Capteurs pression et température extérieure
Ce midi en récupérant ma voiture sur le parking, j'avais une alerte pression sur les 4 pneus. 2,6 bar. En quittant mon garage à 7h30 je n'avais pas de pb. La température extérieure était de 4 degrés. J'ai donc regonflé à 2,9 mais je trouve cette alerte peu rassurante car si ça ne dépend que de la température extérieure, si ça se réchauffe ils vont être surgonflés! Qu'en pensez-vous?
Modifié par michelleaf2.0
La pression varie selon la température.
Ceci n'est pas lié aux capteurs de pression, c'est juste scientifique.
C'est pareil pour tous les pneus de toutes les voitures.
Oui mais sur les autres voitures je n'ai pas ces alertes et elles ont aussi des capteurs. La marge de tolérance doit être minime sur la tesla
Sur beaucoup de voiture,c'est le capteur d'ABS qui "mesure" la pression!
C’est tout à fait normal entre 5 et 20 degré tu peux avoir 0,2 a 0,3 bar d’écart c’est pour ça qu’il faut ajuster la pression en fonction de la température extérieur
Le 13/10/2021 à 14:38, michelleaf2.0 a dit :
Ma femme a eu ça sur sa Kia Niro fin septembre avec la chute des températures, j'avais eu ça il y a quelques années sur ma BMW S1, j'ai même eu ça à chaque automne sur mon ancienne Toyota Auris...
Donc ça vous semble normal. Pour moi c'est une première! Pas ce pb sur Zoé ni sur ma mercedes. Question de tolérance programmée sur la voiture je pense.
Le 13/10/2021 à 23:21, michelleaf2.0 a dit :
l important c est de faire le controle de pression a froid et de bien re engeristrer les valeurs dans l ordi de bord comme valuer defaut. Par contre j ai eu une crevaison lente sur un pneu et le message d alerte n est apparue qu apres avoir perdu 0.4 bar ce qui est beaucoup trop je trouve, du coup j affiche souvent la pression sur l ecran plutot que la consommation..
Le 13/10/2021 à 14:13, michelleaf2.0 a dit :
Idem c' est la première fois qu elle sort dehors et j'ai une alerte sur un pneu à 2,6 bar
Jai aussi eu le tour courant septembre alors que je n'ai jamais eu le problème sur mes voitures précédentes
Ce serait du au pneumatiques fournis en usine?
C'est parfaitement normal. La pression des pneus est donnée à titre indicatif à une température de 20°C. Pour l'hiver, il y a 2 écoles, ceux qui en remettent un peu pour compenser des température plus froides et ceux qui partent du principe qu'un pneu légèrement sous gonflé chauffe mieux et donc retrouve plus rapidement sa pression normale.
PV = nRT, on ne peut rien contre les lois de la physique...
Modifié par Jer0me
