KS83
Câble de recharge livré d'origine?
Désolé si l'info est déjà présente dans ce forum, mais je ne l'ai pas trouvé. Suite à la configuration en ligne d'une Scénic Techno (quel que soit la motorisation et batterie) je me pose la question suivante.
Le configurateur propose dans les options un "câble de recharge domestique mode 2" à 400 € et il y a aussi le "câble de recharge sur prise domestique renforcé" à 300 € dans les accessoires.
Ma question aux possesseurs de Scénic est donc : Est ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de câble de recharge sur prise domestique dans la dotation de série du véhicule? Ou bien est ce que ces options et accessoires sont la juste si on en veut un supplémentaire ?
ça me paraitrait curieux que le véhicule soit livré sans câble pour le recharger à la maison mais sait on jamais ...
Modifié par KS83
Non, il n'y a pas de câble de recharge domestique (comme dans la Megane).
Si tu en as besoin, soit tu le prends en option, soit tu l'achète ailleurs (comme sur Amazon).
Tu auras seulement le câble T2/T2.
Ok, merci pour l'info.
J'ai déjà un CRO qui me sert à recharger ma Kia à 16A , ça pourrait faire l'affaire même si c'est mieux d'en avoir un par voiture dans le coffre prêt à servir n'importe ou.
Bon, c'est pas les 300 ou 400 € qui font le prix de la voiture, c'est un peu mesquin de la part de Renault mais bon une fois qu'on le sait, ça va, on fait avec.
Mesquin, oui et non. Ils offrent (je sais pas si c’est encore le cas) la wallbox. Donc le câble T2 suffit dans ce cas.
Le 16/06/2024 à 16:33, hpo a dit :
Ah ok, je vais voir ça, pour le moment je n'ai regardé que la voiture pour voir si elle pourrait convenir, je n'ai pas regardé si il y avait des offres à coté.
Effectivement, ça pourrait remplacer ma greenup et éventuellement me permettre de charger à 20 ou 25A au lieu de 16.
Je dis 20 ou 25A pour éviter de changer d'abonnement, sinon, je suppose que les wallbox peuvent aller à 32A. .
J'en ai vu un qui a l'air pratique et moins cher chez T :
Connecteur domestique
Si on voyage dans,d'autres pays on oeut acheter la prise adaptée
Modifié par BleuAlp
Ce que je trouve cool avec ces chargeurs style Tesla mobile (il en existe d'autres), c'est que ça te fait ton câble de recharge occasionnel en vadrouille (16A / 3.6 kW), et ça peut remplacer une borne de recharge 32A (7.2 kW) à la maison. Car on peut changer la prise : prise domestique en vadrouille, prise P17 bleue à la maison
Je profite du sujet pour poser ma question sur les câbles. J'aimerais pouvoir recharger sur une prise domestique (non renforcée) lorsque je suis en week-end dans la famille.
J'ai trouvé cette référence : https://voldt.fr/products/type-2-schuko-green-up-cable-de-recharge-reglable-8a-16a-3-7kw
Connaissez vous cette marque ? Je fais un peu de patriotisme Montrougien puisque que c'est une société basée dans ma ville :)
Est-ce que le câble est compatible avec la Scénic + prise domestique (toujours non renforcée) ? Si j'ai bien compris, il faut mettre le câble en mode 8A pour recharger dans cette configuration ?
Si vous avez une meilleure proposition, je suis preneur, un câble de qualité (et pas du Tesla, j'aime pas Elon :D)
Merci :)
Modifié par JuLLioun
Le 03/07/2024 à 14:14, JuLLioun a dit :
Merci :)
S'il est vraiment fabriqué à Montrouge, pourquoi pas, mais j'ai un gros doute .
Moi j'ai celui la:
https://is.gd/nxKxkb
Qui me sert régulièrement quand je vais chez quelqu'un chez qui je peux me brancher.
Il reste en permanence dans mon coffre. il est réglable de 6 à 16A, indique sa température, la tension, la puissance, et les kWh injectés.
Et pour 96€ en ce moment (payé 130€ à l'époque)
Oui ça va le faire, et oui il faut bien mettre sur 8A sur une prise non renforcée
Après, il y en a plein d'autres des CRO à courant réglable, et j'ai dû payer le mien ~100€ il y a 4 ans
Le 03/07/2024 à 15:47, Grand-Vince a dit :
J’ai cru lire qu’une prise non renforcée pouvait supporter 10A. Charger à 8A permet d’éviter les surchauffes ?
Modifié par mk.1804
Le 03/07/2024 à 15:18, Bernache a dit :
Moi j'ai celui la:
Ouais déjà en recherchant un peu plus c’est une société néerlandaise :D
Le 03/07/2024 à 18:25, mk.1804 a dit :
Oui... Parce que la voiture va charger à 10A de manière continue pendant potentiellement 24h à cette puissance (2500w)... Et que on connaît pas l'état du tableau, des câbles, des boîtes de dérivation (voir sucres😱) qui sont dans la maison du français moyen... D'où une obligation particulièrement sécuritaire.
En réalité un four pyrolyse ou une Taque induction ou un sèche linge consomme autant voire plus (jusqu'à 4500w en monophasé) et se branche sur une prise classique juste protégée par un fusible 20A et des câbles (normalement dédiés) en 2.5 ou 4 carré selon les pays et ce sans soucis... Mais il tournera max 2h en intermittent.  Et non 24h plein pot ! 😉
Modifié par Scritchoune
Le 04/07/2024 à 00:18, Scritchoune a dit :
Merci pour les précisions 😊
Bonjour, je me permets de rebondir sur ce sujet car pour ma part je vois bien dans mes options câble de recharge domestique (mode 2) mais je suis pas sur de bien comprendre à quoi il correspond. J'ai actuellement seulement une prise standard, est-ce que cela signifie que je pourrais recharger avec (même si ça prend trois plombes ?)
Par ailleurs, je n'ai pas pris l'option 22kw, cela veut dire que si je veux recharger ma voiture sur une borne publique en 22kw cela n'est pas possible ?
Le câble en option permet de recharger sur une prise domestique mais je ne sais pas s'il nécessite une prise renforcée ou non.
Sans l'option 22kW, vous allez recharger au maximum à 7kW sur une borne même si cette dernière propose du 22kW.
Ils n'offrent pas tout à fait la borne.
Ils font une réduction de 600€ HT, soit 633€ TTC.
Mais leur offre de base, c'est 1499€ HT, soit 1581€ TTC Borne + Pose.
Donc ca fait la borne posée pour 948€ TTC.
Sur cela, il y'a 500€ TTC de crédit d'impôt, la borne coute donc au final 448€. C'est moins cher qu'une GreenUp installée par un pro.
Le cable domestique Type E (prise domicile) -Type 2 n'est pas livré avec le véhicule. Ils m'ont proposé de le rajouté (payant) à la commande, mais j'ai refusé car j'en ai déjà 2 (1 livré avec ma Dacia, et 1 que j'avais acheté de 10m pour le sous sol pour ne pas avoir a déplacer ma prise). Ce cable est le plus utile que je connaisse, mais mieux vaut l'acheter sur Amazon ou Aliexpress. (environ 120 à 220€ - j'ai payé le mien 170 ou 180€ sur aliexpress, made in germany)
par contre, en prenant l'option 22kW, ils m'ont livré un câble Type 2-Type 2 22kW fourni avec.
