Bornes de charge facturées selon les kWh
L'inconvénient avec une pure facturation au kWh, c'est que cela ne coûte rien de laisser sa voiture une fois la charge terminée. Les voitures ventouses vont se multiplier...
Le var aussi est passé en facturation au kWh. Au moins ça ne sera plus des bornes réservées aux Zoé..
Il y a 4 heures, StepB13 a dit :
On peut imaginer éventuellement une facturation spécifique pour les véhicules connectés mais ne chargeant pas, pour ainsi éviter les voitures ventouses...
Il y a 3 heures, k-Nabeesse a dit :
La tarification au kWh n'augmente pas les possibilités de la borne.
Quand on s'y branche sans Zoe, c'est toujours en plan B par défaut de borne rapide et adaptée.
Quand on ne s'y branche pas, ce n'est pas parce que c'est trop cher pour une pas-Zoe. C'est parce que ça ne sert à rien.
Modifié par zadene
Oui ça n'augmente pas sa puissance mais au moins quand on rechargera ça coûtera moins cher que le système actuel. J'ai testé les bornes facturées aux temps, j'ai payé 3.35€ pour 5kw délivré....ça piquote sévère.....
Oui, les bornes 22kW facturées au temps, ça fait cher si on y charge en 3.6 ou 7 kW, fatalement
Avec la facturation au kWh, tout le monde paye pareil pour la même quantité chargée
Mais comme je dis, les ventouses vont se multiplier s'il n'y a pas une limite de temps au delà de laquelle une facturation au temps s'ajoute.
Tout le monde ne maîtrise pas le temps de charge de sa voiture tous ceux qui mettent leur voiture en charge ne sont pas toujours dispo pour libérer la place et ils ont probablement déjà bloqué une borne et été victimes de cette situation ...tant que le nombre de bornes ne sera pas largement supérieur aux besoins comme c'est le cas pour Tesla (enfin pour le moment) il ne faudra compter que sur le sérieux des utilisateurs et çà commence par la recharge chez soi si c'est possible et pas sur des bornes notamment gratuites comme c'est le cas pour certains sur les parkings d'hyper pour économiser quelques centimes (j'en connais☹️)
Aujourd'hui, les bornes "Zoé" sont souvent inoccupées. Dans un premier temps, l'urgence, c'est que ces bornes soient davantage utilisées. La facturation au kWh est une solution qui devrait améliorer la situation. Et si cela fait apparaître quelques voitures ventouses, ce n'est pas trop grave, il sera toujours temps plus tard de corriger le mode de facturation si le phénomène prend de l'ampleur.
Il y a 7 heures, zadene a dit :
Bien d’accord mais au moins là on n’a plus la « double peine »...
le 35 est aussi facturé au kWh maintenant, ça serait bien que le 14, le 61 et le 50 s'y mettent aussi !;)
Il y a 12 heures, elthib a dit :
Non non , on ne veut pas de facturation au kW dans le 61 , l'abonnement à 100 Euros/an avec recharges illimitées , est beaucoup plus intéressant . Notamment pour les Zoé qui restent branchées pendant des heures !
J'avoue c'est pas mal ce systeme à 100€ par an en illimité ça fait 8€33 par mois, soit 55 kwh d'électricité à 0,15€ le kwh, même pas un plein de Kona ou e-Niro en gros, ça serait pas mal si la manche et le calvados pouvaient faire ça aussi
Modifié par elthib
Le 17/04/2019 à 16:54, elthib a dit :
J'utilise un max. les bornes publiques du département . Sur 1 an , ça me fait environ 4 cts le kWh ! Donc même à 11 cts la nuit à la maison , recharger à l'extérieur est bien plus avantageux . Mais pour combien de temps encore ?
