Borne V2C Trydan
Le 22/05/2026 à 11:51, lostOzone a dit :
Je m'en sert dans HASS. C'était pour voir si j'avais accès la température vu qu'elle n'est pas dispo dans l'intégration HASS.
C'est un logiciel open source pour gérer la recharge solaire. Ça remplace aussi le logiciel des fabricant dans une certaines mesure. J'utilise ça parce que ça me permet de conserver l'historique de mes charges même quand je change de borne. Car avec l'app l'historique est souvent perdu. Et le paramétrage du solaire est plus fin avec.
evcc - Smart Charging ☀️🚘 - Intelligent Energy Management for Your Home
Le DHCP c'est pour le WIFI. Hors en WIFI y a une fonction pour figer l'adresse MAC pour être reconnu. Je n'ai pas vu ça sur le Bluetooth.
Il me manque:
Courant réel en A
Courant disponible en A c'est le signal que la borne envoi sur le CP pour dire  à la voiture le courant disponible.
Le registre cumulatif de toutes les charges eh kWh
Température en °C
Tension en Volts
Fréquence en Hz
Oui je sais pour le DHCP :D Ce que je voulais mettre en avant, c'est que sur iOS l'adresse MAC (Wifi et blutooth) change aléatoirement. Il est quand même possible de la fixer pour le Wifi, mais pas pour le BT. J'imagine que la borne n'a pas le protocole IRK qui gère ce changement, donc à mon avis il n'est pas possible d'utiliser 😕
Pour ton suivi, mis à part mettre un shelly dedié a ça je vois pas.
Reçu ce jour devis de mon électricien IRVE :
Borne Trydan V2C => 890 € HT / 939 € TTC
mais 699 TTC chez Civisol...
Ca me gave profond. Sachant que l'électricien la touche au tarif grossiste.... vraiment le sentiment d'être une vache à lait ...
Modifié par Yves Leperck
il y a une heure, Yves Leperck a dit :
Borne Trydan V2C => 890 € HT / 1068 € TTC
C’est le prix global installation comprise qui compte. Pas le prix de la borne seule.
il y a 38 minutes, lostOzone a dit :
1400 € TTC (Linky à 5m du lieu d'installation)
Il y a 3 heures, Yves Leperck a dit :
Grave, sachant que même à Norauto, elle est à 749€ TTC... Donc oui, c'est clairement abusé.
Oubli pas le prix du différentiel type A et du disjoncteur 40A.
Le "bon plan", c'était vraiment avec les 500€ de crédit d’impôt. Si on remonte 1 an et demi en arrière, j'avais un devis TTC, installation incluse (à 5m du Linky, 7m de circuit) pour:
V2C Trydan
- Protections Legrand
- Prise T2S ou câble T2S attaché, c'est le même tarif
- Devis reçu: 747,48€
Il y a 9 heures, Yves Leperck a dit :
Ok en Novembre j’avais eu un devis à moins de 1300€ TTC par un installateur référencé par V2C donc la garantie de la borne était étendue à 4 ans. mais il y avait encore le crédit d’impôt de 500€. Je pensais que sans le crédit d’impôt le prix allait baisser..
J’ai regardé chez Civisol c’est sans la protection obligatoire DC 6mA et sans le T2S obligatoire. Sinon C’est borne sans câble attaché.
Attention au prix affiché et au prix réel.
Modifié par lostOzone
Mon devis fais état de "Protection par disjoncteur différentiel" sans précision .... mais c'est une autre ligne à 190 HT / 200 TTC
Et il ne mentionne même pas si c'est avec cable ou pas...
Chez Civisol, avec les protections, ça fait 879 TTC
Chez Wallgreen box, avec les protections, ca fait 818 TTC
Je vais essayer de voir ailleurs, mais je pense que les mecs savent qu'ils sont sur un secteur captif/réglementé et ils se gavent ....
... surtout quand ils entendent à la radio "les ventes des VE repartent à la hausse"
Avec le recul, je me demande si je ne vais pas me rabattre sur une Green Up. Avec 3,4 kWh et un abo 9kVA, plus vraiment besoin de délestage dynamique. Reste la gestion du surplus solaire... qui pourrai se faire sans trop de difficulté manuellement. Parce que les 1.400 euros l'installation de la borne, je ne vois pas comment la rentabiliser. Ca fait chéro pour gagner 3,4 kWh de puissance, et encore pas la totalité du temps (délestage ballon d'eau chaude, chauffage hivernal ...)
Il y a 1 heure, sim_v a dit :
La green'up c'est vraiment un excellent compromis avec une installation semi-fixe.
Ca conforte mon feeling. De plus, ça me permet de court-circuiter l'obligation d'installation IRVE exigée par l'assurance au dessus de 3,4 kWh ....
Il y a 7 heures, Yves Leperck a dit :
Pour les protections je parlais de la détection des courants de fuite DC 6mA. Pas du disjoncteur différentiel qui est externe.
Une borne n’est jamais rentable. Même en prenant en compte le gain d’efficience de la charge à 32A vs 16A. Elle deviens obligatoire pour faire 200km par jour.
L’alternative c’est de s’installer soit même une borne conforme et bloquée en 16A. C’est beaucoup plus sécurisé qu’une Green up si c’est bien fait. Et ça permet de faire de la charge optimisée solaire. Avec le retrait du crédit d’impôts c’est à calculer. Je l’ai fait mais en prenant en compte l’achat des outils c’est pas forcément très rentable.
Il y a 13 heures, lostOzone a dit :
C'est une solution intéressante. Question : comment est effectué le "blocage" en 16A ? Si ont peut monter à 20 ou 32 avec un Smartphone, mon assureur ne vas surement pas être d'accord.
Merci d'avance pour les infos.
il y a 30 minutes, Yves Leperck a dit :
Le texte de 2024 dit qu’il faut que le réglage se fasse avec un accès restreint par un outil ou une clé. Sans préciser physique ou logiciel. Le plus sûr c’est un réglage physique. Donc logiquement dans mon tableau j’avais ajouté une colonne Limitation avec logiciel ou sélecteur.
Sur ma borne de marque Wallbox y a bien un sélecteur. Il est sur 16A et il faut ouvrir la borne pour le modifier. Idem sur la Witty One. Mais sur la Trydan il y a une clé mais pas de réglage par sélecteur ou je n’ai pas trouvé.
Il y a 1 heure, Yves Leperck a dit :
J ai installé aussi en complément de ma Green up , une borne réglée en 16 A avec un sélecteur .
C'est une borne 3.7-11 kW .
La borne réglée en 16 A , avec l'application je ne peux plus varier que de 6-16 A
Une fois réglée en 16 A , je peux modifier en 1 " de 6 à 16 A max , trés bien pour ma petite installation photovoltaique .
C'est branché ,directement sur mon cablage green up , avec l'application conso j, cumulée , toutes info .
Pour le prix d'un cable laissé à demeure ,le remplace avantageusement .
Fonctionne ,trés bien et prix canon ......
Il y a 1 heure, dan11 a dit :
Une borne 11kW est déjà en 16A par phase donc installée en monophasé il n’y rien à sélectionner.
J'ai acheté une V2c Trydan pro avec l'espoir d'une connectivité annoncé et efficace avec mon Enphase Envoy S metered. Quelle erreur !
Je rejoins ce qui a été dit plus haut, au sujet d'un produit non fini, dont le soft est développé à l'arrache, et des promesses non tenue.
Borne reçue en 2.4.2 il y a 15 jours. elle me propose une mise à jour en 2.4.6, go.
La Trydan est à 2 mètres de ma borne wifi Unifi. l'Envoy est à 2 mètres également. Signal wifi à -42Dbm, excellent donc, réseau en 2.4Ghz, dédié aux IOT.
Je configure le dynamic control en pointant sur l'Envoy, le Trydan part en live et la pile IP semble crasher toutes les 5s. Malgré que la borne reste connectée au wifi, le ping fonctionne pendant 5s, puis pertes pendant 20s, puis 5s à nouveau ok, puis à nouveau aux abonné absent. Sur l'écran du chargeur "Attente Net", avec des sortes de reset en boucle de l'écran. Seule la connectivité bluetooth fonctionne. Typique d'un process qui crash.
Seule solution pour arriver à charge: désactiver le dynamic control ou modifier l'IP de l'Envoy pour pointer sur du vide. Ce qui revient au même
Ouverture d'un case au support. "c'était un problème de firmware, on a mis à jour, c'est bon." Case fermé aussitôt. Evidemment, ce n'est PAS bon. Toujours le même comportement.
Je rouvre le case, en leur rappelant que si le ticket doit être fermé, c'est à mon initiative pas la leur.
Initiative suivante de leur part: "Votre mot de passe Enphase contient des tirets, c'est inhabituel, enlevez les tirets et mettez des @ à la place". Je prends sur moi, j'ai envie que le truc marche, je m'execute. En passant, on est en 2026. Le support qui te dit quels caractères utiliser / ne pas utiliser dans un mot de passe, ça ne donne pas trop confiance. A noter qu'ils ne supportent pas non plus le signe plus (+) dans les adresses emails, signe qui se retrouve comme par magie remplacé par.. un espace (ça sent les appels en GET http et query string passée telle quelle, très très moche)
Bref, évidemment, pas mieux avec ce nouveau mot de passe "compatible".
Au bout d'une semaine, et quelques appels WhatsApp avec Marco, mon interlocuteur (qui a même tenter de challenger mon réseau wifi, en vain), ils ont finit par faire fonctionner le truc, à savoir que la borne Trydan reste enfin stable, connectée au wifi, et à l'Enphase en dynamic control. J'ai un firmware "maison", genre 2.4.6.25 (ils en ont installé 4 ou 5 pendant leurs investigations). J'attends toujours leur analyse car si ça se trouve: je ne dois pas upgrader, ni changer de mot de passe, ni changer de username, ni même si ça se trouve, éteindre la borne. Vraiment du bricolage.
Enfin, quand je dis "ça fonctionne", c'est un grand mot.
Oui, la borne Trydan est stable. Par contre, le dynamic control avec Enphase, ça ne fonctionne pas du tout malgré les promesses marketing. Avec le dynamic control activé, profil "PV exclusif 0-24h", un surplus de production de 3.5kWh, la borne reste en "ATTENDS PUISS", et ne démarre pas la charge. Je passe sur un profil "PV + Puissance minimale", la charge démarre... à 1,5kWh. 2kWh eux, continuent d'être injectés chez Enedis. Je reviens sur le profil "PV exclusif", la borne continue de charger à 1,5kWh... Rien ne va. Ouverture d'un nouveau case. A suivre.
Du grand n'importe quoi. Quelle déception.
Modifié par jfbourguignon
J'ai eu ce pb de démarrage . Ils ont refait un calibrage et ensuite ça chargeait. Pour autant je l'avais déjà fait avant de les appeler. Mais comme il n'y a pas de logs et qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Mais bon maintenant je passe par du mqtt avec home assistant qui récupère les infos sur mon Huawei et tout fonctionne.
La Depow
il y a 9 minutes, jfbourguignon a dit :
Bref, faut être ingénieur pour pouvoir charger une bagnole électrique chez soi. J'ai bon ?
Franchement non, une fois configuré , tu touches plus. J'ai des amis qui en ont également , meme un qui est sur le Firmware d'origine de l'année derniere. et ils n'ont pas plus de problemes que cela. Par contre effectivement quand tu commences a avoir une config un peu exotique, ca devient plus compliqué à configurer. Dans mon cas il y avait une subtilité pour utilsier le compteur Huawei et ni eux ni huawei n'avait pensé a cela. Mais avec une install simple ca marche nickel et pour avoir eu l'occasion d'utiliser pas mal de bornes, les autres peuvent marcher parfois mieux mais c'est pas forcement vrai mais en tout cas la V2C meme si elle demande un peu plus d'effort pour la configuration , elle permet bien plus de choses.
Le matos en soit tient la route, mais le firmware et l'admin web est bâclée.
Certe, le support est là, mais j'ai eu la même expérience de tickets fermés sans savoir ce que le technicien avait fait, des maj de firmware sauvages sans me prévenir, des promesses de rappels pour "suivre le problème" non tenues également.
Bref, il ferait bien de mettre un peu de qualité dans leurs dev / support, tous le monde y serait gagnant ! (surtout quand je vois toutes la pub et le blahblah sur Linkedin...)
Ça me fait penser un peu aux caméras Eufy pour ceux qui connaissant : bon matériel, mais software nul de chez nul !
Par contre une fois que ça fonctionne, faut plus y toucher !
Je viens de faire installer une borne V2C Trydan TRY32-1-OL5-F avec un V2C ControlBox / V2C 2.0 Meter.
Installation :
  • monophasé ;
  • abonnement 12 kVA ;
  • photovoltaïque 6 kWc ;
  • pince réseau sur entrée 1 ;
  • pince photovoltaïque sur entrée 4 ;
  • pinces V2C SCT-T16 10A/0.325V Class 1.0.
La configuration dans l’application semble correcte : contrôle dynamique, V2C ControlBox, monophasé, photovoltaïque activé.
Par contre, les mesures semblent fausses avec un possible offset d’environ +500 W.
Exemples :
  • la nuit, sans production solaire, la V2C affiche encore environ 0,49 kW de photovoltaïque ;
  • au même moment, le Linky indique environ 500 W de consommation maison réelle ;
  • la V2C affiche environ :
    • réseau : 0,98 kW
    • photovoltaïque : 0,49 kW
    • maison : 1,47 kW
On dirait que la borne additionne :
Maison = Réseau + Photovoltaïque
1,47 kW = 0,98 + 0,49
Donc j’ai l’impression que les deux pinces ajoutent chacune environ +500 W.
Autre point qui m’interroge : les pinces sont marquées 10A/0.325V (V2C SCT-T16 10A/0.325V Class 1.0), alors que mon photovoltaïque peut dépasser 20 A, et mon abonnement 12 kVA correspond à environ 52 A en monophasé.
La mesure côté voiture semble correcte : quand la Tesla prend 25 A, la V2C affiche environ 5,77 kW.
En charge voiture, l’affichage semble plus cohérent côté consommation maison, mais le problème reste présent : la V2C affiche toujours environ 0,47 kW de photovoltaïque la nuit, et semble donc sous-estimer d’autant la puissance réellement importée du réseau.
Quelqu’un a déjà rencontré ce problème avec une Trydan + ControlBox V2C 2.0 ?
Y a-t-il un réglage d’offset/calibration des pinces, ou les pinces 10A ne sont-elles pas adaptées ?
Merci d’avance.
Modifié par fendo
Où est situé physiquement le contrôle box ? Comment est il relié à la borne ? Quel distance ?
Perso je reste avec ma WB-01 de VE Tronic: pas de connectivité, elle gère comme une grande et ça juste fonctionne sans prise de tête 😁
Il y a 16 heures, jfbourguignon a dit :
Je dois être le contre-exemple alors parce chez moi avec une connection en wifi avec la box Enphase Metered, tout fonctionne parfaitement: Liaison WIFI stable (2.4Ghz), recharge dynamique juste parfaite qui évolue en fonction de la production/consommation pour rester juste en dessous du 0 injection. Quand aux autres modes, pareil, tout fonctionne. La seule contrainte a été de devoir mettre des IPs fixes pour la borne et de la box Enphase dans la config de ma box Wifi. Mais là, ca parait juste normal. Pour être complet, mon réseau Wifi est une TP-Link DECO Mesh Wifi 6 avec antenne.
Bon courage à toi 🤞
Il y a 11 heures, fendo a dit :
Il suffit de remonter dans ce sujet. De mémoire ça s’est terminé avec un Shelly à la place.
