mirandole32
bruit ouverture trappe de recharge
De rien ! C'est simple quand nous avons la solution!
Pour information j'ai pas encore changé le bloc (plus de 1 000€).
J'ai du faire la manipulation 3 fois en quelques mois avec 5 recharges par semaine.
J'attends le point de rupture...
Le 10/08/2024 à 12:06, mirandole32 a dit :
bonjour,
depuis mon premier poste le verrouillage de la prise T2 vient de rendre l'âme.....pas possible de charger ....j ai donc  déconnecter la pièce fautive afin de charger... c'est l axe d'un engrenage qui est fautif  ,un défaut ....je vais faire imprimer en 3 D cette pièce.
Nissan_leaf_ZE1_lock_pin_gear.stl 528 Ko · 12 downloads
J'ai fait imprimer la pièce, mais je ne l'ai pas encore installée, je me suis retrouvé bloqué au démontage avec les 3 vis Torx qui nécessitent un embout spécifique (perçé). Il faut que je trouve le courage de m'y remette en testant un embout acheté sur Amazon.
Est ce que tu as fait l'installation?
Pour l'instant, j'ai débranché l'alimentation, ça me permet de me recharger tous les soirs avec juste les 2 témoins allumés et le message 'Faire entretenir EV' au démarrage...
Modifié par Boulonais
Le 30/08/2024 à 11:34, Boulonais a dit :
bonjour,en fait j ai fait imprimer deux pièces ,un engrenage et celle citée plus haut.....et  ça fonctionne.
je suis tombé sur votre sujet, vous avez eu le même problème que moi apparemment.
ça a commencé par l'impossibilité de charger, je branchais la prise T2 sur la voiture mais ça ne voulait pas la verrouiller et les 3 voyants clignotés en même temps. J'ai tourné la roulette grise près de la prise et là ça l'a pris en charge mais maintenant quand je veux sortir la prise, j'ai ce fameux bruit de frottement d'engrenage plastique et la roulette grise qui tourne vite.
Donc quand je lis vos échanges, j'ai bien l'impression que je suis dans votre cas.
@mirandole32 est il facile de démonter tout ce petit monde ? faut il un outillage spécifique ? serais tu ok de me faire ces pièces en 3D et de me les envoyer stp ?
en te remerciant
@Kurtiz je ne sais pas où tu en es de ton problème. J'ai mis plusieurs semaines à trouver le temps pour régler le mien. J'ai tenté d'imprimer les 2 pièces en 3D, mais le résultat était mauvais pour la pièce la plus compliquée, celle cassée.
J'ai donc fait le plan B : percer les 2 morceaux et ajouter un petit axe métallique (clou fin coupé) avec de la colle forte pour regrouper le tout. Le boitier est de nouveau fonctionnel, la voiture a passé le contrôle technique et la révision sans problème.
Je me suis basé sur cette vidéo :
Je suis loin d'être un bricoleur, mais en prenant le temps, ça a payé !
Pour démonter le boitier, il faut un tournevis/embout Torx T20 perçé, j'en ai pris un sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B001ILG32E/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Pour l'ouvrir, il faut quelque chose pour chauffer la colle, j'ai utilisé un embosseur thermique.
Pour le perçage, il faut une perceuse à colonne.
Le 02/12/2024 à 17:18, Boulonais a dit :
j'ai réalisé le travail ce week end. Effectivement plutôt faisable. Donc à voir la tenue dans le temps.
Encore merci.
Toutes les Leaf 2 y passent tôt ou tard car c'est un engrenage plastique qui prend trop d'effort. On peut réparer pour 0€.
La réparation consiste à recoller l'axe de l'engrenage cassé mais en insérant un clou. La difficulté c'est de faire un perçage de précision.
Je l'ai fait moi même. Il faut suivre la vidéo:
Je ne dirais pas 0€, cela m'a couté 1€ pour l'embout Torx 20 percé et un tube de colle forte 😁Mais rien à voir avec les 400€ du boitier neuf ou des devis concession pour le remplacer.
J'espère que ça va tenir les prochaines années. Maintenant que cet engrenage est renforcé, les autres risques de claquer. On verra bien, au pire, on peut rouler en déconnectant le boitier
