Câble recharge domestique
Je viens de vendre ma Mégane e-Tech pour la remplacer par un Scénic de 2025 que j'ai acheté en concession Renew.
Je suis surpris du câble domestique fourni. Ce n'est pas le même que celui de ma Mégane et il ne ressemble pas à ceux que j'ai pu voir sur le site Renault.
Quand j'ai posé la question au vendeur il m'a répondu que c'était le type de câble qui était fourni maintenant.
On dirait qu'il n'est pas d'origine.
Vous avez le même ? Qu'en pensez-vous ?20260728_213545.jpg20260728_213539.jpg
Et bien tu as bien de la chance car j’ai eu une Mégane et pas ce type de câble de fourni et à présent un Scenic et pas de câble fourni.
J’ai juste eu le câble T2.
Ça fait partie de la négociation. Mais quand Renault s'engage à fournir un câble domestique, on s'attend à ce que ce soit un câble Renault d'origine.
Je ne l'ai pas encore testé mais j'espère qu'il est compatible avec les prises renforcées.
J'ai une garantie sur le véhicule mais sera-t-elle valable si ce câble cause un problème de surchauffe par exemple ?
Ils sont tous compatibles avec une prise renforcée (si les prises sont UE).
Les prises renforcées non green-up ne fonctionnent qu'à puissance limitée avec un CRO "green-up"
Par contre un cro 16A ne peut pas être branché sur une prise ordinaire sans risque d'incendie.
On ne peut rien voir des caractéristiques du CRO sur ta photo.et on ne sait pas si ta prise renforcée est green-up ou pas
je l'ai depuis 2 ans. il fonctionne très bien. 10A sur prise normal et 16 sur prise renforcée GreenUp (comme indiqué sur l'étiquette et sur la notice ;-) )
Modifié par Barny
C'est celui qui a également été fourni avec le Scenic. Pour le moment il fonctionne nickel sur une prise renforcée (Legrand GreenUp nouvelle version, la gris foncé / noir).
J'espère qu'il est aussi fiable et résistant que les modèles précédents 😅
Modifié par MeganePro
Attention aux appellations de prises renforcées.
Pour les prises Legrand et Hager (ce dernier a payé la licence à Legrand) il faut que le CRO soit compatible green up. C’est un brevet.
Si ce n’est pas la cas le CRO limitera la charge à 10A.
Si vous n’avez pas de prise Green up il faut un CRO qui permet de régler l’intensité.
Il y a 6 heures, Bernache a dit :
Ok merci à tous pour vos réponses.
Effectivement j'ai bien une prise renforcée Legrand GreenUp.
Pour info Egeus est une marque appartenant à Renault. Tu trouveras d'ailleurs ce même marquage sur le vitrage.
Lorsque l'on a commandé notre Scénic, il y avait rupture de stock sur les CRO Renault classiques.
Ceci explique peut être cela.
Bonjour, j’ai eu ma Scenic en décembre 2024 avec exactement le même matériel qui fonctionne parfaitement, j’ai dû l’utiliser pratiquement tous les 2/3 jours pendant deux mois en juin/juillet 2025 dans notre maison de vacances. Cette CRO est bien sûr compatible Green up comme indiqué sur l’étiquette signalétique (courant 10 16 A). A noter que même sur une prise renforcée il ne chargera qu’à 10 A, pour passer à 16 A il faut une prise type Green up (qui intègre un petit aimant de reconnaissance) pour que le boîtier la reconnaisse.
Modifié par Niala91
Le 29/07/2026 à 23:26, jinbeman a dit :
L’adresse indiquée sur l’étiquette signalétique est celle de l’ancien siège de Renault à Boulogne -Billancourt au quai Le Gallo.
Modifié par Niala91
Le 29/07/2026 à 00:07, Fernandn a dit :
Faut pas confondre chargeur et câble, tu écris "pas de câble fourni" et tu écris "J’ai juste eu le câble T2" le câble T2 > T2 est généralement fourni ce que tu a eu mais pas le chargeur.
il y a 35 minutes, Pyram a dit :
Techniquement, les deux sont des câbles. Le CRO (câble de recharge occasionnelle) est souvent appelé chargeur, mais le chargeur est dans la voiture, pas sur le câble.
