bruit groupe moteur réducteur anormal sur e-Niro 64 kWh
Quelles sont les concessions qui ont changé les moteurs ????
Donnez moi la localité de ces dernières de manière à ce que je les mette en relation avec mon propre CC.
Je ne comprend pas que mon CC s'obstine à ne pas changer le moteur alors qu'une soit disant note officielle de Kia le préconise.... elle est ou cette note? Quelqu'un aurait-il un fax, une photocopie,  un mail un numéro de note... bref un truc que je puisse mettre sous le nez de mon CC pour faire avancer les choses 🙄🤔.
Merci a tous ceux qui peuvent témoigner.
Le 29/05/2020 à 00:07, lolosonic a dit :
Apparemment ils ne sont pas au courant,  a mon grand étonnement !!!!
LOL... bien sur qu'ils ne sont pas au courant... ils disent tous ça.🤣🤣
Ils sont tous connectés au même réseau informatique pour s’échanger des infos et des techniques entre concessions et chefs d'atelier.
En plus au moindre doute ils appellent le service technique de KIA France qui centralise.
Donc oui ils sont au courant mais ne veulent pas le reconnaitre officiellement.
Le 29/05/2020 à 00:16, lolosonic a dit :
Sud Loire Automobile à Tours (37)
Pas au courant de cette note...
Il y a 4 heures, houston37 a dit :
Il faut être patient. Défaut signalé au mois d'août 2019 . Rentré en atelier en octobre . Pas de changement mais graissage et quart de tour du réducteur. Remplacement moteur prévu novembre. Ce n'est pas le bon réf 710 au lieu de 711. Nouveau rendez-vous décembre.
Remplacement avec le bon moteur. Depuis pas de problème. 7000 km avec le bruit qui est bien engendré par le moteur mais qui n'est audible en raison de la réduction de la fréquence avec le réducteur. Ils n'ont pas de stock. ça arrive en Belgique. Mon concessionnaire Saint clair Autos 27 à Evreux 02 32 34 15 15.  Vous pouvez toujours appeler le chef d'atelier et enregistrer la conversation.
Bien sûr aucun document n'est édité.
Quel intérêt pour les concessionnaires de jouer la montre ou nier ? C'est pas eux qui payent, c'est Kia France si j'ai bien compris. Pour eux, c'est même plutôt positif financièrement, non ?
Le coup du quart-de-tour, ça ne fait vraiment pas très sérieux.
En gros y'a des côtes dont la tolérance est non maîtrisée, dans une position ça fait du bruit, on essaye une autre position voir si par hasard le machin n'est pas "tombé en marche" ? Franchement, du bricolage...
moteur aussi remplacé pour moi après enregistrement du bruit directement sous le capot. Le concessionnaire l'ai envoyé à KMF qui a validé le remplacement
  • 2 semaines plus tard...
  • 4 semaines plus tard...
Le 29/12/2019 à 19:53, fabala a dit :
Pour moi t'as pas le problème du réducteur, les mecs décrivent un bruit des les plus basses vitesses type carte dans les rayons de velo, toi t'as un bruit à haute vitesse, de ce que tu décris j'ai le même et c'est juste les pneus arrière qui ont fait des facettes, c'est très classique et ça s'arrange progressivement en permutant droite/gauche ou si pressé de supprimer le bruit, en changeant les pneus.
Mes pneus avant sont mort, je vais foutre les arrière devant et ça va les corriger rapidement normalement.
Je me permets de relancer le sujet.
J'ai acheté une E niro 64 kw en mars 2020 (mais version 2019) et j'ai constaté le bruit type carte dans rayon de vélo à faible vitesse...
J'ai cru comprendre que, malheureusement, pour s'en débarrasser, il faut changer le moteur avec le 711..
Petites questions cependant avant d'aller chez le cc :
1/ est ce que le problème est grave pour la voiture ? Ou est-ce que ca va simplement rester sur une gêne auditive (sans abîmer le véhicule)
2/ est ce que le bruit s'intensifie avec le temps ou bien il restera toujours à ce niveau ? (je n'ai fait que 2300 km pour le moment..)
Merci d'avance pour vos reponses.
Bonjour Stéphane,
Pas grave pour le véhicule, ça ne casse pas. J'ai eu le problème en Août 2019 à 11000 km, moteur changé en décembre 2019 à 15000 Km
Le bruit est gênant et de plus en plus fort. Le délai est long pour avoir un changement de moteur ( 2 mois ) Il faut insister.
En attendant, la solution c'est l'autoradio un peu plus fort !
Il y a 13 heures, Stephan Berger a dit :
Moi aussi, récupéré mon e-Niro en février et je constate un léger bruit de carte à jouer à faible vitesse environ 20 km/h mais pas au démarrage, ça le fait après plusieurs km et avoir utiliser la régénération. Je ne sais pas si c'est normal, je reste a l'écoute voir si le bruit devient plus présent et plus fort.
Oui au début c'est faible il faut rouler quelques dizaines de Km pour que ça s'intensifie. la raison : échauffement des roulements;
magnétisme rémanent ? on ne saura peut être jamais. C'est garantie et il ne faut pas laisser passer. Si il y a attente à la concession et que le mécanicien ne constate pas le défaut en roulant avec vous, insistez pour faire quelques km de plus et rouler au pas dans un endroit calme.
Le 05/07/2020 à 00:02, Electriser a dit :
Le mien vient d'être changé (le moteur complet...)  pour les mêmes raisons (Bruit de carte à jouer sur les rayons d'un vélo...) en garantie. E NIRO 2019 13000 Km....en 2 jours!!!!
Très content du concessionnaire d'Aubagne!
Bonsoir à tous,
j’espère que mon retour d’expérience de TAXI vous servira et je me tiens à votre disposition pour toutes les questions concernant la e-niro.
j’ai acheté mon véhicule fin 02/2019 chez le cc kia à vert saint Denis (77).
Je suis dégoûté d’avoir eu besoin de changer impérativement mon véhicule en février (malheureux calendrier...) car 3 mois après, le model3 sortait pour le même prix quasiment...( j’ai le premium)
je suis actuellement à 75.000 kms.
Et je commence à accumuler les galères Meca. (petites mais aussi grosses).
mais j’en reviens au sujet, LE bruit!!!
Ce bruit dont vous parlez , depuis quasiment 24 pages, c’est celui que j’ai aujourd’hui... et ce , depuis le 1er kilomètre !
Des que j’ai reçu ce véhicule ( acheté neuf) j’ai entendu ce bruit. Très infime de 1 a 30 km/h au début.
Mais aujourd’hui, aujourd’hui... après 75000 kilomètres, c’est plus un bruit, c’est plutôt un camion poubelle au travaille (j’exagère un peu 😉)...!!!!
Pourquoi ne pas l’avoir fait avant?? Un ÉNORME problème de communication avec mon concessionnaire diront nous...
Donc ce matin, après la révision des 75.000kms (petite augmentation de presque 90% du prix De la révision par rapport à l’ancienne « petite révision » faite 6 mois auparavant...) le cc l’a enfin constaté. Il me tient informé après le retour de kia france...
Autant vous dire qu’après avoir lu les posts, un moteur type 711(et rien d’autre) ne me sera monté sur mon véhicule.
J’ai mal aux doigts , j’arrête le message😉
Modifié par Millouze
Sinon, en terme de batterie
Est ce que tu connais le SOH de ta batterie , ou le voltage ?
Fais tu le même nombre de kilomètres maintenant qu au début ?
il y a une heure, Steedcott a dit :
Non je ne connais pas le SOH de ma batterie ni le voltage.
Oui je fais toujours autant de kilomètres qu’au début.
n’ai pas de crainte sur ta batterie principal, fais toi plus de cheveux blancs sur ta batterie auxiliaire...
Visiblement le problème est connu. Il ne reste plus qu'à ce que ton cc soit compétent or cela, nous voyons tous ici que c'est très variable. Il vaut mieux se renseigner par soi-même comme tu le fais ici.
Pour le prix des révisions, mon cc belge m'avait fait voir le prix des révisions pour chaque 15 000/an et ça variait autour de 100 (plus ou moins). Après à voir ce qu'ils doivent faire à 75 000 ?
Pour la batterie auxiliaire, ce sujet a aussi été abordé ici mais moins. Le point de vigilance étant d'éviter d'allumer la voiture sans que le moteur soit démarré. Ça tape alors dans la batterie auxiliaire. Ne pas être prêt de la voiture non plus quand on est dehors pour pas que la voiture détecte la clef. En tant que Taxi, tu es plus souvent dans ta voiture non démarrée que nous j'imagine ?
Tu parles d'autres soucis mécaniques ?
En ce qui concerne la batterie, je suis très souvent DANS la voiture moteur allumé. Il m’arrive même très souvent d’allumer le moteur le matin et de l’éteindre le soir après 300-400 kilomètres donc, l’usure , pour moi , est anormal.
Ayant eu un bon nombre de voitures, c’est la première où la batterie me lâche au bout d’un an et demi et ... en plein été !!!
un autre souci mécanique, le claquement très sec et métallique que provoque le roulement avant droit. A chaque entrée de rond point ou de braquage à gauche, ce claquement apparaît. Ça devrait être résolu en même temps que le changement de moteur...
Ils devraient me changer également pendant cette intervention :
commodo de lève vitre avant côté conducteur : hs
commodo de lève vitre arrière droit : Hs
les paillettes gauche et droite hs
regraissage de la trappe à « carburant »
le bouton P , enfin tout le selecteur, vaut 800€ en pièce de rechange, c'est bien la garantie 😅
Le bouton P à été changé à la révision des 45000, et la palette gauche à la révision des 60000, après mon signalement, le concessionnaire a fait un reportage vidéo qu’il a envoyé au siège KMF, pour prise en charge.
Pas encore de bruit moteur sur mon modèle que j’ai depuis février 2019.
Je totalise 68000 km a ce jour.
As-tu le coût de chacune des révisions ? Ça serait intéressant. Merci.
