mettre ça dans le pack transport ! J en ai marre de ce sac de câble qui tombe. Pourtant il est plutôt pratique ce sac, mais il ne tient pas !
mais du coup avec le pack transport tu as les petits éléments cargo articulables et scratchables que tu peux mettre comme sur une photo ci-dessus. Mais je ne sais pas si ça suffit à caler le sac
C’est le premier truc que j’ai viré du coffre moi 🙃
Tu as essayé avec un élément cargo en plus ?
Le 30/11/2023 à 22:36, mic78999 a dit :
Les petits éléments sont très stables quand ils sont à 90° mais se décrochent quand ils sont à 180°. Ça ne suffit pas à caler le sac. Je vais regarder la solution avec le filet. Je n ai pas essayé de m en servir
Le 07/12/2023 à 11:53, KMan a dit :
Moi qui vient de recevoir ma voiture, le triangle ne rentre pas dans l'emplacement prévu à cet effet, dans le coffre à droite, comme sur mes anciennes Skoda. Vous aussi ?
Idem, un peu dommage.
Le mien est sous le plancher, il passe nickel dans l’élément en polystyrène. J’en ai pas mal calé d’ailleurs dessous !
Le 14/12/2023 à 12:28, garindan a dit :
Le sous coffre du 85 a été amputé de plus de la moitié de son volume 😔
Je ne crois pas, je pense (à confirmer) que c'est l'ampli de l'option du système audio CANTON qui prend toute la place ;)
(l'ampli ou plutôt le caisson de basse, je ne sais plus)
Modifié par mic78999
Voilà une 80RS avec le système Canton (attention il y a le pack transport donc le sous-coffre est réhaussé, contrairement à la vidéo où il n'y a pas le pack transport, donc il faut imaginer en ayant viré tout le polystyrène sur la photo ci-dessous). Et à part la hauteur supérieure tu vois bien que la partie droite du trou du sous-coffre est pleine, à cause du système audio Canton :
6bee7600-0c0a-4269-b484-4b40045c7f2b.jpg?w=1256&h=838&auto=format
sur la vidéo dont tu parle s (ici : https://www.youtube.com/watch?v=cX8Nkl_VJUY )
il teste une Enyaq 85 Laurin & Klement (donc bien avec système audio Canton) MAIS sans pack transport ici. Ca se voit sur cette photo, avec le seuil de chargement plus bas et les éléments de calage en plastique de chaque côté.
Donc pas d'inquiétude à avoir (sauf si on a pris le système audio Canton bien sûr)
Le 14/12/2023 à 12:52, mic78999 a dit :
Possible, c'est la même chose dans le test du modèle RS de simplement julien
