bruit groupe moteur réducteur anormal sur e-Niro 64 kWh
Moi aussi je laisse le véhicule 2 jours car cela fait 3 fois que je leur amène et à ce moment là plus de bruit.   Bien entendu le bruit reviens en rentrant chez moi
Je vais quand meme faire un enregistrement audio sous le capot pour garder une preuve
Le 11/12/2019 à 21:04, seb38 a dit :
Sur facebook il parait qu'il suffit de changer l'huile pour que le pb soit resomu .
il y a une heure, godibo a dit :
resolu..
Résolu comment ? En changeant l'huile ?
il y a 5 minutes, vraiville27 a dit :
Juste en mettant un L à la place du M à "resomu"
Il y a 13 heures, CRY61 a dit :
il parait que en changeant uniquement l'huile ,le bruit disparait (facebook,groupe kia e niro)
Une mécanique qui fait du bruit et qui perd de l'huile c'est rassurant!....
on sait que ça tourne et tant que ça fuit c'est qu'il y a de l'huile dedans !:oops:
il y a une heure, weg57 a dit :
Il n'y a aucun problème de fuite d'huile, ils mettent une huile plus épaisse probablement puis remplace le moteur si pas d'amélioration
Il y a 2 heures, chgros1 a dit :
J'ai très bien compris le problème, c'était une boutade, ne prenez pas tout au premier degré!
Il y a 8 heures, chgros1 a dit :
Ça il faudrait vraiment le savoir s'ils mettent une huile plus épaisse et surtout quel type d'huile exactement !
Et bien voilà je sors de mon CC Kia Salon de Pce, ils ont bien constaté le bruit du réducteur, ils m’ont rendu le véhicule et me tiennent au courant, ils veulent contacter KIA pour avoir la marche à suivre.
ils me recontacteront début janvier.
Suite au prochain épisode 😜
Le moteur a été changé aujourd'hui par un modèle référencé ____711  au lieu du ____ 710. Peut être un fabrication d'une autre origine ou un modèle amélioré. Plus de bruit à la sortie du garage.
Le bruit engendré par le moteur est un sifflement peu perceptible, mais transmis au réducteur, ce bruit est converti à une fréquence plus audible. exemple : 200 Hz au lieu de 4000 Hz. C'est normal que l'on incrimine en premier le réducteur. L'huile, avant qu'elle ne  soit réchauffée, est plus épaisse dans le carter du réducteur. Elle atténue, dans un premier temps, le bruit. Après quelques km, le bruit devient audible.
J'ai roulé 7000 km avec le bruit et ça devenait de plus en plus intense.
Modifié par vraiville27
Bonne nouvelle pour toi....tu peux baisser la radio maintenant!😀
Effectivement, je suis passé du " Métal " au classique.
Le 08/12/2019 à 16:08, lolosonic a dit :
Pour répondre à CHGROS1 le bruit est uniquement présent moteur en prise donc sur D.
Sur N ou sans récupération pas de bruit 😉
En y repensant je m'interroge. Nos ve n'ont pas d'embrayage boite de vitesse, quand on est sur N n'est-ce pas simplement l'alim électrique qui est coupée?
Je vois ça comme une perceuse,  quand on tourne le mandrin à la main la mécanique tourne aussi, alimentée en électricité ou pas.
Zen pensez quoi ? N ou D c'est pareil non ? Donc la maladie de la carte se manifeste dès que les roues tournent ?
Mon Niro est frappé aussi par ce mal (découverte sur la route des vacances) ... c’est plutôt sourd comme un roulement mais avec une sorte de répétition... bref je passe lundi en CC. Sur autoroute cest juste infernal 110/130km/h.
@chgros1
Je confirme le bruit est présent aussi en N, mais plus présent quand on le sollicite, normal puisque pas d’embrayage et donc le « sélecteur » n’agit que sur la commande variateur .
pour tous les jours ce n’est pas (encore) trop gênant mais là on a fait les fêtes en famille avec plus de 1000km quasiment que sur autoroute on a la tête .... bref@Elendir va me prescrire du Doliprane.
A plus
il y a 19 minutes, Sebcestbien a dit :
@chgros1
A plus
J'ai fait 7000 km avec le bruit. Une bonne musique pour couvrir le bruit ! Bon courage
Tant que le CC ne me bloque pas le véhicule j’en prendrais mon parti .... a suivre.
Malheureusement n’étant pas le premier je pense que le CC a un protocole bien huilé contrairement a nos réducteurs
[emoji1787][emoji1787]
Moi j'entends un bruit plutôt grave du genre glong glong glong...sur D ou N  proportionné à la vitesse mais ma femme n'entend rien hormis un sifflement aigu (j'entends pas les aigus)
Vais voir mon cc.
Il y a 14 heures, Sebcestbien a dit :
@chgros1
A plus
Et surtout 25€ et la carte vitale s'il te plait (je dois payer mes pneus hiver 😂 )
Vous commencez à me faire peur cela étant dit car ce matin en marche arrière elle a fait un bruit similaire
A suivre 😉
Modifié par Elendir
Apparemment ça touche les kona niro et ioniq.... à suivre pour e-soul .... mais je ne serais pas surpris car même transmission
il y a une heure, Sebcestbien a dit :
Ma Ioniq est tirée d'affaire car à 3 ans et 50.000km elle ne peut pas être atteinte de ce syndrome
Ma Kona avec ses 6000km rentre justement dans la zone rouge, d'autant qu'elle a du être produite vers mars 2019 donc dans la tranche à risque
